Bezig met een projectje, Windows XP (POS) probleem
  • P-Nut
  • Laatst online: 06-09 02:02
Hey tweakers ik ben bezig met een projectje! Ik heb een zuil gekocht bij faillissement verkoop en wil er een vertical shooter van maken (en extern horizontal games spelen op TV scherm!)
Op de pc staat een windows XP (pos) point of sale installatie op geinstalleerd! Het is mogelijk mame op te installeren op de D schijf echter heb ik een aantal probleempjes! Waarvan 1 hoogst irritant is en niet weet te achterhalen wat het probleem is.
Als ik wijzigingen doorvoer bijvoorbeeld in MSconfig het filmpje wat word afgespeeld bij reboot af te zetten en MAME in startup te zetten worden wijzigingen niet doorgevoerd na de reboot!
(items op bureaublad verdwijnen ook na reboot) dus hij herstart hele tijd hetzelfde.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/wHASG.jpg?1
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/PH3th.jpg?1
  • sypie
De vraag is?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 20:49
Zit er misschien een reborn kaartje ofzo in waardoor wijzigingen niet behouden blijven?
http://www.reborn.nl/
En heb je al een schone installatie erop gezet van XP ? Dan weet je zeker dat je die standaard meuk kwijt bent
[ Voor 45% gewijzigd door ThinkPad op 20-01-2013 14:29 ]
  • Killah_Priest
  • Laatst online: 08-10 08:22
Dit lijkt op hoe een thinclient werkt.
Heb je in de huidige installatie als je inlogt op de xp installatie met een admin account (shift ingedrukt houden bij starten van windows om en eventuele autologon van een useraccount te belemmeren) ook bijvoorbeeld een slotje in je tray staan?
  • Wokkels
  • Laatst online: 22-07 06:59
Wokkels
Het lekkerste zoutje
Waarschijnlijk staat enhanced write filter (EWF) of filebased write filter (FWF) aan. Das vrijwel standaard op POS-ready installaties om te voorkomen dat er iets fout gaat bij een unexpected shutdown, te voorkomen dat een chipbased opslag kapot gaat door alle writes dat een windows OS doet en natuurlijk om tampering te voorkomen.
Wat dit doet is het OS laten denken dat er iets naar het opslagmedium wordt geschreven, terwijl in werkelijkheid een overlay in het werkgeheugen wordt gebruikt.
Doe eens een command prompt openen en typ
ewfmgr
dan krijg je een status van het writefilter. Mits EWF actief is en de EWF manager op de posready pc staat. Als FBF actief is moet je maar even zoeken hoe het werkt.
Uitschakelen gaat met:
ewfmgr c: -commitanddisable -live
Met dit commando commit het filter alle veranderingen naar de c: en schakelt het filter uit. -live probeert dat zonder reboot te doen. Werkt dat niet, laat dan -live eens weg en reboot daarna. Dan kan je wel gewoon dingen aanpassen op je c:
Let wel op: deze windows embedded installatie is specifiek gemaakt voor de hardware die in de POS zit die je daar hebt. Als je die installatie vernaggelt krijg je hem nooit meer goed, want jij hebt de image (denk ik) niet.
Meer info: MSDN: EWF Manager Commands
en
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=79553
en
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=79554
Permanent wintericon!
  • The Eagle
  • Laatst online: 18:58
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Volgens mij wil je dat XP POS OS helemaal niet, maar er gewoon XP opzetten. Als je zelf anders bedacht had hoor ik het graag ;)
Wat ik in jouw geval zou doen:
- HDD er uit halen, aan een andere PC halen, bit for bit image maken als backup
- belangrijk ivm drivers: een via explorer leesbare 1 op 1 kopie maken van de partities naar een andere disk.
- HDD leegfietsen
- met een bootdisk (DR DOS ofzo) er een boot op zetten
- kopieren van een standaard XP installatiedisk naar de HDD
- HDD weer in de zuil hangen en booten naar DOS
- vanuit DOS de XP install starten en lekker XP installeren.
Volgens mij kun je dan met het ding doen wat je wilt. Evt specifieke drivers pluk je van internet af of trek je uit je backup-dir :)
  • P-Nut
:) Heb uiteindelijk andere schijf ingezet en windows 7 erop geinstalleerd!
Enige probleem had ik met de audio driver veel verschillende realtek audio drivers geinstalleerd tot dat ie het deed :P!
HDMI moet ik nog de audio werkend krijgen maar staat momenteel met analog out aangesloten op mn speakerset!
Aangestuurd met xbox360 controllers (met mouse emulation via Xpadder)
VGA aangesloten op het scherm van de zuil (Vertical games)
HDMI aangesloten op tv (horizontal games)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/yIsh6PN.jpg?1
  • akimosan
Mooi dat het gelukt is en het uiteindelijke resultaat ziet er ook gewoon leuk uit. Leuke moderne arcadekast!
  • P-Nut
Dankjewel :D! Wist niet goed of ik een nieuw topic moest aanmaken dus heb ik maar in zelfde topic gezet :o
