• mirno
  • Laatst online: 28-09 18:07
mirno
私の名前はMirnoです
Ik heb echter altijd gedacht dat de i5 3350p niet overklokbaar was.
Echter schijnt het te zijn dat de multiplier tot 37 gaat... Deze staat standaard op 31 en met turbo op 33.
Hier zal wel een Z77 moederbord voor nodig zijn (Of Z75) Waar de multiplier overklokfuncitie bij zit.
Hier de bron: http://www.pcper.com/revi...rated-Graphics/Overclocki
Kan iemand mij hier misschien meer over vertellen. Ik wist eerst niet eens dat dit mogelijk was. En vind dit een beetje vreemd eigenlijk... Ook omdat ik hier nooit eerder van gehoord heb.
Zijn er mensen met ervaring hiermee en hoe dit werkt in de praktijk? Anders lijkt mij dit wel een aantrekkelijke optie.
我的名字是Mirno
  • haarbal
  • Laatst online: 18:27
De multiplier kan met 4 omhoog bij "gewone" i5's. dus je overclock wordt met 4 cores actief beperkt tot 35 multi, bij singlethread kan hij naar 37. In het bios kan je gewoon de turbo multi's veranderen voor elke mode.
Je kan misschien ook nog een paar MHz smokkelen met de blck. erg ver zal ie niet willen, maar 3 MHz erbij op de blck is weer 100 Mhz erbij op de core.
[ Voor 10% gewijzigd door haarbal op 14-01-2013 12:58 ]
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • mirno
mirno
私の名前はMirnoです
Bedankt,
in dit filmpje laat het asrock bord 39 toe.: YouTube: ASrock No-K OC Technology testing on Z77 Pro4-M
Ook heb ik gezien dat sommige x40 toelaten. Echter staat de klok dan op 38 vaak. En onder zware omstandigheden wordt deze 40. Is die 40 in dat geval de turbo?
Dit is trouwens wel een goede optie voor een lichte overklok en besparen op de CPU.
De i5 3350p kan ook wel zo overclocked worden neem ik aan.
我的名字是Mirno
  • haarbal
Het is geen kwestie van borden die iets toelaten, het zit in de cpu. De cpu laat +4 toe boven elke standaard turbo mode.
de 3350p zal dus een multi tussen de 35 en 37 hebben bij een overclock, afhankelijk van hoeveel cores je belast, waarschijnlijk 36 bij 4 threads, mss maar 35, zou je kunnen uitzoeken.
[ Voor 13% gewijzigd door haarbal op 14-01-2013 14:35 ]
  • mirno
mirno
私の名前はMirnoです
Oke, de standaard waarde +4.
Bedankt voor de info. Waar heb je dit gevonden? Nu zal de 3350p, 3450 of 3470. Toch nog redelijk aantrekkelijke keuzes zijn voor lichte overklok :)
我的名字是Mirno
  • haarbal
Yup, vaak ook nog te doen met de stock koeler als je de herrie weet te verdragen.
http://www.legitreviews.com/article/1501/7/
[ Voor 22% gewijzigd door haarbal op 14-01-2013 15:22 ]
  • mirno
mirno
私の名前はMirnoです
Bedankt voor de link ;)
Ben echter benieuwd of dit ook met Xeon's zal werken. Probeer wel even zelf te zoeken.
我的名字是Mirno
  • Blastpe
  • Laatst online: 22:38
haarbal schreef op maandag 14 januari 2013 @ 13:53:
Het is wel degelijk het moederbord (lees chipset) wat het toestaat of niet. De +4 multi kan alleen op P67,Z68,Z75 en Z77 borden. Daarnaast is het het moederbord wat dikteerd welke multi er gebruikt wordt bij een bepaalde CPU load. Alleen de min en max multiplier liggen vast in de CPU.
Leesvoer
Bepaalde merken/uitvoeringen borden kunnen ook nog de load afhankelijke multi uitschakelen zodat de max multiplier van 37 gebruikt wordt bij full load op alle 4 de cores
  • haarbal
dat is waar, ik bedoelde dat alle borden die iets toestaan allemaal dezelfde kloksnelheden geven, en dat je niet met bepaalde borden hoger kan. maar de chipsets waren idd nog niet genoemd, niet handig van me.
[ Voor 18% gewijzigd door haarbal op 16-01-2013 23:05 ]
