Creative Soundblaster 3D Sigma geluidskaart probleem
  • Maxiootje
  • Laatst online: 02-01 21:28
Afgelopen week heb ik de Creative Soundblaster 3D Sigma gekocht. Vervolgens drivers geïnstalleerd van de officiële website en daarna aangesloten met de externe usb geluidskaart. Echter was er geen geluid te horen, maar wanneer ik de headset via de jack plugs aansluit is er wel geluid te horen. Helaas kan je dan geen gebruik maken van de surround-, music-, modifier en ik neem aan dat het geluid zonder de drivers natuurlijk minder is.
Ik heb al naar het probleem gezocht op andere fora maar slechts 1 iemand die hetzelfde probleem heeft, jammer genoeg stond hier geen werkende oplossing voor hem.
Hebben jullie misschien enig idee waar dit aan kan liggen? De geluidskaart betreft de THX Trustudio Pro USB Adapter die standaard bij de headset geleverd wordt. Deze werkt ook niet met een andere koptelefoon maar dat kan wellicht liggen aan de compatibility denk ik..
Zou de geluidskaart dan misschien kapot zijn of is het een issue met verschillende drivers die elkaar tegenwerken?
Excuses als het in het verkeerde topic staat, leek me de beste optie.
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
Ik denk dat je beter in Audio & HiFi rond kan vragen; EL is meer als je aan je geluidskaart wilt gaan solderen :). Schopje die kant op.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • The Eagle
  • Laatst online: 01-10 01:24
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Sluit hem eens via USB aan. Wordt is dan wel automatisch gedetecteerd? Check na het aansluiten ook even je device manager op uitroeptekens, evt de driver updaten / opnieuw installeren. Zie ook http://support.creative.com/kb/ShowArticle.aspx?sid=102181
Verder: als ie goed geinstalleerd is, moet je hem ook als default playback device instellen. Zie ook http://support.creative.com/kb/ShowArticle.aspx?sid=81537
Als ik je zo hoor vermoed ik dat daar de fout zit ;)
  • Maxiootje
The Eagle schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 17:51:
Nadat ik de headphones aansloot terwijl ik in device manager zat werkten deze in Skype (Skype gaf ook een melding dat die ze detecteerden), maar in andere programma's niet en de microfoon werkte helemaal niet (ook niet in Skype). Ik zal zometeen nog even proberen de drivers opnieuw te installeren, moet ik dacht echter doen via:
Device manager > besturing voor geluid etc. > Sound Blaster Tactic 3D Sigma > verwijderen ?
In ieder geval al bedankt voor de hulp ben nu in ieder geval wat verder :)
Edit: Microfoon inmiddels in Skype gefixt, echter werkt de headset nog niet in andere programma's om een of andere reden..
Edit 2: Volledig gefixt door het als standaard aan te vinken in sound manager. Thank you guys!
[ Voor 8% gewijzigd door Maxiootje op 18-01-2013 20:08 ]
  • The Eagle
The Eagle
Of je leest gewoon de handleiding even dus :+
Anyway, fixed, you're welcome :)
