Tips voor xbox 360 casemod.
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Hallo, het lijkt aan de titel niet in het goede subforum te staan, maar hij staat hier toch echt goed. Ik wil graag een micro atx pc inbouwen in een xbox 360 case. Ik wil hiervoor de volgende hardware gebruiken:
cpu: Intel Pentium G860
mobo: MSI H61M-P31/W8
ram: 2x2gb Corsair
gpu: Asus EAH5770 voltage tweak (reference koeler)
hdd: 250gb western digital scorpion (2,5")
cd-drive: vast wel 1 of andere noname (weet nog niet welke)
voeding: seasonic SS-250EPS1U (seasonic server kwaliteit, 250watt waarvan 216 op de 12v lijn)
Nu lijkt dit mij wel geschikte hardware hiervoor, een kleine voeding, een klein moederbord, een zuinige cpu en een laptop hardeschijf. Maar toch loop in tot nu toe nog vast op een paar dingen waar ik jullie advies graag bij zou willen hebben. Hier anders een lijstje:
1. De videokaart kan in een xbox 360 case niet rechtop staan, hiervoor heb ik een pci-e riser voor nodig. Ik zat zelf te denken aan deze pci-e riser. Maar kun je er wel zo'n lange kabel tussen doen, kan die 75watt van het pci-e slot wel door die kabel heen en als laatste, maakt het uit dat de kabel maar pci-e 1.0 is?
2. De voeding, dit is maar een 250watt exemplaar. Het is dan wel een seasonic server voeding maar ik heb toch zo mijn twijfels. De processor pakt zo ongeveer 65w en de gpu 100w, plus nog 50w aan ander spul, dan ben je al snel de 200watt voorbij. Gaat deze dat redden?
3. Misschien heeft er iemand veel met xboxen gewerkt maar, gaat dit er trouwens wel in passen :+
Alvast bedankt voor jullie input!
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • dion_b
  • Laatst online: 08:28
dion_b
say Baah
We hebben een subforum Casemodding he ;)
Move OH -> CM
Oslik, blyat! Oslik!
  • zynex
  • Laatst online: 01-11 14:37
Zelf heb ik al enkele xbox 360 casemods gemaakt. (zie onder andere het 'plaats hier je kleine mods' topic :p) Het is op zich wel te doen als je er tijd in wilt steken. Micro atx zal echter erg krap worden. De lengte van de xbox is genoeg om een micro atx moederbord en een pico psu naast elkaar te plaatsen, maar je beperkingen zijn de breedte en de hoogte. Een xbox 360 is ongeveer 8cm hoog, maar daar moet je de dikte van het kunststof nog van aftrekken en je moet sowieso heel de binnenkant vlak maken met een dremel. Standaard zit er een groot stuk dun buigbaar metaal tegen de bovenkant van de case dat simpel te verwijderen is, maar er zitten ook nog veel stukken opstaand plastic in. Zelf heb ik dit met een dremel weggehaald zodat ik een plexiglas window vlak tegen de case aan kon bevestigen.
In ieder geval zal een micro atx mobo te breed zijn. De case is namelijk niet erg breed en ook nog rond aan de zijkanten. Het nadeel hiervan is dat je deze ronde stukken niet kunt gebruiken, want dan word je waarschijnlijk beperkt door de hoogte doordat het moederbord niet vlak in de case zit. Dit betekent dus dat het moederbord erg smal moet zijn. Ik heb hier een mini itx bordje liggen met een intel g530 erop en als ik deze op mijn xbox 360 leg blijft er maar heel weinig ruimte over. Ik ben dus bang dat een micro atx moederbord niet gaat werken.
Tevens moet je rekening houden met de bevestiging van het moederbord. Spacers zullen te hoog zijn en je kunt ze niet in het kunststof boren, want dat is te dun. Je kan bijvoorbeeld wel hele lage spacers erop lijmen en hopen dat het dan nog past.
Met die risers heb ik zelf geen ervaring, maar ik weet niet of het goed is voor de prestaties. Ik kan in ieder geval wel vertellen dat je nooit die videokaart en een dvd drive erin kan laten passen. Je moet maar eens kijken naar een plaatje van een xbox 360 moederbord. Daar kun je zien dat het gedeelte waar de dvd drive zit erg laag is. In het geval van een pc zit je dan altijd in de weg met je cpu of andersom je ram geheugen.
Edit: op google staan wel wat plaatjes van mensen die het gedaan hebben, maar die werken vaak met erg kleine/verouderde hardware. Het is misschien wel leuk om de originele aan en uit knop te gebruiken. (Rol) Dit is ook vrij makkelijk te doen als je een beetje kunt solderen.
Ik hoop dat je hier iets aan hebt. ;)
[ Voor 6% gewijzigd door zynex op 18-01-2013 21:45 ]
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Oké, bedankt voor de tips. Zelf heb ik ook een xbox opengehaald om hem te laten reflowen (niet met de oven...) en ze zijn wel krap. Maar dingen die ik dus aan moet passen:
Metalen plaat aan de bovenkant weghalen
Moederbord ophanging maken (spreekt voor zichzelf)
Het moederbord kan ik nou ook niet echt micro atx noemen, het zit net tussen micro atx en mini itx in, hier een plaatje van het mobo:
Afbeeldingslocatie: http://img.canadacomputers.com/ProductImages/053/053545/69322.jpg
Zal dat moederbord nog gaan of is dat al te groot?
EDIT: Dat van die aanknop was ik wel van plan. Het liefst dat de knop indrukken aan is, de eerste kwart van het lichtgevende rondje groen (powerled) en de andere 3 kwart als rode hdd lamp.
[ Voor 15% gewijzigd door auto660 op 18-01-2013 21:52 ]
  • zynex
auto660 schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 21:47:
Weet je de afmetingen ervan? Ik heb hier nog twee lege behuizingen staan die ik wel ff kan openmaken om het op te meten.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Ik ga hem even opmeten..
EDIT:
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/20gg0a9.jpg
[ Voor 57% gewijzigd door auto660 op 18-01-2013 22:08 ]
  • zynex
Ik zal dadelijk wat foto's posten. Eerst nog even eten....
Het xbox 360 rf board is trouwens het makkelijkste te gebruiken als aan en uit knop door direct op de switch te solderen en de hdd activity en power led op de gewenste smd ledjes te plaatsen. Op deze manier hoef je niet met schema's te werken. Ik weet niet of je smd kan solderen, maar als je een rf board in een envelop naar me stuurt wil ik er ook nog wel kabeltjes op solderen hoor. :p
[ Voor 6% gewijzigd door zynex op 18-01-2013 22:08 ]
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Hmm,
Ik weet nog niet zeker of het project doorgaat, maar de kans is er wel. Ik heb laatst dit station gekocht:
http://www.eleshop.nl/aoy...in-een-station-p-521.html
dus ik kan het proberen, alleen heb ik geen vaste handen (trillen altijd tijdens solden). Maar ik hoor/zie het wel.
  • zynex
Je bent nog een jonge tweaker he, maar het is wel altijd leuk als je zo'n project ook daadwerkelijk doorzet. Leer je ook nog iets van. Met dat soldeerstation moet het trouwens makkelijk lukken. Ik heb deze (http://www.eleshop.nl/aoy...-voor-loodvrij-p-548.html) naast een wat uitgebreider Weller station staan en met beiden lukt het wel. Je kan ook een beetje oefenen op oude hardware. Die smd ledjes kunnen opzich wel iets hebben en het maakt ook niet uit als er iets teveel tin op zit in dit geval. Wat trillende handen maakt dus niet uit. Zorg wel dat je 30awg kabel met een enkele kern gebruikt.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
zynex schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 22:13:
?? Is dat dat draad wat normaal ook tussen je mobo en je led zit? Ben qua solderen nu op het niveau dat ik condensatoren en draadjes op moederborden kan solderen.
  • zynex
Nee dat is wat dikker. 30awg kynar wire is wat voornamelijk wordt gebruikt voor smd solderen. Je ziet het ook vaak gebruikt worden voor het ombouwen van consoles. Ik kan het moeilijk laten zien, maar dit plaatje geeft wel ongeveer de dikte aan: http://imageshack.us/f/844/img0492ud.jpg/
Je weet immers hoe groet die punten zijn op de xbox als je um al eens open hebt gehad.
Het kan ook wel met andere draad hoor, maar dan maak je het jezelf alleen maar moeilijker. Tevens kost die draad haast niks via ebay.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Zelf gebruik ik als ik dun draad nodig heb, draad van een ide kabel. Dit is erg dun, maar of het zo dun is als op dat plaatje.. Toch maar eens naar goede kabels kijken.
  • zynex
De usb aansluting van mijn telefoon wil het even niet goed doen, maar de werkelijk bruikbare ruimte is 26x20cm. Het moederbord zou in theorie dus moeten passen met nog een pico psu ernaast. Een dvd drive misschien ook, maar dan moet het wel een slim drive zijn voor laptops.
  • jip_86
  • Laatst online: 30-10 22:27
[CIP]xbox360 mod
Zo te zien is het hier ook wel eens gedaan, maar nooit afgekomen :P
  • Solid Seal
  • Laatst online: 16-10 20:05
Solid Seal
Drones, 3D printen
Kijk hier ff naar YouTube: OS Xbox Pro Video Worklog
Ok ok toegegeven .. hij heeft wel de tools. maar je ziet dat er best veel in past :P
www.dronepilotennederland.nl
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Mooi om te horen dat het waarschijnlijk wel gaat passen. Maar jullie hebben het over een pico psu, dit is voor mij niet zo verstandig omdat ik nog een Seasonic SS-250EPS1U heb liggen welke best wel klein is en het ook nog een amd radeon hd 5770 moet voeden:
Afbeeldingslocatie: http://i.ebayimg.com/t/Seasonic-SS-250EPS1U-250-Watt-Active-PFC-EPS-1U-Server-Power-Supply-/00/s/NDAzWDQ1OA==/$T2eC16NHJHgE9n0yEi-PBQtlynuT7Q~~60_35.JPG
En er moet natuurlijk nog ruimte zijn voor de 5770, ik dacht zelf dat ik misschien de videokaart weer op de voeding kan leggen, of wordt het dan te hoog?
  • Solid Seal
Solid Seal
Drones, 3D printen
Dat filmpje id eik poste ging ook om een Xbox 1 .. mijn excuses :)
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Zou het misschien handiger zijn om de behuizing van de eerste xbox te nemen? Of past het allemaal nog in die 360?
  • zynex
Als ik zo kijk denk ik dat een xbox 360 gewoon moet lukken. Het wordt wel krap, maar dat is missschien ook wel de uitdaging. De behuizing van een oude xbox is volgens mij zelfs nog iets minder breed, maar daar heb je dan wel meer hoogte.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Tja, hier in de buurt (den helder) staan veel xboxen voor rond de €15. En dat voor een werkende en complete. Een xbox 360 wordt weer iets duurder en zal met de post moeten komen. Dus ik denk dat een vanilla xbox denk ik het beste is, ook met de hoogte. Xbox 360 is wel mooier, maar ook weer wat duurder.
EDIT: Bod uitgebracht op een xbox (vanilla). Nu maar hopen.
[ Voor 9% gewijzigd door auto660 op 19-01-2013 13:09 ]
  • zynex
Mooi zo!
Dus we zien hier binnenkort een casemod topic komen?
In ieder geval succes ermee en anders kun je nog altijd james bond erop gaan spelen. :p
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Even een tikje van CM naar CAA. :)
[ Voor 11% gewijzigd door Rone op 19-01-2013 14:45 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Rickxbox
  • Laatst online: 31-10 19:56
Misschien ik het leuk om te kijken naar mijn Xbox 360 build om op ideeën te komen. Helaas ben ik op 90% gestopt, ik moest alleen nog de knop aan de voorkant afmaken nu heb ik hem simpel aan de achterkant gemaakt. Ik zit wel met 2 problemen hij word redelijk warm 70graden maar dat geeft tot nu toe nog geen problemen. Het systeem is net te licht om goed 720p van twitch te kijken maar vanuit mijn NAS streamed hij goed 1080p. De groene led heb ik uit een oud systeem gehaald en in de groene ring van de xbox geplaatst.
Mijn systeem staat bij de buren http://nl.hardware.info/u...pecificaties-beschrijving Als je meer foto's nodig hebt maakt ik ze voor je.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
@zynex: Ik hoop dat er inderdaad zometeen een casemod topic komt over een xbox....
@rickxbox: Ik hoef nu nog geen foto's, waarschijnlijk ga ik een 1ste generatie xbox toetakelen en geen 360. Maar als het toch een 360 wordt dan zou ik graag wat extra foto's willen.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Nou hij is er hoor, half zes opgehaald:
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/kamdn5.jpg
Er zitten maar een paar krasjes op en hij was van binnen helemaal compleet.
Ik ga binnenkort een draadje starten bij schop een modje en dan zien jullie het wel!
