[C/C++] for loop VS while loop i.c.m multidimensionale array
Hoi, ik heb een vraag:
Het is normaal gesproken zo dat als je door een multidimensionale array wilt gaan dan neem je een for loop.
Zoals het volgende:
C:
const char * array[3][3] = {
        {"str1", "str1", "str1"},
        {"str2","str2", "str2"},
        {"str3","str3","str3"}
int main() {
    int i, j;
    for(i = 0; i < 3; i++) {
        for(j = 0; j < 3; j++) {
            printf("%s ", array[i][j]);
    return 0;
Output: str1 str1 str1 str2 str2 str2 str3 str3 str3
Echter wil ik het met een while loop doen. En dan krijg ik dit:
C:
int main() {
    int i = 0;
    int j = 0;
    while(i < 3) {
        while(j < 3) {
            j++;
        i++;
    return 0;
Dit doe ik met GCC 4.7.2. Is dit een bug of toch een standaard die ik over het hoofd zie? Of doe ik iets verkeert?
  • falcon4ever
  • Laatst online: 27-11 03:11
Moet je j niet even op nul zetten voordat je de 2e loop in gaat?
Ah, zo dus :X
C:
while(i < 3) {
        while(j < 3) {
            j++;
        if(j == 3) {
            j = 0;
        i++;
Oeps, my mistake.. Bedankt ;)
  • falcon4ever
Vanwaar die if? Gewoon op nul zetten alvorens je de 2e while loop in gaat.
C:
        {"str2", "str2", "str2"},
        {"str3", "str3", "str3"}
int main() {
    int i = 0;
    int j = 0;
    while(i < 3) {
        j = 0;
        while(j < 3) {
            j++;
        i++;
    return 0;
Oh ja :$ Je hebt gelijk.
/me doet graag moeilijk :X
  • .oisyn
  • Laatst online: 01:52
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Ja, je gebruikt geen debugger. Sorry hoor, maar als je gewoon door je programma heen had gestept dan had je ook meteen gezien wat er fout ging. Gaat ook wat sneller dan GoT gebruiken als interpreter voor je code :) ("crowdcomputing" 8)7)
  • Big Womly
  • Laatst online: 22-10 07:45
Big Womly
Live forever, or die trying
Dat niet alleen. Het is handig te weten wat je juist doet in je for loop
for (init; condition; loopstep) {}
is altijd te herschrijven in een while loop
init;
while (condition) {
    loopstep;
When you talk to God it's called prayer, but when God talks to you it's called schizophrenia
  • .oisyn
.oisyn
Met de caveat dat als er een continue in staat dat 'loopstep' dan niet wordt uitgevoerd in een while, maar wel in een for ;)
  • Soultaker
  • Laatst online: 17:39
Soultaker
Sowieso is Big Womly's notatie verwarrend omdat die niet duidelijk maakt wanneer de loop body precies wordt uitgevoerd. (Vóór loopstep, weten jij en ik, maar dat kan je niet afleiden uit de gegeven code, als je alleen weet hoe een while-loop werkt.)
Ik vraag me af wat wel juist zou zijn... Misschien dit?
C:
init; if (condition) do { body } while (loopstep, condition);
(In C++ creëert het hele ding ook nog een nieuwe lexical scope, dus zou je nog blokhaken om het geheel kunnen zetten.)
[ Voor 37% gewijzigd door Soultaker op 21-01-2013 14:09 ]
  • .oisyn
.oisyn
Zo klopt ie volgens mij wel ja. Op voorwaarde dat er geen operator,(decltype(loopstep), decltype(condition)) bestaat in C++ dan :P
[ Voor 107% gewijzigd door .oisyn op 21-01-2013 14:38 ]
  • Soultaker
Soultaker
Het wás C code hè, maar in C++ is het nog te fixen met:
C:
init; if (condition) do body; while ((void)loopstep, (bool)condition);
  • .oisyn
.oisyn
De topictitel is C/C++ ;)
En dan eigenlijk zo:
C++:
init; if (condition) do body; while ((void)(loopstep), (condition));
De (bool) is feitelijk niet nodig.
.edit: de haakjes om condition ook niet trouwens.
[ Voor 13% gewijzigd door .oisyn op 21-01-2013 15:04 ]
  • Big Womly
Big Womly
Soultaker schreef op maandag 21 januari 2013 @ 14:05:
Je hebt gelijk
    body;
init;
while (condition) {
    body;
    loopstep;
Voila, verbeterd :)
  • .oisyn
.oisyn
Volg je de discussie überhaupt wel?
C:
    if (something)
        continue;
    foo();
Oeps.
Samenvattend
C:
    body;
Is altijd te herschrijven als
C:
    init;
    if (condition)
        do
            body;
        while((void)(loopstep), condition);
[ Voor 50% gewijzigd door .oisyn op 22-01-2013 14:59 ]
  • Big Womly
Big Womly
Niet elke programmeertaal heeft een continue statement. Ik heb dan ook bewust het in gewonde code tags gezet ipv C of C++
Ik ben sowieso iemand die continue en break statements mijd. Het maakt de code onoverzichtelijker door je lus op verschillende plaatsen te onderbreken. En dat is een persoonlijk voorkeur
Even tussendoor
Hoe moet ik die
C:
interpreteren?
Dit heb ik in mijn C-tijd niet tegengekomen en in Java is dit volgens mij niet geldig.
  • .oisyn
.oisyn
Big Womly schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 16:59:
Dan moet je niet van die boude statements maken dat een for lus op die manier altijd te schrijven als while lus :). Daarnaast is dit gewoon een C en C++ topic, dus andere talen zijn sowieso compleet irrelevant. Ik ken overigens geen C-achtige talen die geen continue kennen. Heb je een voorbeeld?
Prima, moet je zelf weten. Maar dat is dan hetzelfde als zeggen dat een for lus niet te schrijven is als while lus omdat je persoonlijk while lussen altijd mijdt :)
Even tussendoor
Hoe moet ik die
C:
interpreteren?
De expressie a, b betekent: evalueer eerst a, daarna b, en het resultaat van de expressie is b
In C++ is het daarnaast van belang om loopstep naar void te casten omdat je operator, kunt overloaden, waardoor (loopstep, condition) ineens een hele andere betekenis krijgt, wat hier niet gewenst is. Door de cast naar void is er geen user defined operator, meer mogelijk, want void is geen geldig functie-argument.
[ Voor 9% gewijzigd door .oisyn op 22-01-2013 17:13 ]
  • Big Womly
Big Womly
Al goed, al goed... je krijgt gelijk!
Voornamelijk omdat je ook gelijk hebt :P
