Bluescreen 12 uur na installeren Windows 7
Ik heb vandaag rond 12.00 windows opnieuw geïnstalleerd, alles ging goed en onderweg geen problemen tegengekomen.
Enige 'ongebruikelijke' wat ik heb gedaan is het overclocken van mijn i5 2500k naar 4,1ghz. Maar die heb ik mbv Prime95 al aan een stresstest van zo'n 5 uur onderworpen wat geen problemen opleverde.
De volgende crashdumps zijn aangemaakt:
Crash dump file: C:\Windows\Minidump\011713-16442-01.dmp
Date/time: 17-1-2013 22:08:06 GMT
Uptime: 03:30:40
Machine:
Bug check name: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug check code: 0x50
Bug check parm 1: 0xFFFFF8B018409004
Bug check parm 2: 0x0
Bug check parm 3: 0xFFFFF880016656C4
Bug check parm 4: 0x5
Probably caused by: ntoskrnl.exe
Driver description: NT Kernel & System
Driver product: Microsoft® Windows® Operating System
Driver company: Microsoft Corporation
OS build: Built by: 7601.17944.amd64fre.win7sp1_gdr.120830-0333
Architecture: x64 (64 bit)
CPU count: 4
Page size: 4096
Bug check description:
This indicates that invalid system memory has been referenced.
Comments:
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
Crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
Uptime: 03:30:40
Machine:
Probably caused by: ntfs.sys
Driver description: NT-bestandssysteemstuurprogramma
Driver product: Besturingssysteem Microsoft® Windows®
CPU count: 4
Page size: 4096
Comments:
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
Afbeeldingslocatie: http://www.freebits.nl/images/892whocrashed.png
Ik heb al wat gegoogled, het zou kunnen liggen aan een corrupted NTFS volume. Maar hoe check ik of het corrupted is?
Iemand die mij kan helpen met het oplossen voor dit probleem?
Ik zou eerst kijken of alles wel goed gaat zonder overclock.
  • haarbal
  • Laatst online: 16:04
Yup, draai hem eerst eens een tijdje niet overgeclocked en kijk of het weer gebeurt.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Dit past beter bij de buren van Windows Clients, ik verplaats je topic dan ook even. :)
Signature
