Hotspot plaatsen in bestaand netwerk.
  • dagon89
  • Laatst online: 08-10 23:20
Beste Mede-Tweakers,
Ik heb de volgende situatie:
Windows server 2003 Small Business netwerk:
1 KPN router waarop de DHCP server uitgeschakeld is.
1 16 Port Switch.
1 Small Business Server die functioneerd als DHCP etc.
5 Werkstations
Al deze apparaten zitten aangesloten op de 16 port switch.
Graag zouden we een aantal Routers / Hotspots aanschaffen, We willen 2 netwerken.
1 Bedrijfsnetwerk (Hier sluiten we laptops aan die ook bij de data moeten komen)
1 Gastnetwerk die niet bij het bedrijfsnetwerk kan komen (Alleen internet toegang)
Hoe is dit het makkelijkste en goedkoopste te realiseren.
Alvast bedankt!
  • Mad Marty
  • Laatst online: 17:35
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Wat had je zelf al bedacht? Zoiets is namelijk al erg vaak langsgekomen, en in principe ook niet heel moeilijk te realiseren.
Rail Away!
  • webcamjan
  • Laatst online: 04-09 17:21
Lees je eigen vraag en netwerk situatie eens en zie je dan de oplossing nog niet.?
1 AP bedrijfs netwerk welke op de switch gaat zoals een pc ook zou zijn.
1 AP als gast netwerk die op de router wordt aangesloten en mbv een static ip zijn verbinding opbouwt.
Het gast AP gaat vervolgens weer ip's uitdelen dmv dhcp aan de clienten...
Gasten kunnen het bedrijfs netwerk niet op omdat ze tegen je firewall van de server botsen..
Mijn inziens is deze wel erg simpel.
  • dagon89
Klopt maar is dit ook mogelijk via 1 hotspot (die dus 2 SSID's uitzendt) ?
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
dagon89 schreef op maandag 21 januari 2013 @ 13:59:
Ja, als je dat netjes regelt op een router die 2x Internet/Netwerk aanbiedt en kan scheiden door middel van VLAN's :)
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
  • dagon89
Oke, maar dat is een wat duurdere oplossing.
Denk dat dan 2 hotspots zoals webcamjan aangaf een goedkopere oplossing is en makkelijker in te zetten :)
  • webcamjan
Niet moeilijker maken dan het is met vlan.
Als een AP er geschikt voor is is dat mooi maar moet de rest het ook kunnen, maar hoe dan ook moet dat door die server heen en dat zou ik niet doen als het echt heel simpel eromheen kan.
En bedenk bij vlan wel, als we dan toch gaan miereneuken, vlan of niet de boel gaat wel door dezelfde kabel en wie kwaad wil breekt er wel doorheen. 1 regel niet goed en je hebt een bridge tussen de beide netwerken waardoor je een lek hebt die je wellicht niet eens doorhebt.
Door de dhcp door de AP te laten doen kan je rommelen met netwerken waardoor kapen wat moeilijker gaat worden, kortom gebruik verschillende ranges van ip's en niet 192.168.1.x en de volgende 192.168.2.x dan ga je fout.. Maar bv 192.168.x.x. en 172.x.x niet alleen ip maar ook subnetten worden dan anders, simpele truuks die het eerste hek plaatsen.
Sucses ermee, en moeten hier ook eens hoognodig wat nieuws ophangen buiten.
  • Equator
  • Laatst online: 15:50
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
dagon89 schreef op maandag 21 januari 2013 @ 13:18:
En wat heb je zelf allemaal al uitgevonden? Hoe had je het zelf gedacht, en wat is je budget.
Waarom werkten je zelf bedachte oplossingen niet?
Kortom: We verwachten toch echt wel wat meer inzet. We zijn geen helpdesk waar je een kant en klaar antwoord kan halen.
  • dagon89
Heb inmiddels al een bruikbare reacties gehad. :-)
Bedankt hiervoor.
