[Debian] Geen console om in te loggen
  • van.der.schulting
  • Laatst online: 09-08-2024
Sinds een tijdje krijg ik op het display van mijn linux machine geen console meer om in te loggen. Het betreft een Debian 6 bak. Opzich niet direct een probleem; SSH werkt nog gewoon, maar irritant is het wel ;)
Ik heb zitten zoeken, maar ik kom er niet uit. Ik snap eigenlijk niet wat er echt aan de hand is...
In mijn console krijg ik deze foutmelding die ik niet wegkrijg:
dix Could not init font path element /var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType, removing from list!
Deze foutmeldingen heb ik wel weg kunnen krijgen met hulp van deze webpagina: http://blog.martin-lyness...-ubuntu-9-10-karmic-koala
dix Could not init font path element /usr/share/fonts/X11/cyrillic, removing from list!
dix Could not init font path element /usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled, removing from list!
dix Could not init font path element /usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled, removing from list!
dix Could not init font path element /usr/share/fonts/X11/Type1, removing from list!
dix Could not init font path element /usr/share/fonts/X11/100dpi, removing from list!
dix Could not init font path element /usr/share/fonts/X11/75dpi, removing from list!
Maar ik heb ook gelezen dat de foutmeldingen niet eens de reden hoeven te zijn dat ik geen login-scherm krijg.
Via Google kom ik hier uit: http://www.linuxquestions...onsole-after-boot-325005/
Ik heb geprobeerd mijn bootlogd aan te zetten via update-rc.d bootlogd defaults 08. Dan krijg ik deze output
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
update-rc.d: warning: bootlogd start runlevel arguments (2 3 4 5) do not match LSB Default-Start values (S)
update-rc.d: warning: bootlogd stop runlevel arguments (0 1 6) do not match LSB Default-Stop values (none)
Na een reboot is mijn /var/log/boot nog steeds leeg :S
Ik kom er niet uit. Ik snap eigenlijk ook niet waarom ik geen login scherm krijg op mijn beeldscherm. Eigenlijk snap ik niet wat het hele probleem is... wat in het genoemde topic op linuxquestions gesuggereerd wordt, kom ik ook niet hemaal uit... Kan iemand me een trap in de goede richting geven waar ik het zoeken moet???
  • 0xDEADBEEF
Wat staat er in /etc/inittab ?
"Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion." - Steven Weinberg
  • fast-server
  • Laatst online: 08-11-2025
Staat in /usr/share/fonts/X11/misc je refcount wel op 1 ? als deze op 2 staat even veranderen.
Zorg ook even dat de juiste fonts er op staan.
sudo apt-get install libgl1-mesa-dri
sudo apt-get install xfonts-100dpi xfonts-75dpi xfonts-scalable xfonts-cyrillic
PV Output SolarEdge SE5000H, 12x Jinko JKM390N-6RL3 Tiger> 4,68 kWp, Helling 42°, Oriëntatie 196° (ZZW)
  • Ryanirin
Die set foutmeldingen komen van X11 wat suggereert dat je naar een grafische omgeving probeert te booten. Als je naar een andere tty switched, krijg je dan ook geen login of andere info? (ctrl+alt+f1)
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 21-10 19:30
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
De term 'console' wordt meestal gebruikt voor de text-console. Jouw meldingen gaan over de grafische console. Welke mis je?
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • van.der.schulting
@0xDEADBEEF
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
# /etc/inittab: init(8) configuration.
# $Id: inittab,v 1.91 2002/01/25 13:35:21 miquels Exp $
# The default runlevel.
# Boot-time system configuration/initialization script.
# This is run first except when booting in emergency (-b) mode.
si::sysinit:/etc/init.d/rcS
# What to do in single-user mode.
~~:S:wait:/sbin/sulogin
# /etc/init.d executes the S and K scripts upon change
# of runlevel.
# Runlevel 0 is halt.
# Runlevel 1 is single-user.
# Runlevels 2-5 are multi-user.
# Runlevel 6 is reboot.
l0:0:wait:/etc/init.d/rc 0
l1:1:wait:/etc/init.d/rc 1
l2:2:wait:/etc/init.d/rc 2
l3:3:wait:/etc/init.d/rc 3
l4:4:wait:/etc/init.d/rc 4
l5:5:wait:/etc/init.d/rc 5
l6:6:wait:/etc/init.d/rc 6
# Normally not reached, but fallthrough in case of emergency.
z6:6:respawn:/sbin/sulogin
# What to do when CTRL-ALT-DEL is pressed.
ca:12345:ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t1 -a -r now
# Action on special keypress (ALT-UpArrow).
#kb::kbrequest:/bin/echo "Keyboard Request--edit /etc/inittab to let this work."
# What to do when the power fails/returns.
pf::powerwait:/etc/init.d/powerfail start
pn::powerfailnow:/etc/init.d/powerfail now
po::powerokwait:/etc/init.d/powerfail stop
# /sbin/getty invocations for the runlevels.
# The "id" field MUST be the same as the last
# characters of the device (after "tty").
# Format:
#  <id>:<runlevels>:<action>:<process>
# Note that on most Debian systems tty7 is used by the X Window System,
# so if you want to add more getty's go ahead but skip tty7 if you run X.
1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1
2:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty2
3:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty3
4:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty4
5:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty5
6:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty6
# Example how to put a getty on a serial line (for a terminal)
#T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyS0 9600 vt100
#T1:23:respawn:/sbin/getty -L ttyS1 9600 vt100
# Example how to put a getty on a modem line.
#T3:23:respawn:/sbin/mgetty -x0 -s 57600 ttyS3
@fast-server
De file /usr/share/fonts/X11/misc heb ik niet
De vereiste commando's had ik al uitgevoerd en waren succesvol
@Deceipher
alt-shift-f1 werkt niet. Hoe switch ik naar een andere tty?
@CAPSLOCK2000
Ik bedoel de text-console. De grafische console gebruik ik niet. De X-server is geinstalleerd om in de background firefox te draaien (ik gebruik de server om automatisch webpagina's te scrapen). Hierbij maak ik gebruik van Xvfb. Dit werkt allemaal zonder problemen, alleen kan ik dus niet inloggen, tenzij ik met SSH inlog..
  • CAPSLOCK2000
CAPSLOCK2000
Ok, die meldingen over fonts kun je dan weer vergeten, die gaan over X.
je wisselt tussen tty's met CTRL+ALT+F1 t/m F7 (waarbij F7 is gereserveerd voor X).
Begrijp ik goed dat het in het verleden wel heeft gewerkt?
Krijg je tijdens het opstarten van je computer nog iets te zien?
Zie je bijvoorbeeld de bootloader nog?
Wat is het laatste dat je ziet voor het scherm zwart wordt?
Heb je ooit geprobeerd een seriele console aan te koppelen?
  • Ryanirin
Geen alt+shift maar ctrl+alt+f1.
Alle errors die je niet liet zien slaan op X dus de main tty moet gewoon werken.
  • van.der.schulting
@CAPSLOCK2000 In het verleden kon ik gewoon inloggen, maar nadat ik (volgens mij) Xvfb heb geinstalleerd werkt het niet meer. Ik weet niet 100% zeker of dat het moment is dat het niet meer werkte. Bij het opstarten zie ik nog steeds alle meldingen, maar ik kan niet meer inloggen. Ik krijg wel een cursor, ik kan vanalles typen en op ENTER drukken, maar er gebeurd simpelweg niets. Hier een screenshot van het hele verhaal: http://jeroeningen.tumblr.com/image/40832585888
Het is een VM, maar dat zou geen verschil moeten maken...
@Deceipher Hij reageert niet op ctrl-alt-f1 t/m f7
  • CAPSLOCK2000
CAPSLOCK2000
Ok, dat screenshot is informatief. Ik weet nog steeds niet wat er precies mis gaat, maar dit sluit een hoop dingen uit. Het zou kunnen zijn dat een van de bootscriptjes blijft hangen waardoor het opstarten niet wordt afgemaakt. Druk eens een paar keer op "CTRL+C" en/of "CTRL+\", dat wil nog wel eens helpen.
Kijk eens in /etc/rc2.d/ , daar staan opstartscriptjes. xvfb staat daar ook ergens bij. Uit je screenshot weten we dat xvfb zeker nog wordt bereikt. Waarschijnlijk gaat het dus in of direct na xvfb fout.
Simpele test: verwijder xvfb en kijk of het probleem is opgelost.
Controleer even of je netwerk goed gecontroleerd is. In het screenshot zie ik Apache klagen. Dat is op zich geen probleem, maar ik heb wel eens meegemaakt dat dingen blijven hangen omdat ze onterecht denken dat er netwerk is. Je schreef dat SSH wel werkt, dus ik verwacht niet dit het probleem is, maar even controleren kan geen kwaad.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:40
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
In het scherm wat je krijgt na het opstarten, dus je screenshot, als je dan alt+pijltje links/rechts gebruikt, heb je dan wat meer? Het ziet er namelijk naar uit dat het niet naar een interactieve TTY gaat, maar op TTY8 hangt (8 wordt veelal gebruikt voor boot berichten). Het niet wisselen is een teken dat er, zoals CAPSLOCK al zegt, een script hangt.
Commandline FTW
  • vanaalten
  • Laatst online: 21:19
Als er dan een script hangt, zou je dan niet via SSH kunnen inloggen en kijken welke processen er actief zijn? Wellicht dat dat een hint geeft wat er blijft hangen.
  • magistus
  • Laatst online: 28-09-2025
Heb je toevallig iets in /etc/rc.local gemikt, of ergens anders, wat gestart wordt maar niet netjes gebackground (&) wordt?
  • BoAC
  • Laatst online: 22:38
BoAC
Memento mori
Misschien dat xvfb uit je runlevels gooien helpt?
  • CAPSLOCK2000
CAPSLOCK2000
Mijn onderbuik verdenkt ook xvfb.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Xvfb wil een X sessie openen of een login manager/display manager starten. Is er niet, mislukt, en hangt hierop. In feite hetzelfde als je X config kaduuk is en niet start.
Verschillende oorzaken (in geval er wel een DM aanwezig is): de virtuele videokaart ondersteunt geen framebuffer, je hebt geen xserver-xorg-video-fb geïnstalleerd, of iets wat je in Xorg.0.log wellicht kan vinden.
Commandline FTW
  • Demo
  • Laatst online: 17-10 21:06
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Heb je specifiek Firefox nodig voor het scrapen van die websites? Of zou dat ook dmv een scriptje met wget kunnen? Dan kan je de hele grafische interface verwijderen :)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • van.der.schulting
Ik heb inmiddels uitgevonden dat xvfb inderdaad de boosdoener is. Voorlopig heb ik xvfb even uitgeschakeld in het opstarten, maar het liefst wil ik hem weer werkend hebben natuurlijk.
Op 1 foutmelding na lukt het me de problemen op te lossen:
/etc/init.d/xvfb start
Starting xvfb: SELinux: Disabled on system, not enabling in X server
[dix] Could not init font path element /var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType, removing from list!
Via Google kwam ik op het volgende uit:
apt-get install x-ttcidfont-conf
dpkg-reconfigure x-ttcidfont-conf
Bij het reconfiguren heb ik alle mogelijke fonttypes geprobeerd. Geen enkele biedt een oplossing voor het probleem. Iemand een idee waar ik verder moet zoeken?
  • Demo
Demo
De directory in kwestie hoort bij defoma (Debian Font Manager, als ik me neit vergis) misschien moet je daar eens een dpkg-reconfigure op loslaten.
En ik ben nog steeds wel benieuwd naar de noodzaak om Firefox te gebruiken voor het scrapen van een website.. ;)
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Staar je nou niet blind op een loze melding dat een font niet gevonden kan worden. Lekker boeiend, dat is niet blocking om 't te laten draaien. Er is bij X een standaard lijst aan locaties voor fonts opgegeven en hij gaat deze af. De melding komt alleen omdat de map die in deze lijst staat niet bestaat.
Kijk eens in de logs van het een en ander, want niet alles komt in beeld als je 't start.
Commandline FTW
  • iisschots
  • Laatst online: 30-09 13:06
De titel even aangepast :)
Hackerspace in Friesland | www.frack.nl | Bezig met opzetten, help mee!
