Cisco router:
Ik ben een beetje aan het spelen met twee Cisco routers en loop tegen het volgende aan. Nog niet teveel ervaring met cisco routers.
Een router (Router1) had een connectie via Frame Relay naar een router (Router2) die op een remote locatie stond. Deze router is nu via de seriële interface op de seriële interface van Router1 aangesloten (met een geschikte kabel).
Uit de showinterface blijkt dat de line up is, maar het protocol is down. Er komt geen verkeer over de kabel.
Wat zie ik het over het hoofd.
  • Shinji
  • Laatst online: 20:47
Het volgende document zal je waarschijnlijk wel op weg helpen.
http://www.cisco.com/en/U...hooting/guide/tr1918.html
Een up/down state kan door meerdere dingen veroorzaakt worden. Een aantal daarvan:
- LMI mismatch
- Encapsulation mismatch
- Verkeerde DLCI's
In het document staat het uitgebreider beschreven hoe je er achter kan komen wat het precies is. Sowieso is het lastig voor ons te zien wat je over het hoofd ziet zonder de configuraties en wat je wil bereiken in een schema. Maar probeer het eerst eens met de troubleshoot stappen die in het document staan.
  • plizz
  • Laatst online: 10:56
Post even je config van de serial interfaces van beide router. Dan kunnen we kijken of de configuatie goed is.
Misschien een "show frame-relay route" van je frame-relay router dan weten welke DLCI's er zijn.
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 07:04
TrailBlazer
Karnemelk FTW
je kan sowieso niet heel eenvoudig frame-relay back to back koppelen. Daar hoort een frame-relay netwerk tussen te zitten.
Je kan beter PPP of HDLC gebruiken voor een back to back koppeling.
