• The_Scratcher
  • Laatst online: 18-03-2024
The_Scratcher
Commodore 64 wanker
Krijg op m`n nieuwe PC tijdens het booten telkens de melding: Can`t find any device.
Hij loopt vervolgens wel door en alles werkt ook gewoon, ook Windows 7.
Heb er twee SATA disken in zitten (geen RAID config) en bij de bootdevices in de BIOS heb ik de disken als eerste staan en voor de rest heb ik alles gedisabled.
Mijn mobo is een MSI 760GA P43. Heeft iemand een idee wat dit kan veroorzaken?
Afbeeldingslocatie: http://i917.photobucket.com/albums/ad11/FTDGroupie/IMAG0002.jpg
Intel Core i7-7700K @stock | MSI Z270 Gaming M7 | MSI GTX1080 Gaming X 8G | Corsair DDR4 Vengeance LED 2x8GB 3200 Blue | Samsung 850 Evo 250GB SSD | Crucial MX300 525GB SSD | Corsair RMx Series RM750x | Cooler Master MasterLiquid Pro 280
  • Occy74
  • Laatst online: 03-11 14:18
Volgens de specs heeft je mobo het volgende:
On-Board SATA
• 6 SATAII (SATA1~6) ports by AMD® SB710
- Supports storage and data transfers at up to 3Gb/s
• 2 SATAIII (SATA7~8) ports by Asmedia® ASM1061
- Supports storage and data transfers at up to 6Gb/s
Je harde schijven zitten waarschijnlijk op de SB710 sata ports waardoor er niks op de sata600 controller zit en je dus die melding krijgt.
Systeem Specs
Met andere woorden: schakel de Asmedia controller uit in het bios.
  • The_Scratcher
The_Scratcher
Commodore 64 wanker
Verwijderd schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 17:34:
Hmm, heb net eens even in het BIOS gedoken maar kan niks vinden wat duidt op een Asmedia controller.
Onder de boot config zie ik alleen maar Sata 1 t/m 6.
  • NasT89
  • Laatst online: 04-09-2025
Laten we zeggen dat dit in principe een standaard melding bij de POST. Dit is bij heel veel moederborden het geval en voor zover ik weer ook niet te verhelpen.. :) <-- een kleine toevoeging. De melding valt weinig aan te veranderen. Zodra hier een schijf op aangesloten staat ( op deze controller ) is dat toch weer een 2 seconden dat er een melding in het scherm staat. Dus uitschakelen is een optie maar het kan absoluut geen kwaad.
[ Voor 45% gewijzigd door NasT89 op 21-01-2013 11:49 ]
  • The_Scratcher
The_Scratcher
Commodore 64 wanker
NasT89 schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 18:42:
Ok, dus in principe is er helemaal niks aan de hand dan en staat eigenlijk alles goed?
  • Thralas
  • Laatst online: 22:09
Ja, zie ook de verklaring van drunkfux eerder:
Occy74 schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 17:25:
Je hoeft je pas zorgen te maken als je wel wat aan die controller hangt en hij alsnog niets vindt ;)
  • NasT89
The_Scratcher schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 19:42:
Yeah niks meer aan doen ;)
  • jan99999
  • Laatst online: 30-10 01:24
Misschien wil hij een videokaart vinden in je pci-e slot, en jij hebt er geen en in je bios staat dat je geen onboard gebruikt.
Of je pci-e sloten zijn allemaal leeg.
Voor zover ik weet absoluut wel, zou in mijn ervaring nieuw zijn.
jan99999 schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 03:23:
Op een sata controller?
Kijk eens bij integrated peripherals of de optie: extra raid/ide controller aanwezig is of iets in die geest.
  • The_Scratcher
The_Scratcher
Commodore 64 wanker
Ik heb een losse videokaart er in zitten dus geen onboard.
In de bios settings zie ik hem ook staan: "Primary Graphics adapter -> Pci-e"
Een paar regels er onder zie ik wel nog: "On-chip VGA -> Enabled" staan. Zet ik deze uit zie ik geen verschil.
Verwijderd schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 06:32:
Die zie ik inderdaad staan: "Extra RAID/IDE controller -> IDE"
Zet ik hem op disable zie ik helemaal geen post melding meer, hij loopt dan dus in 1 keer door naar het boot menu. Heb hem dus maar weer op IDE gezet.
The_Scratcher schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 11:26:
Dat was toch de bedoeling? Dat je die melding niet meer kreeg? Of begrijp ik het helemaal verkeerd? Je hebt toch geen schijven aan die asmedia controller hangen? Dus zet hem uit.
Houdt het ook de boot niet op............
  • The_Scratcher
The_Scratcher
Commodore 64 wanker
Verwijderd schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 16:21:
Nou ja min of meer wel maar ik verwachtte eigenlijk een overzicht van m'n devices te zien voorbij komen zoals ik ook gewend was bij m'n vorige pc.
Ik dacht dat die melding de oorzaak was dat ik dat niet zag.
Bij moderne pc's zie je dat dus niet meer dan?
[ Voor 4% gewijzigd door The_Scratcher op 20-01-2013 00:28 ]
Ik denk dat het een eigenschap van dit bordje is. Aangezien de handleiding bijzonder beknopt is lees ik hier ook niets over.
Misschien dat er ergens in de bios nog een functie aanwezig is maar dan zul je even moeten zoeken.
In ieder geval weet ik van een gigabyte bordje dat deze ook heel summier is met post meldingen.
Het is in ieder geval niet bij alle moederborden het geval.
  • Ultrapc
  • Laatst online: 19-10 23:05
Ultrapc
Anyone steak?
Misschien als je je HDD op de sata600 aansluit dat hij dan wel aangeeft welke HDD erin zit, maar de handleiding vertelt hier niet veel (niks) over...
Allround.
