• gearardihno
  • Laatst online: 07-03 19:31
Ik heb een amd a10 5800k CPU en deze scoort volgens verschillende bronnen rond de 3,2 punten
http://www.bit-tech.net/h...12/10/03/amd-a10-review/4
Bij mij scoort hij maar 1.15
en bij FIFA 2012 geeft hij soms ook wat vertraging tijdens het spelen en happert hij soms.
setup:
CPU : Amd a10 5800k
Mobo: Asus f2 a85m
Geheugen: Corsair vengeance 1866mhz cl9
Je zal iets meer moeten proberen/informeren voordat dit van de grond komt. Bios reset, andere CPU-benchmark tests, enzovoorts.
  • gearardihno
Of kan het zijn dat 1,15 de single threaded cpu score is?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dat kan ook, maar dat staat vrij duidelijk in CineBench wat de single en multithread is.
Dat kunnen we vanaf hier niet zien. Draai eens iets van bijvoorbeeld futuremark.com
  • Ben1985
  • Laatst online: 18-05 18:40
Ben1985
Tatatata!
Een getalletje van 1 test is leuk, maar imo heb je meer aan tests voor de volledige setup. Een hapering in een spel hoeft natuurlijk niet te liggen aan een lage cpu score, kan bijvoorbeeld ook een trage harde schijf zijn of een achtergrondactiviteit binnen windows, welke ook van invloed kunnen zijn.
Zoals Intelligo al aangeeft, draai eens 3dmark, dat is een test die het volledige systeem flink op zn lazer geeft, dan heb je al een totaalscore. Welke grafische kaart heb je overigens? Kunnen natuurlijk ook te hoge settings in je spel zijn.
CM Stacker STC-T01 | Core i7 3930K | Asus P9X79 | Club3D HD7950 RoyalKing | 8x 4096GB DDR3-1600 | Samsung 840 Pro 256GB | Plextor PX-B950SA | X-Fi Elite Pro | 3x Samsung Syncmaster 214T | Windows 7 x64 Pro
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
had je nog andere programma's op de achtergrond draaien terwijl je die test uitvoerde? dat kan dramatisch je prestaties omlaag halen.
het is iig niet goed, heb je geen andere test voor nodig. kon je dit niet in je ouwe topic plaatsen? is niet echt waardig voor een nieuw topic.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • gearardihno
@Fordox
nee ik deed niets anders
en had er idd niet aan gedacht om dit in mijn oude topic te plaatsen mijn excuus,
ik schrock er nogal van, ik wil namelijk dat alles 100% functioneerd.
Ik heb trouwens de cpu van 3800 mhz naar 4100mhz laten draaien
ook heb ik de Gpu op 844 ipv 800 gezet en er 1000 mb aan toegewezen
  • maarten12100
  • Laatst online: 12-10 23:28
Singlethreaded bench idd http://benchmarkreviews.c...d=63&limit=1&limitstart=6
Als het multithreaded is word ie of te heet en throtlet ie of er draait iets wat al je processor tijd inpikt of je hebt een defect cpu.
Maar ik weet bijna zeker dat het het bovenste gewoon is
  • Fordox
Fordox
00101010
Hoe duwen je andere kloks eruit Zoals je ht en nb?
  • gearardihno
Ht zou ik niet weten wat het is mijn NB heb ik op 2000 ingesteld geloof ik.
Maar waar vind ik die in cinebench dan?
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 20:53
Heb je de chipset-drivers van het moederbord wel geïnstalleerd?
Alle overige drivers ook netjes geïnstalleerd?
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • gearardihno
NitroX infinity schreef op maandag 14 januari 2013 @ 16:24:
@nitrox infinity
Bedankt voor je reactie maar
hoe test ik of ik die geinstaleerd heb?
Ik heb trouwens net 3mark gedraaid en heb denk ik de dader.:
Mijn score:
De hogere graphics score is te verklaren door mijn lagere mhz geheugen> ik stelde in op 1333 en de test review op 1866.
maar dat grote verschil in Physics valt hier erg op: zoals elders vermeld daalde mijn prestatieindex ook heel erg bij de cpu score, en met cinebench was de cpu ook al de boosdoener.
Is hij niet stuk?
Graphics Score1261
Physics Score1585
Score van de test site:
Graphics Score:1380
Physics Score:4116
  • Shunt
  • Laatst online: 19:25
Shunt
Boe
Begin eerst eens met alles op standaard settings te zetten voor je gaat OC'en. Draai dan de tests nog eens.
Post hier eens screenshots van je temperaturen uit gelezen met bvb speedfan. Een profiel van CPU-Z en de resultaten van de benchmarks.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • gearardihno
Shunt schreef op maandag 14 januari 2013 @ 16:44:
Ik heb bios gereset nieuw amd chipset drivers geinstaleerd en 3dmark gedraaid en cinebench11.5
Temp komt niet boven 40 graden.
hier de screenshots:
3d mark scores:
Afbeeldingslocatie: http://www1.picturepush.com/photo/a/11959674/img/Anonymous/3dmark-score-origineel.png
Cinebench scores:
Afbeeldingslocatie: http://www4.picturepush.com/photo/a/11959682/img/Anonymous/Cinebench.png
[ Voor 30% gewijzigd door gearardihno op 14-01-2013 16:55 ]
  • gearardihno
Ik zie al een probleem,
Bij cinebench staat 2 cores 4 threads.
Maar als ik gewoon bij azerty of ieder andere winkel kijk zie ik dat hij 4 cores hoort te hebben/gebruiken.
Zou het kunnen dat mijn CPU maar 2/4 gebruikt? en hoe kan ik die andere 2 ''benutten''
EDIT:
Mijn excuus voor nieuwe post, ik had even oude moeten wijzigen.
[ Voor 15% gewijzigd door gearardihno op 14-01-2013 17:08 ]
  • @r!k
  • Laatst online: 21:44
@r!k
It is I, Leclerq
Wellicht bios update voor je moederbord nodig?
Een hele rij microsoft certificeringen.
  • gearardihno
Ok, is dat hetzelfde als een bios flash?
En zitten daar geen verdere nadelen aan?
  • @r!k
@r!k
It is I, Leclerq
Welke versie heb je nu? Volgens de asus site moet je minimaal versie 5008 hebben
  • gearardihno
Ik heb versie 5104
  • djunicron
  • Laatst online: 20-10 16:02
djunicron
*click-swoosh-thud*
Kijk eens in Cinebench wat de instellingen zijn? Deze detecteert het programma bij de eerste keer starten, ik verwachtte dat de nieuwere CPU's niet goed herkend zouden worden, maar m'n 3570K wordt dat wel.
(4c/4t - juiste Ghz - score 6.44)
Onder preferences kan je het aanpassen, ik kan daar als ik "custom" aanvink gewoon 1-64 cores neerzetten.
Kijk eens wat je krijgt voor score met 4 cores dan wel 8 cores?
  • Vayra
  • Laatst online: 26-11-2025
Ja 2c/4t ligt waarschijnlijk aan je APU, en de multicore oplossing die AMD gekozen heeft.
Iets als hyperthreading maar dan anders. Probeer eens 4c/4t te forceren als dat kan.
i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
  • gearardihno
Overigens happert FIFA 2012 laatste tijd ook en mijn fan draait niet meer buiten bios om dan( in bios draait hij constant)
Hier heb ik een topic over, maar ik bedacht me dat het wel eens met elkaar te maken kon hebben.
Fan gaat uit na opstarten pc
Ook las ik iets op tomshardware over acc, wat naar mijn weten dan wel weer active core control betekent.
Hopen dat ik daar kan komen, heb het nog nergens gezien in mijn bios.
[ Voor 24% gewijzigd door gearardihno op 14-01-2013 19:29 ]
  • Shunt
Shunt
Boe
Vandaar de vraag om eens je temperaturen en andere informatie te posten van bvb speedfan.
Game PC
  • gearardihno
Heb ik gedaan, ze worden niet heter dan 40C.
boven de 36 heb ik zelfs nog niet voorbij zien komen.
Maar ik denk dat de oplossing ligt bij MSConfig/computer opstarten/geavanceerde opstartopties/ aantal proccesoren 1.... hmmm
  • XpanD
  • Laatst online: 23:30
Heb je dan meer als 1 processor? Je mag dan wel een quadcore hebben, maar dat is alsnog slechts één fysieke CPU. ;)
[ Voor 3% gewijzigd door XpanD op 14-01-2013 20:21 ]
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 20:52
Je gaf ons cinebench scores. Wij zagen dat dat waarschijnlijk singlecore was, en dus klopt.
Nou vroegen we cinebench even goed in te stellen, en dan nog eens testen.
Waar blijven die scores nou?
  • maarten12100
Heb je in taakbeheer eigenlijk die cores wel want je hoort er 8 te hebben toch.
  • djunicron
djunicron
*click-swoosh-thud*
gearardihno schreef op maandag 14 januari 2013 @ 20:08:
Eh? Ik volg deze gedachtengang totaal niet eigenlijk...
Vertel ons nou vooral eens wat nu precies de hardware is, wat de BIOS instellingen zijn (en wat je hebt geprobeerd) en hoe de CPU in andere benches scoort.
Als ik naar reviews van de 5800 kijk en je 3Dmark uitslagen vind ik het niet raar dat Fifa niet heel soepel loopt. Wat heb je daar ingesteld?
Daarnaast is de GPU zoals je zelf ook al schrijft nogal geheugen bandbreedte afhankelijk, als je dan toch aan het rommelen bent, probeer dan eens je geheugen naar 1600 of 1833mhz te krijgen.
Hoe scoort LinX als je deze 4c/8t laat werken? Deze test is toch wat "algemener" dan CineBench, welke hier niet eens raar scoort naar mijn mening als deze echt 2c/4t test.
  • gearardihno
djunicron schreef op maandag 14 januari 2013 @ 17:41:
Ik kan alleen daar de threads selecteren, als ik die custom op 1-64 zet maakt hij er 1 van.
Zet ik hem op 8 maakt hij er 4 van(waarschijnlijk max)
En van mijn plan om 4 proccesoren te selecteren komt ook weinig hij vind nog steeds maar 2 cores.
Ook bij taakbeheer gezocht, en wat zie ik, er zijn 2 cores virtueel, zou dit er iets mee te maken kunnen hebben?
Afbeeldingslocatie: http://www.freebits.nl/images/779Cores_taakbeheer.png
[ Voor 10% gewijzigd door gearardihno op 14-01-2013 20:59 ]
Kan je AMD overdrive instaleren. Dan kan je kijken en testen wat betrefd aantal cores and warmte per core ?
  • gearardihno
per core staat 0.0c aangegeven wel zie je overal een paar procent activiteit.
  • gearardihno
maarten12100 schreef op maandag 14 januari 2013 @ 20:31:
Volgens mij zijn het 4 cores en 4 threads.
  • gearardihno
Opgelost, het was een OS fout waarschijnlijk, windows helemaal opnieuw erop gezet en het gaat weer prima!
Hij scoorde zonet 3.22 dat is al heel wat beter dan 1.15 op cinebench11.5
[ Voor 86% gewijzigd door gearardihno op 15-01-2013 19:56 ]
