Raar geluid fan(s) bij opstarten PC
Een tijdje terug besloot ik om mijn PC weer eens goed schoon te maken met de compressor. Ik heb dit natuurlijk heel voorzichtig gedaan en de PC zag er naderhand weer prima uit.
Één van de redenen om hem schoon te maken, was omdat bij het opstarten van de PC de voorste fan soms een raar geluid maakte. Het klonk dan alsof iets er tegenaan zat, of dat ie veel harder dan normaal aan het draaien was en dat daardoor het geluid ontstond. Zoals ik al zei was dit soms het geval, vaak kon ik de PC gewoon opnieuw opstarten en was het geluid weg.
Na het schoonmaken hoopte ik dan ook dat dit verholpen was, dat het eventueel gewoon wat stof was geweest waardoor het geluid ontstond. Echter het probleem is nog steeds aanwezig. Zover ik weet heeft het geen invloed op de performance, maar het is natuurlijk wel irritant om je PC een paar keer opnieuw op te starten zodat het geluid weg gaat.
Verder is mijn PC gewoon in nagenoeg perfecte staat en altijd goed onderhouden. Ik kon ook niet zo snel iets zien zitten wat in de weg zat, toen ik de case open had gemaakt. Het is ook raar dat het geluid weg (kan) gaan na simpelweg de PC een paar keer opnieuw op te starten.
Heeft iemand toevallig een idee? Bij voorbaat bedankt!
  • jorde
  • Laatst online: 01-04 13:15
Klinkt gewoon als een fan die niet meer helemaal goed is, waar hij bij de ene keer dat de fan op spint wel geluid maakt en de andere keer niet. (kras-achtig geluid?)
De goedkoopste oplossing is de fan vervangen.
  • Gian
  • Laatst online: 05-10 11:23
Dit probleem heb ik ook gehad met mijn pc, gewoon een paar keer tegen de fan aantikken en het geluid was weg.. 2 weken later was die echt dood. Toen maar vervangen.
Niet zozeer een kras-achtig geluid, maar meer alsof er iets tegenaan tikt (een draadje ofzo?). Ik denk dat ik hem van de week weer een keertje open haal om te kijken. Wel apart dat de fans (voor & boven) hetzelfde zijn en tegelijkertijd zijn aangeschaft en geïnstalleerd en de bovenste nog nooit problemen heeft vertoond. Vandaar dat ik hem niet zo snel wil vervangen :p
