Publieke WIFI
  • ricom
  • Laatst online: 27-08 07:53
Goedenavond mede Tweakers,
Ik zit met een probleem waar ik mee worstel.
Situatieschets :
Bij een horecabedrijf van een vriend van mij willen ze graag gratis wifi aanbieden aan de gasten. Op dit moment hebben ze een ADSL abonnement bij KPN inclusief ISDN, dus annex-b.
Alles was mij duidelijk, dus heb ik een wifi ap aangeschaft(draytek ap 700 ) om dit mogelijk te maken. Op het moment dat ik het een en ander ging installeren kwam ik erachter dat de kassa systemen
ook gebruik maken van hetzelfde lan. Echter was het op dat moment al te laat om het een en ander om te ruilen.
Het Probleem :
Het probleem op dit moment is dat ik de wifi toegankelijk wil houden voor gasten, maar mensen op de wifi zouden onder geen beding het interne netwerk op mogen/kunnen zien.
Nu heeft DrayTek een mooie optie om wifi te scheiden van het lan, het probleem op dat moment is dat ik dan ook de gateway(Thomson adsl modem) niet meer kan benaderen, en er dus geen internet is voor de mensen die wifi gebruiken.
De oplossing :
Als eerste oplossing had ik het idee om een oude router die ik nog had in te zetten ter vervanging van de thomson(Draytek 2710n). Helaas was dit dus een Annex-a router, en gaat die vlieger niet op.
Ik weet dat ik het kan oplossen met een extra router die over wan poorten beschikt, maar voordat ik dit doe hoop ik dat iemand mij in de juiste richting kan wijzen om het met de huidige apparatuur mogelijk te maken.
Concreet wil ik dus wel de ADSL modem kunnen benaderen als gateway, maar niet de rest van het netwerk.
huidige omgeving :
Zo even uit mijn hoofd is het als volgt :
Thomson adsl modem : 10.30.0.1(DHCP server/Gateway)
Kassa's(DHCP clients in de 10.30.0.* range)
Wifi(DHCP in de 10.30.0.* range)
Gewenste omgeving :
Thomson als gateway/DHCP voor intern gebruik(10.37.0.*)
En de wifi op een ander subnet dan wel vlan, echter hoe blijf ik dan de gateway benaderen ?
Hopelijk is het een en ander duidelijk, en alle hulp waardeer ik zeer _/-\o_ .
Zet de WiFi in een ander subnet (bv. 192.168.1.XXX), en laat de WiFi de DHCP uitdelen.
Zet een static route in van de nieuwe subnet naar de gateway (Thompson), en klaar.
  • lier
  • Laatst online: 18:38
lier
MikroTik nerd
Je zegt zelf al de beste oplossing:aparte VLAN's aanmaken, heb je die optie op de Thomson? Welke Thomson is het eigenlijk?
  • ricom
Bedankt haik01, ik ga eens aan de gang met static routes daar doe ik normaal niets mee.
lier op de thomoson zit geen optie voor vlans, alleen op de extra draytek die ik heb liggen, het model thomosn kan ik zo even niet nagaan.
  • justSem
  • Laatst online: 02-10 22:04
justSem
IT Security Nerd
Thomson modems die door providers geleverd worden hebben (in mijn ervaring) tot nu toe geen ondersteuning voor VLAN's gehad. Ik zou gewoon een routertje/firewall neerzetten dat toegang tot de 10.x range verbied. Dus gewoon een block gooien op LAN -> 10.x.x.x
PA-ACE / RHCE / SCE // Any post or advice is provided as is, and comes with no warranty at all.
