• Bastiaan
  • Laatst online: 01-10 17:38
Bastiaan
Bas·ti·aan (de, m)
Ik ben inmiddels een paar weken (met tussenpozen) bezig om Cyanogenmod 10.0 op mijn One S geïnstalleerd te krijgen. In principe gaat het allemaal goed. Het toestel is zover dat de installatie erop staat en bijna functioneert. Ik loop echter tegen één probleem aan dat niet weg te krijgen is.
Na een reset of schone start (want de flash is inmiddels diverse keren opnieuw uitgevoerd) start de telefoon probleemloos op. Wanneer ik een herstart doe verschijnt structureel de melding dat het proces com.android.phone gestopt is. Deze melding komt al voordat ik überhaupt iets kan doen; op OK klikken zorgt ervoor dat de melding 1 á 2 seconden wegblijft en vervolgens terugkomt. De enige oplossing is dan om het toestel uit te zetten en in de bootloader het toestel weer te resetten. Het herstarten van de telefoon lukt dan wel weer. Tot de volgende herstart, that is.
De flash is dus enkele keren uitgevoerd, met steeds hetzelfde resultaten. Dit is gedaan met hulp van de Clockwork Recovery en Rogue XM Recovery. Van daaruit is ook diverse keren al het geheugen van de telefoon gewist, permissions gefixt, nightly builds van CM geprobeerd, maar het probleem blijft steeds terugkomen. Wanneer je rondkijkt via Google kom je het probleem tegen in andere vormen, maar ook die geboden oplossingen (opnieuw flashen/resetten voornamelijk) werken niet. Het probleem in precies deze vorm kom ik dan weer niet tegen.
Hoe krijg ik dat laatste punt nou definitief opgelost?
Edit: bij nader inzien was het misschien beter geweest een nieuw topic te maken. Sorry :>
[ Voor 3% gewijzigd door Bastiaan op 21-01-2013 19:45 ]
  • janvanduschoten
  • Laatst online: 09:17
janvanduschoten
Moderator Mobile
Nr. 346
Bovenstaande post is afgesplitst van [HTC One S] Ervaringen & Discussie.
Post op persoonlijke titel, tenzij in het blauw
  • Bastiaan
Bastiaan
Bas·ti·aan (de, m)
Hoewel ik me realiseer dat dit een kick is van heb ik jou daar, wilde ik toch nog even het volgende delen.
Ik heb geen officiële bronnen van CM gevonden, maar op verschillende plekken - waaronder XDA Devolpers - wordt aangegeven dat dit probleem wel bekend is, maar men niet hard loopt om het op te lossen aangezien het geen vaak (genoeg) voorkomend probleem is. Ik heb tot en met gisteren nog met verschillende builds geprobeerd, hetzij zonder succes.
De enige oplossing is uiteindelijk om het toestel te relocken en middels een RUU terug te zetten naar zijn oorspronkelijke instellingen.
  • Downloads
  • Laatst online: 15-05-2023
Volgens mij heb ik ooit een soortgelijk probleem meegemaakt op de Galaxy Nexus, Het kwam er op neer dat ik alle gegevens van de contacten app moest wissen (gewoon bij de instellingen, niet CWM). Ik denk niet dat het hier zal helpen, maar wanneer je een backup van je contactgevens hebt is het het proberen waard!
