1 toets werkt op geen een toetsenbord
Hallo beste tweakers,
de 1 toets bovenin mijn toetsenbord werkt niet, het 1e duidelijke antwoord zou zijn dat dit aan mijn toetsenbord ligt. 3 toetsenborden verder werkt de 1 toets nog steeds niet. ik krijg geen input. in sommige spellen reageert de 1 toets overigens wel. Ik denk dat het software of instellingen zijn die niet goed zijn. alleen ik heb werkelijk geen idee.
heeft iemand een oplossing of suggestie? bedankt
Het probleem is opgelost door een register key te verwijderen (keyboard layout) bedankt nextron
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2013 14:17 . Reden: OPGELOST ]
  • 418O2
418O2
u mad?
hoe is je toetsenbord aangesloten?
wat is het voor toetsenbord?
wat voor PC heb je?
welk OS draai je?
wat heb je zelf al gezocht?
  • Nextron
  • Laatst online: 01:25
Nextron
Ik weet dat ik niets weet
Wanneer het probleem zich voordoet met meerdere toetsenborden, dan is het waarschijnlijk een softwarematig probleem waarbij een applicatie de [1] als een soort hotkey kaapt. Dat sommige spellen wel reageren sluit een hardwareprobleem uit en is te verklaren door een andere detectie van toetsaanslag.
Ik zou proberen één voor één, applicaties in taakbeheer te sluiten en tussendoor te controleren of de [1] al reageert. Misschien heb je geluk met het identificeren, zo niet dan wordt het dieper zoeken naar de schuldige.
Hoe meer ik weet,
hoe meer ik weet,
dat ik niets weet.
  • ocdaan
  • Laatst online: 08-10 12:17
ocdaan
Niet zo zeuren jongens!
format c:
Nee dankje,
ik draai windows vista en gebruik op dit moment een razor toetsenbord (niet eens nodig om te vermelden: het probleem doet zich bij alle toetsenborden voor). aangesloten dmv een usb. ik zal nu proberen om programma's te zoeken die misschien dienen als hotkeys.
  • RavelineMusic
  • Laatst online: 14-03-2022
Kijk eens in je configurator of je toevallig macro's aan hebt staan, en ga eens in je configuratiescherm rotzooien. Dit kan altijd helpen. Ik heb zelf ook een razer (lycosa) en die valt bijvoorbeeld soms weg. Razers zijn superleuk, maar wat betreft dat soort dingen vallen ze tegen.
Niks werkt.. veel geprobeerd maar echt geen zin of tijd om windows er op nieuw op te gooien.
  • Hoite
  • Laatst online: 18-10 17:17
Hoite
Goed verhaal
Verwijder eens alle drivers die met toetsenborden te maken hebben, zoals "Setpoint" en alles van Razer.
Lekker kort.
Welke toets hebben we het eigenlijk over?
  • 418O2
418O2
u mad?
Lees de OP nog eens aandachtig ;)
Toch eens snellezen voor gevorderden cursus nodig denk ik.
In de vluggigheid las ik "1 toets op het toetsenbord doet het niet" niet, DE 1 toets.
  • Ircghost
  • Laatst online: 13-10 22:16
Ircghost
Honeybadger doesn't care!
Sinds wanneer bestaat dit probleem eigenlijk? Sinds dag 1 dat je jouw pc hebt? Of later pas toen je een bepaald toetsenbord had gebruikt?
En gebruik voor de grap eens je virtuele toetsenbord en kijk wat er gebeurt.
Excuses voor enige verwarringen, ik moet nog wennen aan mijn nieuwe toetsenbord. Dit probleem doet zich pas sinds kort voor in de 2 jaar dat ik deze computer heb. In deze tijd heb ik in totaal denk ik 6 toetsenborden gehad, en dit probleem doet zich nu pas voor sinds de 5e. Ik weet vrijwel zeker dat het een software fout is en ga nu zoals IRCghost heeft voorgesteld een virtueel toetsenbord gebruiken om het te testen.
  • Ircghost
Ircghost
Dikke kans dat je -zoals Hoite zegt- eens wat drivers moet verwijderen. Wanneer je zoveel verschillende toetsenborden hebt gehad (van waarschijnlijke verschillende merken) heb je dus iets van 5/6 verschillende toetsenbord drivers staan op je pc.
Hoe ga jij in vredesnaam om met je toetsenborden dat jij er 6 nodig hebt in 2 jaar :P
Even een virtueel toetsenbord geprobeerd, daar werkt de 1 knop wel. Nu over tot het verwijderen van drivers.
Ircghost schreef op woensdag 16 januari 2013 @ 15:24:
Haha nou, de 1e kreeg ik gratis bij mijn pc, was draadloos en iets te licht naar mijn gevoel, 2e stuk laten vallen, 3e had ik nog liggen, vice versa voor de 4e maar allemaal niet naar mijn smaak de 5e kreeg ik bij mijn muis en nu mijn 6e een razor black widow :D
Oke 3 drivers verwijdert en nu nog maar 1 over, die van mijn razor toetsenbord en nog steeds geen input voor mijn 1 key :( Ik denk dus aan alle programma's gaan verwijderen.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2013 15:30 ]
  • Afvalzak
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 10-10 21:20
Afvalzak
Zet jij mij even buiten?
Zo dan, was al bang dat je dacht dat de inkt op ging ;)
/on
Je kan ook even in veilige modus starten om te kijken of de 1 het daar wel doet. Daar word niet alles geladen wat Windows standaard wel laad.
Last.fm | Code Talks
  • itons
ik zou eerder denken aan een keylogger dan aan drivers :|
  • R3veNG
  • Laatst online: 03-05-2021
R3veNG
Undercover Belg
Is het niet verstandiger om Windows in safe mode te booten i.p.v. lukraak drivers te verwijderen?
CoC: MISSeR | Steam: r3veng
afvalzak schreef op woensdag 16 januari 2013 @ 15:29:
/on
Slim antwoord haha, nog niet aan gedacht. Ik ga het zo proberen.
En ik denk niet dat het een keylogger is want die heeft er niks aan als ik de 1 toets niet kan indrukken.
  • Bad Brains
  • Laatst online: 19:05
Bad Brains
<(0.o)>
AquaKeyTest al gebruikt?
First they take the words, then they take the meaning.
Update, opgestart in veilige modus maar nog steeds geen input van de 1 key. Begint nu echt raar te worden. En @ bad brains ik zal nu eens kijken.
  • LeLo
Even een Linux Live CD gebruiken, om te kijken of het inderdaad je OS is. Als dat zo is, zou ik toch even op malware scannen voor de zekerheid...
  • skoozie
  • Laatst online: 21-10 10:13
skoozie
SCSI
niet dat ik het antwoord weet als jij antwoord geeft, maar is het de 1 die links boven zit of die van je keypad?
lezen is ook een vak :(
[ Voor 13% gewijzigd door skoozie op 16-01-2013 15:53 ]
Diablo 3 | pc | Z.O.Z
Die links boven zit, die van de keypad werkt gewoon.
  • hostler
  • Laatst online: 15-10 13:14
hostler
Yeahhh dude!
itons schreef op woensdag 16 januari 2013 @ 15:30:
Offtopic:
Een keylogger blokkeert geen toets? Zou niet een erg effectieve keylogger zijn, hij zou dan altijd de 1 missen in wachtwoorden. Lastig :+
  • E-Rick
  • Laatst online: 21-10 09:01
E-Rick
I love it :7
Probeer dit eens de verborgen devices weer te geven in device manager en dan alle toetsenborden (die je niet meer hebt) te verwijderen.
Info: Device Manager does not display devices that are not connected to the Windows XP-based computer (werkt ook voor vista, wellicht moet je een elevated command prompt gebruiken)
Choose life
E-Rick schreef op woensdag 16 januari 2013 @ 15:55:
werkt niet :( lijkt alsof niks werkt.
  • E-Rick
E-Rick
I love it :7
Ik neem aan dat je inderdaad je oude keyboards hebt gevonden, die hebt verwijderd en daarna je PC hebt gereboot. Zo nee: doen! Zo ja: dan zou ik het helaas ook niet weten. het nog aan winamp kunnen liggen
[ Voor 29% gewijzigd door E-Rick op 16-01-2013 16:24 ]
Choose life
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Start ff in je BIOS, dus geen OS en probeer eens de datum/tijd te wijzigen met de getallen (1 t/m 9) of start even het schermpje op om user of admin wachtwoord te wijzigen in de bios, als je dan de 1 toets gebruikt kun je zien of er reactie is.
Een andere optie is om even een Ubuntu Live CD te maken, daar mee opstarten en kijken of het toetsenbord daar wel naar behoren werkt.
Werkt het toetsenbord wel met BIOS of Ubuntu Live CD dan kan je hardware zeker uitsluiten.
Wanneer je zeker weet dat het software is dan gewoon in Windows starten. Zorgen dat je in Device manager alles ziet (http://hyperthreading.blo...xtension-for-dev-4594520/).
De-Installeer nu alle "Software" zoals SetPoint, Logitech, Razr, wat maar te maken heeft met toetsenborden. Daarna in Device Manager alle toetsenborden en HID-Devices weg gooien. Hierna herstarten.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • Nextron
Nextron
In het register is het ook mogelijk toetsen te remappen. Het lijkt me niet logisch de [1] uit te schakelen, maar je kunt even kijken of er in één van de onderstaande locaties een sleutel "Scancode Map" staat.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout
HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout
Hoe meer ik weet,
hoe meer ik weet,
dat ik niets weet.
  • Ircghost
Ircghost
Honeybadger doesn&#039;t care!
En waat gebeurd er in Linux?
E-Rick schreef op woensdag 16 januari 2013 @ 16:22:
Ik heb geen winamp haha, toch bedankt voor je hulp. En ik heb mijn pc vaak opnieuw opgestart ;)
Nog niet geprobeerd, ik heb toevallig net ubuntu verwijdert dus ik zal dit als laatste proberen.
Nextron schreef op woensdag 16 januari 2013 @ 16:31:
In het register is het ook mogelijk toetsen te remappen. Het lijkt me niet logisch de \[1] uit te schakelen, maar je kunt even kijken of er in één van de onderstaande locaties een sleutel "Scancode Map" staat.
Die stond er, en die heb ik verwijdert maar de 1 doet het nog steeds niet.
  • Nextron
Nextron
Bij deze registerwijziging moet je de PC opnieuw opstarten voordat het opnieuw wordt ingelezen. Dat had ik erbij moeten zetten.
Hoe meer ik weet,
hoe meer ik weet,
dat ik niets weet.
  • Ircghost
Ircghost
Je hoeft ook niet ubuntu te installeren he, gewoon live cd er in douwen.
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
LeLo schreef op woensdag 16 januari 2013 @ 15:43:
Opzich geen slechte tip maar kan je beter niet in je bios kijken of je het cijfer 1 kan gebruiken? Lijkt mij net ff wat sneller en makkelijker dan een Live cd.
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
  • Ircghost
Ircghost
goeie, niet eens aan gedacht!
  • Nextron
Nextron
Verwijderd schreef op dinsdag 15 januari 2013 @ 16:58:
Hoe meer ik weet,
hoe meer ik weet,
dat ik niets weet.
Het probleem is OPGELOST dankzij nextron, ik had een register key verwijdert (keyboard layout) en dit zorgde ervoor dat ik de 1 toets weer kan gebruiken.
Bedankt iedereen voor jullie hulp. Het was zeer gewaardeerd !
