overclocken van asus EAH5870 V2
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
hallo Tweakers.
mijn vraag is of ik m'n 5870 verder kan overclocken ?
nu staat hij op gpu 930 (stock 850) en memory 1300 (stock 1200).
er staat een zware aftermarketkoeler op :)
die heeft achter 30 min farcry 3 op max mogelijke settings voor 35 Fps (high +) 46 graden aan.
dus op basis van temps kan ik nog veel verder gaan.
maar ik heb het geprobeerd maar vanaf hoger krijg ik artifacts (zwart scherm tijdens stresstest) ,
en achter een paar minuten zegt hij dan het beeldschermstuurprogramma is hersteld of zoiets.
of zit de GPU op z'n maximum ?
ik heb al geprobeerd voor voltage tweak maar dat lukte niet kreeg de voltage niet omhoog.
Mvg Bryan
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • player-x
  • Laatst online: 06-10 06:41
player-x
Disruptive by design
Gewoon de overklok tool gebruiken die in de driver zit, die komt zeer dicht tegen de max van je GPU aan.
Heb zelf 4 watergekoelde 5870 2GB Matrix kaarten die stabiel op 1.05GHz draaien, maar heb denk ik ook veel geluk met meen GPUs!
Anders gewoon kijken met Furmark, op het moment dat je de eerste artifacts ziet stoppen met de GPU verhogen, geen enkele game zal je GPU zo zwaar stressen als Furmark.
En als je het geheugen aan het overklokken was, dan het zelfs wat verlagen
[dislectie] hoeveel forum deelnemers heb je nodig om een peertje te vervangen ?
  • nvidia666
ik gebruik msi kombustor X-treme burn in voor te stressen
en welke tool bedoel je ?
asus smartdoctor is niet goed of bedoel je deze van catalyst ? (ati drivers)
  • player-x
player-x
Auto Tune in de Catalyst, is een redelijk goede een knop's OC tool.
Of Furmark als je handmatig de klok elke keer een stap je hoger zet.
  • nvidia666
ik heb auto tune laten lopen hij gaf 1005 gpu en 1210 memory aan als stabiele waarde.
maar achter 10 seconden furmark kreeg ik artifacts of blokjes met verkeerde kleur en dan zwart beeld
voor een kleine minuut dusja dat lukt ook niet.
ik heb het al geprobeerd met telkens 5 mhz te verhogen en 930/1300 zijn de stabiele waarden die ik kon krijgen.
dus gpu zit op z'n maximum vermoed ik :(
mijn bedoeling was om de gpu op + 1000 te krijgen want 1300 memory is effectief 400 mhz erbij is al niet slecht.
maarja ik zal er mij bij neerleggen denk ik
tenzij ik voltage tweak kan doen dan kan er mss nog wat verhoogd worden
maar ik heb al verschillende tools geprobeerd (saffire trixx asus smartdoctor en aanverwanten)
mocht ik de core voltage in msi afterburner openkrijgen zou al leuk zijn
mvg bryan
