HEEL vreemd... Ubuntu wil niet op een hp pavilion g laptop
  • londemanmp
  • Laatst online: 22-09 18:52
Heb een heel vreemd probleem.
Ben bezig om op een Hp laptop Ubuntu 12.04 te installeren, de ubuntu cd welke ik ook voor meerdere laptops heb gebruikt erin gedrukt, en alle bios aanpassingen gedaan.
Opstarten van cd gaat prima, en het 1e opstartscherm met toetsenbord + logo komt ook gewoon in beeld maar gaat hierna volledig op zwart scherm.
De cd draait wel maar scherm blijft zwart, op een gegeven moment slaat de cd uit en gebeurt er verder helemaal niks.
Heb zowel een 32 als 64 bits cd.
Misschien enig idee hoe dit kan ?
  • Koenvh
  • Laatst online: 21:00
Koenvh
Hier tekenen: ______
Alternate installer?
🠕 This side up
  • londemanmp
Alternate install CD ?
bedoel je dit ?
  • londemanmp
Opgelost met nomodeset aan te zetten.
  • londemanmp
Installatie klaar en pats weer op zwart...
enig idee hoe ik in het Grub menu kom ?
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Ik tik je topic even naar Non-Windows Operating Systems, lijkt mij een betere plaats.
Desktop | Server | Laptop
  • BoAC
  • Laatst online: 20:24
BoAC
Memento mori
  • Cidolfas
  • Laatst online: 12:17
londemanmp schreef op maandag 14 januari 2013 @ 20:24:
Booten met je CD'tje -> booten met "linux rescue", filesysteem mounten en je grub.conf aanpassen?
i5-10600K | MSI MAG Tomahawk Z490 | Asus DUAL GeForce RTX 3070 OC | Corsair Vengeance 32 GB 3600 Mhz | Noctua NH-D15 Chromax.Black | Corsair RM850x | Fractal Design Meshify S2
  • !null
  • Laatst online: 11:32
Volgens mij zou er een grub-install tool op je cd aanwezig moeten zijn. (en dan installeer je dus opnieuw GRUB naar het MBR)
Bijvoorbeeld
grub-install /dev/sda
(zonder een nummertje erachter)
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
Elektrische camper (80kWh)
  • u_nix_we_all
Op het juiste moment op esc drukken. Het hangt ervan af met welke timeout grub geconfigureerd is, ik dacht dat dat standaard 1 of 3 sec was bij Ubuntu.
Als je eenmaal in je grub menu zit, kun je met "e" je bootparameters aanpassen, i neem aan dat je daar dan die nomodeset parameter in wilt zetten.
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
  • londemanmp
Inmiddels is alles klaar maar de laptop is waardeloos.
het is een Hp 1220sd met een grafische kaart van Intel, heb zowat alle opties bekeken en geprobeerd maar tot nu toe wil die niet goed werken.
( 2d unity wil dus niet naar de 3d unity enz.. )
zit er ook aan te denken om er maar Windows 7 , ( ik hoef er niet aan te werken )
