AMD A10-5800k wordt stressed 30°C volgens Asus AI Suite II?
  • 947 views
  • gearardihno
  • Laatst online: 07-03 19:31
Ik heb net Burnintest gedaan en Cpu op 100 gezet,
Hij werd nog geen 30 graden: stressd
Ik heb de multiplier van 38 naar 41 gezet en heb de GPU van 800 naar 844 mhz gezet.
Vervolgens heb ik ook mijn CPU samen met 3d test van burnintest gedaan en nu werd hij maar 33 graden naar 15 minuten.
Ik had wel iets hogere temps verwacht, klok ik te soft of zijn mijn sensors onbetrouwbaar?
SPECS:
Proccesor:AMD A10 5800k
Moederbrod:Asus f2 a85m
Cooler: Asus f2 a85m
  • PilatuS
30 graden stressed krijg je met de beste waterkoeling nog niet voor elkaar.
Strikvraag: zit je soms buiten?
  • gearardihno
Of is dat niet stressed?
ik heb de test 15 minuten laten draaien op 100 en er gebeurde niks.
Ook komt er gewoon geen warme lucht uit.
Al suite 2(programma van asus)
Geeft mijn cpu gebruik wel op 100 aan.
  • Bias
  • Laatst online: 06-04-2024
lol
_@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/'? '\@_
  • gearardihno
@Passeridae
Nee ik zit niet buiten haha
[ Voor 21% gewijzigd door gearardihno op 13-01-2013 20:07 ]
  • Daanieyel
Welk programma gebruik je om de temperatuur te meten?
Ryzen 3600 - GTX1060
  • gearardihno
Al suite 2, van asus.
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
wat lees je uit, core temps, of de CPU temp sensor?
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • DVDL
  • Laatst online: 06-10 16:07
Gebruik gewoon het programma core temp, dat werkt stukken beter dan die baggerzooi die asus bij hun mobo's geeft.
DennisM6 schreef op zondag 13 januari 2013 @ 21:46:
Charmante objectieve genuanceerde mening. :+
  • ShitHappens
  • Laatst online: 22:29
Wat zijn de temps als je Speedfan installeert en de temperaturen laat uitlezen?
  • DVDL
Verwijderd schreef op zondag 13 januari 2013 @ 22:02:
Ja dat
In het geval dat je bedoelt dat ik het nergens op baseer: Ik heb met met 775 en am3 gebruikt, dus ik weet wel waar ik het over heb. De software is gewoon bagger. punt.
  • jeroen3
  • Laatst online: 20:24
Gebruik je hand eens als thermometer.
DennisM6 schreef op zondag 13 januari 2013 @ 22:14:
Ja dat
Dé DennisM6 heeft het gebruikt met 775 en am3. Dan móet je gewoon weten waar je het over hebt. Ik ben om. :+
@gearardihno: gaat het om een nieuwe pc of een bestaande? Heb je voorheen wel normale temperaturen gemeten of zijn dit de eerste 'ooit'?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2013 22:33 ]
  • Fordox
Fordox
00101010
coretemp en amd _O-
en dan ook nog speedfan als suggestie? :P gaat lekker hier.
neem een wat beter programma erbij, zoals HWmonitor of Open Hardware Monitor. deze zijn betrouwbaarder bij amd, omdat amd's coretemps bijna nooit kloppen en je hiermee beter de cpu uit kan lezen.
speedfan staat er ook bekend om om wel eens verkeerde waarden aan te geven en het is een beetje tacky als je het mij vraagt.
jeroen3 schreef op zondag 13 januari 2013 @ 22:16:
haha xd wel koelpasta aan je vinger smeren he
@TS, neem er dus een wat betrouwbaardere/volwassener programma bij en probeer de cpu socket temp uit te lezen. coretemps bij amd moet je met een enorme zak zout nemen.
  • gearardihno
Speedfan gaf hetzelfde aan als asus all suite 2.
@fordox, ga ik even proberen.
EDIT:
Geprobeert met hw monitor Resultaat: precies dezelfde temps al al suite 2.
Daarna core temp gepakt, die zegt constant 0c, misschien moet ik nog iets instellen? naar mijn idee vind hij hem niet.
Open hardware monitor geeft -7.0 aan. bij cpu core.
Dat is ook niet echt realistisch.
Real temp ondersteunde mijn proccesor niet.
En mijn ssd zou 76 graden zijn volgens dit programma, waar gewoon ook geen bal van klopt lijkt mij.
Nu wordt ik toch bijna ten einde raad.
Maar het lijkt zo te zijn, dat amd a10 een koele kikker is en dat wordt hier beschreven:
http://benchmarkreviews.c...=63&limit=1&limitstart=10
[ Voor 113% gewijzigd door gearardihno op 14-01-2013 07:15 ]
  • maarten12100
Als ik mijn cpu voltage te laag zet werkt de temp sensor niet meer en loopt de temp terug.
Zie je dat het package 40 graden is kijk je bij cores -37 :genius:
Ik denk dat je hier hetzelfde heb dat van mij was op een phenom II x955
  • HKS-Skyline
  • Laatst online: 04-08 23:38
HKS-Skyline
Vroooom ?
Wat voor koeler gebruik je?
Wat voor programma gebruik je voor de burn in test? Draai je alle cores op 100% belasting? Als het er maar een is dan is een cpu temp van 30 graden niet vreemd.
  • gearardihno
Wat voor koeler heb je?
Een cooler master hyper t4 in een micro atx behuizing(krap:P)
Wat voor programma gebruik je voor burn in?
Burn in is het programma.
waarschijnlijk komt het doordat de pc slechts 2 van de 4 cores gebruikte, ik haalde ook hele lage cinebench, maar ik zal nogmaals testen en de temp. meten
[ Voor 35% gewijzigd door gearardihno op 16-01-2013 05:44 ]
  • Dolphinman
  • Laatst online: 23-07 07:41
Geef een offset aan in je temp meter zoals in coretemp, mijn FX8350 gaf onder stressen met een overclock naar 4.5Ghz maar 17 graden aan, seems legit éh? Heb clickbios aangezet om temps daar te checken, bam 70graden (Door een veelste hoge voltage maar goed), dus een offset kan wel eens helpen met de correcte temp aan te geven ;)
  • India Sierra
  • Laatst online: 06-10 17:23
India Sierra
Inspiratiebron Picobello BV
Die 30 graden is zowieso de package temperatuur, heb zelf ook AI suite 2. Die zegt mij vrolijk 35 graden onder LinX terwijl coretemp me 70 laat zien.
Hier staat iets wat door sommigen als indrukwekkend kan worden ervaren
  • DCG909
  • Laatst online: 05-10 19:24
Core temps van AMD kloppen nooit....
LinX WC test
(net een test van m'n waterkoelling achter de rug, core temps zijn extreem laag, cpu temp is netjes laag :) )
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
gearardihno schreef op zondag 13 januari 2013 @ 20:01:
Nee, de gebruikte meetsoftware is onbetrouwbaar bij AMD-processoren, zoals al werd aangegeven. Gebruik hiervoor een ander programma waarbij in het verleden is gebleken dat er accurate waarden uitkomen en je 'probleem' is opgelost. Enkele voorbeelden staan een stukje terug in deze post van Fordox.
Dit topic kan dus dicht. :)
N.B.: Overigens volstaat het gebruik van één vraagteken in de topic-titel, vier is een beetje overdreven.
[ Voor 7% gewijzigd door Rone op 22-01-2013 17:46 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
