Raspberry PI geeft geen beeld
Goedenavond,
Ik heb een Raspberry PI gekocht en die geeft geen beeld.
Ik heb een SD card van 2GB erin zitten.
Ik heb zowel de officiele Raspbian “wheezy” als de xbian geprobeerd.
Het aparte is dat ik wel via SSH erbij kan komen. Maar via HDMI krijg ik maar geen beeld. Melding: signaal kabel controlleren.
Ik lees er veel meer van op Internet maar kom er niet uit. Heeft iemand deze ervaring ook?
  • Mattie112
  • Laatst online: 19:58
Probeer even een andere HDMI kabel of een ander power supply.
Eventueel kan je het even teste via de "tulp" aansluiting die er op zit om te kijken wat hij dan doet.
  • real[B]art
  • Laatst online: 26-10 18:12
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Je kunt via SSH inloggen, dus de Pi start op, da's alvast een goed begin :)
Heb je je monitor aangesloten en ingeschakeld voordat je de RPi opstartte? Als de RPi tijdens het booten geen monitor aantreft op de HDMI schakelt hij volgens mij automatisch naar de composite video ouput.
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
Hartelijk dank voor jullie terugkoppeling.
Ik heb het volgende gedaan met dit als resultaat:
HDMI kabel vervangen -> geen verschil
PowerSuply vervangen -> geen verschil (had ik ook niet verwacht omdat ik er via SSH wel in kom).
Ik had nog een kabel liggen HDMI to DVI! En deze werkt op een monitor wel.
Wat ik nog niet verteld had is dat ik met HDMI -> HDMI getest geen beeld krijg op een Samsung TV. Via dezelfde kabel wel met mijn Apple TV.
De vraag is nu, waarom HDMI to DVI wel :). Is het een bepaalde instelling?
  • roel0
  • Laatst online: 26-10 20:31
  • !null
  • Laatst online: 21-10 11:32
Bij mijn Panasonic moet ik volgens mij echt de TV aan hebben op het betreffende HDMI kanaal wanneer de raspberry pi opstart, dan pakt hij het beeld. Daarna kan ik de TV weer uit zetten en later weer aan, geen probleem.
Maar bij het booten merk ik dus wel vreemde situaties, waarin ik ook geen beeld krijg. Pas na power-off en power-on (met dus de TV aan) doet hij het weer.
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
Elektrische camper (80kWh)
  • Mitchelll010
  • Laatst online: 20:23
Handshake issue ja :)
