Amd A10 hoge package temperatuur.
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Ik heb hier een amd a10 5800k icm een asrock fm2a55m-dgs moederbord. De setup werkt goed maar ik startte hwmonitor en die zegt dat de package temperatuur op full load 85 graden is, in cpu-z zie ik dat de multiplier dan steeds even met 2 omlaag gaat, de cpu throtteld dan. Maar de rest van de cpu blijft netjes 40 graden (gpu, cputin). Coretemp geeft n/a als temperatuur aan, hier heb ik dus ook niks aan. Wat ik al geprobeerd heb:
4x opnieuw koelpasta aanbrengen (waarvan 3x een rijstkorrel in het midden en 1x uitspreiden met de hand)
turbo modus uitzetten
voltages handmatig instellen
alpine 64 koeler
Met al deze dingen blijft de cpu nog steeds onder load op 85 graden om vervolgens te throttelen :( . Ik heb de bios naar de nieuwste versie geupgrade en google levert ook niks op. Weten jullie het nog? :?
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • Axon
  • Laatst online: 29-09 21:31
Axon
Dikke tetten
Zover ik weet is die Alpine 64 koeler die je hebt geen erg goede koeler. Zo te zien is deze niet veel groter dan de stock koeler welke bij de CPU geleverd wordt. Ik raad je in dit geval aan 30-40 euro te besteden aan een grotere koeler welke de warmte beter van je CPU kan afnemen :)
Tetten.
  • DVDL
  • Laatst online: 06-10 16:07
Jouw CPU gebruikt opgegeven 100 watt, dit zal full load zijn. Als je ziet dat jouw kleine koelblokje die hitte moet afvoeren, ja dan wordt ie warm. Zoals Rick zegt, koop een fatsoenlijke koeler, hij hoort warm te worden met zo'n dingetje. Misschien had je met je standaard koelblok betere resultaten gehaald, of heb je dat niet getest? :)
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Met de stock koeler is het nog erger dan die alpine 64. Die alpine 64 is ongeveer nog 1/3 groter dan de stock koeler. Maar ik vind het wel raar dat de cpu zo heet wordt, in mijn server heb ik ook een amd cpu welke een 95w tdp heeft en ook zo'n koelertje heeft. Maar die blijft op 50 graden hangen. Dan zou het met die 5 watt meer en een iets grotere koeler toch ook wel zo rond de 50 tot 60 graden blijven? En ik neem aan dat amd wel toereikende koeler mee levert.
EDIT: misschien nog wel handig om te vermelden:
De processor schiet ineens van 40 naar 70/80 graden, ook blijft het koelblok koud.
[ Voor 12% gewijzigd door auto660 op 17-01-2013 21:03 ]
  • Maximilian
  • Laatst online: 21-09-2025
Maximilian
You've been Maxxed...
Ik heb het idee dat je cooler de warmte niet overneemt van de proc.
Misschien is de proc package bol of is je coolpaste niet goed / oud.
  • thibai
  • Laatst online: 21-06 12:55
Je koeler is gemaakt om 90W aan warmte af te voeren. Dat lijkt me dan redelijk logisch dat een cpu met een tdp van 100W niet koud blijft.
Mijn advies: Koop een betere koeler die meer dan 100W kan afvoeren of zorg voor goede airflow over deze koeler.
  • Maximilian
Maximilian
thibai schreef op donderdag 24 januari 2013 @ 11:31:
Als dat zo zou zijn zou zijn koeler kokend heet zijn... |:(
@auto660
Edit: Is dat dat ding wat je probeert te bouwen in je xbox toevallig?
Zo te 'zien' zou het kunnen zijn dat je m misschien wat veel volt voert, je proc moet geleidelijk aan warm worden, maar alsie echt daar heen "schiet" zit je toch echt te denken dat hij ineens immens veel warmte ontwikkelt.
Maar het blijft ook gek dat je cooler koud blijft.
Ik had zo iets ook toen ik mijn xeon overclockte tot 4.2ghz, idle was hij 49 graden en als ik überhaupt iets aanklikte in windows schoot hij ook naar 89 graden.
Ik clockte hem weer terug tot alles normaal bleef, bleek dat hij echt immens veel volt kreeg over de phases.
er was geen stap tussen 1,2v en 1,36v.
Maar mijn heatpipes daar in tegen had het heel druk met heet worden, de jouwe niet :?
[ Voor 47% gewijzigd door Maximilian op 24-01-2013 11:59 ]
  • Gravit0n
DennisM6 schreef op donderdag 17 januari 2013 @ 20:46:
Dat is onjuist.
Die CPU kan 100w aan warmte genereren, verbruik ligt dan wel wat hoger.
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
als je dat soort temperaturen haalt hou dan een het koelblokje op je vrms of nb vast :)
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Bedankt voor jullie reacties,
Het is niet de processor voor in mijn xbox mod, dat is een Pentium G860 (lekker zuinig). Het bleek dus een foute sensor te zijn in HWmonitor. Als ik aida64 opstartte kon ik mooi alle temperaturen van de cores zien en die bleven netjes 30 tot 40 graden. Ik had nog een build met een amd a10 5800k en hier zat een wat grotere coolermaster koeler op en deze werd ook zo heet volgens HWmonitor, maar met aida64 waren alle temperaturen in orde. Verder werden de vrm's niet heet en de northbridge ook niet echt. Dus het is denk ik een foute uitlezing...
