Doorgebrande SATA power connector - HDD nog te gebruiken?
  • Reaper.exe
  • Laatst online: 09-02 08:59
Dus, gister na het stofvrij maken van mijn PC begon ik na 2 á 3 uur een brandlucht te ruiken. Heb m'n PC toen uitgedaan en vond al snel de boosdoener. Een doorgebrande SATA power connector.
Schade is met name te vinden op de connector zelf maar ook de HDD, waar het op zat aangesloten, ziet er beschadigd uit.
Afbeeldingslocatie: http://i1285.photobucket.com/albums/a593/EpicReaper/IMG_0275_zpscb3599ad.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1285.photobucket.com/albums/a593/EpicReaper/IMG_0270_zpsb50eb307.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1285.photobucket.com/albums/a593/EpicReaper/IMG_0266_zps73065b84.jpg
PC draait al een goede 3 jaar zonder problemen en heb tijdens het schoonmaken geen kabel losgehaald i.o.d.
Iemand een idee wat dit heeft kunnen veroorzaken?
Dat de kabel is doorgebrand maakt me nog niet zoveel uit, ik maak me meer zorgen om de HDD.
De zwarte zooi op de PCB is volgens mij roet, dus dat is nog wel schoon te maken. Ben alleen niet zeker van de powerconnector op de HDD.
Dus voordat ik hem weer in m'n PC parkeer, is hij nog wel te gebruiken zonder verdere consequenties?
Gr. Reaper.exe
The Enrichment Center is required to remind you that the Weighted Companion Cube cannot talk. In the event that it does talk The Enrichment Centre asks you to ignore its advice.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 17-10 19:58
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Niet meer te gebruiken.
Power connector is duidelijk half gesmolten en de pinnetjes maken nu contact met elkaar. Aansluiten = weer vlam.
Ik maak me meer zorgen om twee andere feiten.
Ten eerste, wat heeft dit vrij ernstige defect veroorzaakt?
Ten tweede, wat voor crappy voeding moet dat wel niet zijn om bij een stroom zo hoog dat de power connector in rook opgaat en de volledige bekabeling smelt over de gehele lengte NIET uit te schakelen (OCP, Zekering enz?)
Haal die voeding er maar uit en vervang hem meteen.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Reaper.exe
Voeding is een Cooler Master Real Power 550W.
Ik vraag me dus ook af wat dit nou heeft veroorzaakt. HDD was, voor zover ik weet, zelfs niet in gebruik toen het doorbrandde. :/ Iemand nog een suggestie?
Voeding stond iig wel al op het lijstje om te vervangen. wou al een tijdje naar een modulaire voeding overgaan. ;)
Gr. Reaper.exe
  • melvinnie
Niet meer gebruiken inderdaad, wat @Reaper.exe al meldde. Mocht de data belangrijk zijn die erop staat kan je van een gelijke harde-schijf de pcb losschroeven en deze overzetten. Heb je in ieder geval weer toegang tot de data. Zou hem daarna niet meer gebruiken iig: P
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
sluiting/statische elektriciteit kon het probleem zijn.
maar gooi hem maar weg, daar heb je niks meer aan helaas.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Ik zie het al. Ik heb het zelfde gehad met die Molex naar SATA power connector. Was goed aangesloten, maar een kleine beweging er tegen aan was genoeg om exact het zelfde te krijgen. HD kapot en connector naar de haaien. Ik gebruik die dingen niet meer. Echt vreselijk.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:19
Als je er nog heel belangrijke data op hebt staan dan zou je iemand kunnen vragen om een molex o.i.d. aan de HDD te solderen, zodat je op die manier de HDD van voeding kunt voorzien, en belangrijke data eraf kunt halen. Het lijkt erop dat de connector alleen erg heet is geworden. Grote kans dat de schijf nog wel werkt.
Maar zoals ik al zei, dat moet je door iemand dan laten solderen o.i.d. Zomaar opnieuw inprikken raad ik niet aan.
En verder natuurlijk een erg kwalijke zaak dat het zo'n schade op heeft kunnen leveren. Komt inderdaad door dat pauper molex > sata verloopstekkertje. Goedkope rommel.
  • Hippocampus
  • Laatst online: 21-10 16:44
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Voordat de ts zijn voeding in de prullenbak gooit:
Het hoeft niet aan de voeding te liggen dat er iets in brand vliegt. Doordat de stroom overspringt via de geleiders is het kunstof opgewarmt en in brand gevlogen. Zelfs al zou de voeding uit gaan of een zekering springen kan het kwaad al geschied zijn, zo branden er helaas ook hele huizen af. Het ligt eerder aan de kwaliteit van de connector en de gebruikte materialen dan aan de kwaliteit van de voeding.
  • Thralas
  • Laatst online: 21-10 22:31
ThinkPadd schreef op donderdag 17 januari 2013 @ 22:45:
Precies. Het hele PCB swappen levert waarschijnlijk een hoop extra problemen op (compatibiliteit, verkrijgbaarheid), en tot de TS dat ding schoonmaakt en erafschroeft om de andere kant te inspecteren is onmogelijk te constateren dat de printplaat stuk is. De powerconnector ziet er echter wel aardig weg/vergesmolten uit.
  • Ultrapc
  • Laatst online: 19-10 23:05
Ultrapc
Anyone steak?
Ah, dit doet me denken aan mijn overclockavontuur met een athlon x2 :)
Eerst kwamen de vonken uit mijn geheugen, toen het mobo , achterkant van de processor en toen ploften al mijn kabels aan de voeding (Ik moet erbij zeggen: hij draaide met een te kleine voeding op een te hoog voltage met een te hoge temp. 110 graden C :))
Ontopic:
Je kan het PCB nog proberen te vervangen of idd een molex laten solderen.
Succes!
(En haal nooit alle beveiligingen van de voeding :))
Allround.
  • Reaper.exe
Ok mensen, Thanks voor de info. Voor mij voorlopig geen molex naar SATA power connector ;)
Ik heb vandaag de powerconnector op de HDD nog redelijk schoon gekregen, kijk er morgen verder naar en haal ik ff een torx schroevendraaier om de achterkant van de PCB te inspecteren/schoon te maken.
Keeping you posted! :)
Gr. Reaper.exe
  • marcop23
  • Laatst online: 22-10 13:04
Waarschijnlijk was het een soort halve kortsluiting: Bij een echte kortsluiting gaat de voeding direct uit met hooguit een klein vonkje (done that). Als je echter een weerstand van 0.1 Ohm ofzo tussen je twee punten hebt, gaat er 12 / 0.1 = 120W aan warmte geproduceerd worden in je stekker en je voeding blijft het gewoon leveren. 120W kan een moderne voeding makkelijk leveren. 120W kan alleen niet, absoluut niet, weggekoeld worden in een plastic connector en die vliegt dan in de brand.
Je voeding kan dus prima zijn, je connectortje is in ieder geval brak. Ik zou je harde schijf even schoonmaken met een droog en niet-statisch doekje, en vervolgens als er geen zichtbare schade is kijken met iemand die elektronica goed snapt of de schijf te starten met een current limit van 2A op een bench supply oid, waardoor een vlam nauwelijks kan ontstaan.
  • Reaper.exe
Zo, schroevendraaier gehaald en we kunnen nu ook de schade aan de acterkant zien van de PCB.
Afbeeldingslocatie: http://i1285.photobucket.com/albums/a593/EpicReaper/IMG_0327_zps007ff0ae.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1285.photobucket.com/albums/a593/EpicReaper/IMG_0328_zps0a3004d8.jpg
Ziet er niel veel anders uit dan de andere kant.
PCB schoongemaakt en ziet er nog best redelijk uit om iig data eraf te halen, onder een waakzaam oog natuurlijk ;)
Afbeeldingslocatie: http://i1285.photobucket.com/albums/a593/EpicReaper/IMG_0330_zps4da142e5.jpgAfbeeldingslocatie: http://i1285.photobucket.com/albums/a593/EpicReaper/IMG_0331_zps86078aeb.jpg
We zullen het zien!
Gr. Reaper.exe
  • Fordox
Fordox
00101010
dat zou misschien nog willen ook,
maar ik raad je wel aan om dit te doen met een externe hdd behuizing (dus op usb), dat ie niet weer een connector weg smelt.
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
Tja, connectoren van tegenwoordig moeten steeds kleiner worden, waardoor alles dichter op elkaar zit.
Als het een beetje scheef erop zit krijg je al kortsluiting.
o << Your asshole before prison.
O << Your asshole after prison.
  • ThinkPad
Hmmm zoals het nu lijkt heeft de HDD eigenlijk amper schade, afgezien van wat roet? Vind de connector er nog prima uit zien eigenlij, zo op het eerste gezicht :o
[ Voor 31% gewijzigd door ThinkPad op 20-01-2013 00:12 ]
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Zit het probleem niet in de connector op je voedingskabel? Heb wel vaker dit soort taferelen gezien, maar dan is het gewoon een kwestie van nieuwe connector erop solderen en gaan.
  • Reaper.exe
Het ziet er naar uit dat alles weer goed is. HDD draait zonder problemen en alle data is nog toegankelijk :)
Word wel een keer tijd voor een ander PSU, heb nu een andere oude schijf die ik amper nog gebruikte eruit moeten halen om de HDD van stroom te voorzien. Connector de eerste paar uur in de gaten gehouden en word nu weer even warm als de andere stekkers.
Iedereen bedankt voor de input! _/-\o_ van mij kan er een slotje op.
Gr. Reaper.exe
