Computer komt niet in router.
  • DeEindbaas
  • Laatst online: 13:35
Beste Tweakers,
Gister vloog mijn wifi verbinding eruit dus ik wilde even in de router kijken die ik geflasht hebt met de dd-wrt firmware, alleen ik kom er niet meer in!
Ik heb daarna de router gereset maar dan lukt het nog niet. Als ik over wifi met de ipad connect dan kom ik wel gewoon in de router web Ui.
Wat kan hier het probleem zijn dat mijn pc niet in de web ui kan komen?
Router - Belkin N+ met dd-wrt firmware.
Kabel zit op een lan poort.
  • heuveltje
  • Laatst online: 18:10
heuveltje
KoelkastFilosoof
Verkeerde ip adres, paswoord vergeten , firewal op je eigen pc, vpn tunnels, kapotte kabels/ switches
En vast nog wel wat dingen die ik vergeten ben.
Zonder verdere info laat mijn glazen bol het ook af weten. :)
Post even je netwerk instellingen van je pc en je router. en vertel eens wat het precies wel of niet doet
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
Verklaar je nader: wat bedoel je precies met '...kom niet in router...'
  • Mr.Monk
  • Laatst online: 29-09 14:30
Kan je met je computer wel op internet?
- Controleer je IP adres
- Probeer de router te pingen
Het lijkt mij dat je pc een verkeert ip heeft.
  • DeEindbaas
heuveltje schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 11:40:
De pc is direct verbonden met de router dus geen zooi It er tussen en de firewall is uitgeschakelt op de pc.
Ik heb de router dus een hard reset gegeven 30/30/30 methode zoals ze dat bij dd-wrt noemen. Dus een wachtoord is niet van toepassing. Als ik naar 192.168.1.1 ga krijg ik een beeld dat de page niet gevonden word.
  • Nano2009
  • Laatst online: 18:25
Dreamwire schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 11:46:
- Wat is het ip adres van je pc? Zit deze in dezeflde range als de router?
- Kun je de router pingen?
- Heb je al https geprobeerd ipv http?
  • DeEindbaas
Mr.Monk schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 11:40:
Mijn ip is: 169.254.69.37
Als ik de router ping (ping 192.168.1.1) krijg ik ping verzenden mislukt. Algemene fout
  • Nano2009
Dreamwire schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 11:49:
Apipa adres aka geen dhcp verkregen.
Probeer is je computer een fixed ip te geven in de range van de router en kijk of je hem dan wel kunt bereiken.
bijv.
ip : 192.168.1.2
sn : 255.255.255.0
gw : 192.168.1.1
[ Voor 7% gewijzigd door Nano2009 op 18-01-2013 11:51 ]
  • Mr.Monk
169.254.69.37 is een adres dat windows zelf genereert als je van de DHCP geen adres krijgt.
De bovenstaande oplossing zou moeten werken :)
  • DeEindbaas
Nano2009 schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 11:50:
bijv.
ip : 192.168.1.2
sn : 255.255.255.0
gw : 192.168.1.1
Als ik nu ping naar de router:
Antwoord van 192.168.1.5: de doelhost is niet bereikbaar.
  • Mr.Monk
Weet je zeker dat je Router 192.168.1.1 is?
  • DeEindbaas
Mr.Monk schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 11:55:
Jup. Als ik dus met mijn iPad naar 192.168.1.1 ga dan kom ik er gewoon in.
  • Nano2009
Dreamwire schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 11:57:
Probeer is een andere poort op je router
  • Mr.Monk
Meestal is het iets heel doms, stukke kabel iod
  • DeEindbaas
Nano2009 schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 11:58:
Alle 4 gehad maar met het zelfde resultaat. (Alleen de wan port niet gehad)
Mr.Monk schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 12:00:
Ook al gewisseld 3 maal...
[ Voor 28% gewijzigd door DeEindbaas op 18-01-2013 12:01 ]
  • Mad Marty
  • Laatst online: 17:35
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Waarom ping je naar 192.168.1.5 als je router 192.168.1.1 is?
Rail Away!
  • TNO
  • Laatst online: 08-10 16:01
TNO
cake.
Hij krijgt antwoord van het IP van z'n NIC, die kan de route niet vinden naar z'n router.
Wat je nog kan proberen is je netwerkstack van windows resetten. Start -> cmd -> netsh winsock reset.
Daarna rebooten en kijken wat ie doet :)
  • DeEindbaas
TNO schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 12:04:
Dit heeft ook niet geholpen. :'(
  • TNO
TNO
cake.
Okay, in dat geval hebben we echt wat meer informatie nodig. Doe eens een ipconfig /all en kopieer de volledige output hiervan?
Heb je bijv ook nog een laptop? Knoop die eens met een kabeltje direct aan de router, wat gebeurt er dan als je DHCP gebruikt?
  • DeEindbaas
TNO schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 12:14:
Hier is een uitdraai.
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/2q369op.jpg
Ik heb daarbij een netbook eraan gekoppeld maar daar kom ik er ook niet mee op
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Update >
allebei je nics geven aan niet meer verbonden te zijn, daar zit je probleem dus :)
Overigens zijn al die tunnels ook niet handig voor foutzoeken :)
__
Dit wil gewoon zeggen dat je geen dhcp krijgt.
Aangezien je ipad dat wireles wel krijgt kunnen we vooralsnog aannemen dat de dhcp op je router wel werkt.
Dus blijkbaar werkt het bedraad gedeelte niet.
-Dus branden er uberhaubt nog lampjes op de router en je nic. ?
-andere kabel proberen
-Evt kijken of je nog een ander iets hebt waarmee je dit kunt uitproberen.
Klinkt alsof de poorten op je router overleden zijn
[ Voor 23% gewijzigd door heuveltje op 18-01-2013 12:36 ]
  • DeEindbaas
heuveltje schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 12:33:
Gooi ik de internet kabel op een lan en een kabel van mijn pc naar de router dan heb ik gewoon internet op de pc dus ik neem aan dat de poorten gewoon werken omdat het internet signaal dus gewoon doorgegeven word.
Het is dus alleen dat ik via een poort niet in de Web ui van de router kom bedraad.
Lampjes:
- Wereldbol is oranje
- Router lampje is blauw
- Wired lampje is wit/rose
- Wireless is wit/rose
De kabel heb ik dus al veranderd maar dat haalde niks uit.
  • Mr.Monk
Als ik je sceenshot bekijk je heb helemaal geen ip ingesteld, probeer dit eens handmatig. Rechtermuis op je Lankaart --> eigenschappen, dubbelklik ipv4 (tcp/ipv4)
ip 192.168.1.xxx geen 1,254 of 255 gebruiken
subnet : 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
dns 192.168.1.1
schakel desnoods ipv6 uit en alle vm kaarten die je niet gebruikt!
[ Voor 11% gewijzigd door Mr.Monk op 18-01-2013 12:40 ]
  • DeEindbaas
Mr.Monk schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 12:38:
gateway 192.168.1.1
dns 192.168.1.1
Deze had ik al weer terug gezet. Zal ipv6 nog even uitschakkellen kijken of dat helpt.
  • LiquidT_NL
  • Laatst online: 17-06 08:19
Neem de ip instellingen van je tablet over, maar het laatste getal van het ip-adres doe je +10.
Explorers in the further regions of experience...demons to some, angels to others.
  • marquis
  • Laatst online: 18-07 11:19
Ping eens op 127.1.1.1 Als je daar reaktie op krijgt, is je NIC in orde. Krijg je daar geen reactie op, dan is je IP stack kapot of je NIC.
Adem in...... adem uit. Poeh, weer gered :-)
  • TNO
TNO
cake.
Je zult eerder naar de suggestie van Heuveltje moeten kijken.
Zoals hij terecht constateerd heb je geen fysieke verbinding met de router. Doordat er "Medium ontkoppeld" staat. Daar gaat een vast IP niets aan veranderen.
Is het mogelijk om vanaf je iPad of Netbook via de wireless verbinding in de configuratie van je router te komen? Zo ja; heeft je router de mogelijkheid om netwerkpoorten uit te schakelen?
Je zult je probleem zeer waarschijnlijk in de fysieke hoek moeten zoeken.
  • DeEindbaas
marquis schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 12:45:
Ik krijg hier gewoon reactie op:
Antwoord van 127.1.1.1 bytes=32 tijd<1 ms TTL=128
  • Cor453
  • Laatst online: 08-10 23:15
Dat betekent overigens niet dat je NIC niet fysiek stuk kan zijn, dat betekent alleen dat het OS herkent dat er een voor hem werkzaam NIC op het mobo aanwezig is.
  • TNO
TNO
cake.
Cor453 schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 12:50:
Ware het niet dat hij ook zijn netbook bedraad aangesloten heeft gehad, ook niet werkend heeft gekregen.
  • Cor453
TNO schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 12:51:
Precies! Dus heeft het niks met de NIC van zijn PC te maken, of de Ethernet (bedraad) functionaliteit van de router is stuk, of kapotte kabel.
@topicstarter: weet je zeker dat je kabel EN je bedrade routerconnectie goed werken?
  • MaffeMaarten
  • Laatst online: 11:57
Hier is iemand met hetzelfde probleem.
Helaas staat daar niet of het de TS uiteindelijk is gelukt om het op te lossen, maar de laatste post stelt voor om de orginele firmware terug op de router te zetten, of de dd-wrt firmare opniew proberen te installeren.
  • DeEindbaas
MaffeMaarten schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 14:21:
Dan ga ik maar even opzoek naar de originele firmware en het proberen d.m.v. een wireless verbinding hem terug te flashen
  • MaffeMaarten
Lijkt me het proberen waard. Dan kan je als het lukt daarna alsnog proberen iets anders erop te zetten.
Ik sluit trouwens ook niet uit dat die gast op tomshardware.co.uk niet gewoon niks meer heeft geprobeert en een nieuwe heeft gekocht hoor.
Succes, en laat weten of het gelukt is.
ps, hier is er nog een, en hier. Allemaal zonder oplossingen.
Dit is ook nog een interresant stukje proza...
  • DeEindbaas
MaffeMaarten schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 15:18:
Het is mij wel gelukt!
Heb een goede originele firmware versie gevonden, die erop gezet en daarna kon ik gewoon weer in de router komen bekabelt. Daarna met de PC even een update van de firmware erop gezet en nu werkt hij weer zoals hij uit de doos kwam.
Al blijf ik het raar vinden dat na een jaartje opeens de wifi eruit klapt qua internet verbinding.
