• 1337mhz
  • Laatst online: 13-11-2025
Hallo allemaal mijn nieuwe pc doet het niet.
De specificaties:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7 3770 Boxed€ 259,95€ 259,95
1Gigabyte GA-Z77X-D3H€ 117,45€ 117,45
1Gigabyte GV-N670OC-2GD€ 362,-€ 362,-
1Seagate Barracuda 7200.14 ST2000DM001, 2TB€ 81,85€ 81,85
1Cooler Master CM 690 II Advanced (USB 3.0 version)€ 82,90€ 82,90
1Scythe Mugen 3 PC Games Hardware Edition€ 34,99€ 34,99
1Corsair Vengeance CML16GX3M2A1600C10€ 73,99€ 73,99
1LG GH24NS90 Zwart€ 16,20€ 16,20
1Corsair Enthusiast TX550M€ 69,90€ 69,90
1Crucial m4 SSD 2.5" 256GB€ 172,-€ 172,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.271,23
Als volgt: Ik heb de computer gebouwd,
eerst alleen zoveel mogelijk kaal.
Dus: Voeding+Moederbord+Processor+Processor koeling+Ram
Alle kabels aangesloten zoals het hoort met een anti-esd bandje.
Ik weet hoe ik pc's moet bouwen want heb het al heel vaak gedaan, voorbeeld: voor vrienden of op het werk voor collega's. Dus niet dat ik niet weet wat ik doe.
Dus verder, ik doe de case dicht en de voedingstekker erin.
Ik druk op de startknop en de voeding en ventilators draaien een halve seconden en houden er dan mee op.
Daarna druk ik nog een keer op de startknop en nu doet hij zelfs helemaal niet meer reageren.
Behalve als ik de stekker weer een keer er opnieuw inplug maar dan doet hij weer hetzelfde, hij start een halve seconde en stopt ermee.
Het moederbord en voeding zijn het niet, deze heb ik namelijk getest op andere hardware en deze functioneren naar behoren.
Ook zonder ram kan een pc starten en dan bedoel ik dus iniedergeval aan gaan.
Maar deze pc doet helemaal niets.
Dus ik denk dat het de processor is, wat denken jullie?
Zo ja dan stuur ik hem meteen RMA want heb de PC pas 2 dagen.
Alvast bedankt!
  • heuveltje
  • Laatst online: 03-11 15:43
heuveltje
KoelkastFilosoof
Absoluut geen gegeven, meerdere die ik gehad heb doen dat iig niet.
Als je blijkbaar toch een compatible mobo hebt liggen, heb je dan ook geen cpu ? dan kun je het zelf testen :)
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Mr.Monk
  • Laatst online: 29-09 14:30
Heb je een speakertje op de mobo? Zo niet sluit 1 aan. Het speakertje geeft errors aan de hand van piepjes. In je mobo boekje kan je opzoeken wat de problemen zijn.
suc6
  • 1337mhz
@Heuveltje,
Kon toevallig op dat moment maar die jongen is nu op vakantie en we dachten dat het toen het moederbord was dus cpu niet getest
@Mr.Monk
Hij gaat niet aan dus kan niets testen.
  • Mr.Monk
Ik zou zeggen trek alles los, bekijk het nog een keer.
Booten zonder VGA/ geheugen werkt meestal. Werkt dat niet? Dan is er iets stuk vermoed ik.
Je kan ook nog even kijken of de voeding goed aangesloten zit. De heeft vaak twee aansluitingen.
suc6
  • 1337mhz
@ Mr.Monk,
Al zonder geheugen geprobeerd, ook zonder VGA.
Voeding zit er echt goed op aangesloten.
  • Mektheb
  • Laatst online: 21:09
Zonder geheugen boot een PC absoluut niet.
  • 1337mhz
Een pc gaat wel aan zonder geheugen. Booten heb ik het niet over.
  • Zanac-ex
  • Laatst online: 02-11 16:24
  • Mektheb
1337mhz schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 11:55:
Ah op die fiets :),
Vreemd is wel dat je van alles geprobeerd en uitgesloten heb en hij nog niet werkt, heb je al is geprobeerd het los uit de kast aan te sluiten en te booten ?.
Misschien krijgt hij kortsluiting door een stand off van de kast.
  • 123teun123
  • Laatst online: 03-11 10:48
Ik zou inderdaad ook wat verder gaan kijken als alleen de processor, dat een processor vandaag de dag nog kapot gaat gebeurd maar zeer zelden (het gebeurd uiteraart wel eens).
Als ik jou was zou ik toch nog even een andere voeding testen, dat het op andere hardware wel werkt wil nog geen uitsluitsel geven dat het op je eigen hardware goed werkt (bijv: voeding is defect en kan niet genoeg vermogen leveren, daarom beginnen de fans alleen te draaien en slaat dus verder niet aan.) Ook vind ik het toch vreemd dat hij een keer bij het indrukken van de power button wel iets doet en daarna geen reactie meer geeft op de power button dat lijkt mij toch meer een voedings probleem??
Kortsluiting wat mektheb zegt zou inderdaad ook kunnen.
Ik hoop dat je probleem zo snel mogelijk word opgelost!!! ;)
  • 3DDude
  • Laatst online: 01:47
3DDude
I void warranty's
Heb je niet een mobo die eerst met een oude CPU even een bios update moet krijgen voor hij de laatste generatie (ivy bridge dus) slikt?
Be nice, You Assholes :)
  • Hippocampus
  • Laatst online: 02-11 00:02
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Ik heb eens een gare powerbutton gehad, probeer eens zonder die aangesloten op te starten. (iets met een schroevendraaier op de juiste pinnetjes)
  • vanaalten
  • Laatst online: 03-11 15:10
1337mhz schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 11:40:
Je zou het ook nog eens buiten de kast kunnen opbouwen, op een houten plank, karton of krant of zo.
Klinkt alsof de voeding een kortsluiting constateert.
Kan het zijn dat er afstandbusjes in de kast zitten waar geen gaatjes op het moederbord zitten?
  • InfinityG35
  • Laatst online: 01-11 00:49
vanaalten schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 12:39:
Zou het zaakje eerst ook los testen. Mobo op de doos, CPU en 1 stick ram, onboard graka. Koeler + PWM fan vastmaken want dat is soms ook al beveiligd tegenwoordig.
Mijn UD3H heeft af en toe ook wel eens fratsen dat hij niet wil booten als er wat raars in de VIA USB poorten zit. Liefst een oud PS2 toetsenbord gebruiken en met een simpele usb muis in de intel usb3 poort en de rest ongebruikt laten. Jammer dat er geen status LED opzit, want dat is erg handig in dit geval. Kan je precies zien waar hij blijft hangen.
Als je zeker weet dat het mobo goed is, kun je hem flashen naar de laatste bios, kan zijn dat oude bios niet werkt met de 3770 non K. Maar dat zal je al gedaan hebben.
Als de CPU shot is, is het grote kans dat de VGA niet werkt. Dit kun je testen door onboard vga te disabelen en te booten met een PCIEX kaart.
9700X - X870E Elite - 32Gb 6000C30 - XFX 9070XT - RM850X
  • NasT89
  • Laatst online: 04-09-2025
BIOS update...
