• edwardmp
  • Laatst online: 08-11 23:10
Tweakers,
Ik heb een probleem. Ik heb sinds kort een PX4 NAS van Iomega. Waar ik met mijn veel goedkopere NAS van Iomega d.m.v. ipkg makkelijk software kon installeren wil het mij bij deze NAS maar niet lukken..
Met ipkg kan ik op deze NAS niets installeren. Handmatig builden lukt ook niet want programma's zoals make en gcc ontbreken. Het is een soort vicieuze cirkel waar ik dus in zit.
In een ander topic riep iemand dat deze NAS niet op een ARM architectuur, maar een Intel Atom architectuur draait. Dat zou verklaren waarom ipkg met ARM url's niet werkt natuurlijk.
Dan is wel de vraag: hoe moet ik het dan anders doen? Via Google kan ik echt niets vinden over andere mensen die deze NAS hebben proberen te Tweaken.
Het viel me trouwens wel op dat als je vanaf de www.lifelineapps.com site van Iomega 1 van de weinig beschikbare officiele plugins download, de bestandsnaam eindigt op amd64.tgz
Lijkt me dus eerder dat er een AMD processor inzit?
Hoop dat iemand me kan helpen.
Alvast bedankt,
[ Voor 12% gewijzigd door edwardmp op 13-01-2013 15:26 ]
  • edwardmp
Output van cat /proc/cpuinfo:
root@NAS:/# cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 28
model name : Intel(R) Atom(TM) CPU D525 @ 1.80GHz
stepping : 10
cpu MHz : 1795.323
cache size : 512 KB
physical id : 0
siblings : 4
core id : 0
cpu cores : 2
apicid : 0
initial apicid : 0
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 10
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm movbe lahf_lm dts
bogomips : 3590.64
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:
processor : 1
cpu family : 6
model : 28
stepping : 10
cpu MHz : 1795.323
cache size : 512 KB
physical id : 0
siblings : 4
core id : 1
cpu cores : 2
apicid : 2
initial apicid : 2
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 10
wp : yes
bogomips : 3590.98
clflush size : 64
power management:
processor : 2
cpu family : 6
model : 28
stepping : 10
cpu MHz : 1795.323
cache size : 512 KB
physical id : 0
siblings : 4
core id : 0
cpu cores : 2
apicid : 1
initial apicid : 1
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 10
wp : yes
bogomips : 3590.96
clflush size : 64
power management:
processor : 3
cpu family : 6
model : 28
stepping : 10
cpu MHz : 1795.323
cache size : 512 KB
physical id : 0
siblings : 4
core id : 1
cpu cores : 2
apicid : 3
initial apicid : 3
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 10
wp : yes
bogomips : 3591.04
clflush size : 64
power management:
  • edwardmp
Nobody can help me :(
In ieder geval zit apt-get er wel op.. als je handmatig de juiste mappen aanmaakt lijkt het te werken..
op het moment dat je echter iets installeert krijg je een libc fout
root@NAS:/opt/apps# apt-get install transmission
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
The following extra packages will be installed:
apt apt-utils ca-certificates coreutils debconf debconf-i18n
debian-archive-keyring debianutils defoma dpkg file fontconfig
fontconfig-config gcc-4.3-base gnupg gpgv hicolor-icon-theme ifupdown
libacl1 libatk1.0-0 libatk1.0-data libattr1 libbz2-1.0 libc6 libcairo2
libcomerr2 libcups2 libcurl3 libdatrie0 libdb4.6 libdirectfb-1.0-0 libexpat1
libfontconfig1 libfontenc1 libfreetype6 libfribidi0 libgcc1 libgcrypt11
libgdbm3 libglib2.0-0 libglib2.0-data libgnutls26 libgpg-error0 libgpm2
libgtk2.0-0 libgtk2.0-bin libgtk2.0-common libidn11 libjpeg62 libkeyutils1
libkrb53 libldap-2.4-2 liblocale-gettext-perl libmagic1 libncurses5
libnewt0.52 libpango1.0-0 libpango1.0-common libpcre3 libpixman-1-0
libpng12-0 libpopt0 libreadline5 libsasl2-2 libsasl2-modules libselinux1
libslang2 libssh2-1 libssl0.9.8 libstdc++6 libsysfs2 libtasn1-3
libtext-charwidth-perl libtext-iconv-perl libtext-wrapi18n-perl libthai-data
libthai0 libtiff4 libts-0.0-0 libusb-0.1-4 libx11-6 libx11-data libxau6
libxcb-render-util0 libxcb-render0 libxcb-xlib0 libxcb1 libxcomposite1
libxcursor1 libxdamage1 libxdmcp6 libxext6 libxfixes3 libxfont1 libxft2
libxi6 libxinerama1 libxrandr2 libxrender1 lsb-base lzma ncurses-bin
net-tools netbase openssl perl perl-base perl-modules readline-common sed
transmission-cli transmission-common transmission-gtk ttf-dejavu
ttf-dejavu-core ttf-dejavu-extra ucf whiptail x-ttcidfont-conf x11-common
xfonts-encodings xfonts-utils zlib1g
Suggested packages:
aptitude synaptic gnome-apt wajig dpkg-dev apt-doc bzip2 python-apt
debconf-doc debconf-utils libterm-readline-gnu-perl libgnome2-perl
libqt-perl libnet-ldap-perl defoma-doc dfontmgr psfontmgr gnupg-doc
xloadimage imagemagick eog libpcsclite1 iproute dhcp3-client dhcp-client ppp
locales glibc-doc cups-common libfreetype6-dev rng-tools gnutls-bin gpm
librsvg2-common krb5-doc krb5-user ttf-kochi-gothic ttf-kochi-mincho
ttf-thryomanes ttf-baekmuk ttf-arphic-gbsn00lp ttf-arphic-bsmi00lp
ttf-arphic-gkai00mp ttf-arphic-bkai00mp libsasl2-modules-otp
libsasl2-modules-ldap libsasl2-modules-sql libsasl2-modules-gssapi-mit
libsasl2-modules-gssapi-heimdal perl-doc
Recommended packages:
libft-perl
The following NEW packages will be installed:
transmission transmission-cli transmission-common transmission-gtk
ttf-dejavu ttf-dejavu-core ttf-dejavu-extra ucf whiptail x-ttcidfont-conf
x11-common xfonts-encodings xfonts-utils zlib1g
0 upgraded, 124 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0B/55.7MB of archives.
After this operation, 167MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? Y
E: Internal Error, Could not perform immediate configuration (2) on libc6
Als je dit dan probeert te fixen:
root@NAS:/var/cache/apt/archives# dpkg -i "libc6_2.7-18lenny7_amd64.deb"
Selecting previously deselected package libc6.
(Reading database ... 0 files and directories currently installed.)
Unpacking libc6 (from libc6_2.7-18lenny7_amd64.deb) ...
Matching libraries: /mnt/apps/lib/libc.so.6
A copy of glibc was found in an unexpected directory.
It is not safe to upgrade the C library in this situation;
please remove that copy of the C library and try again.
dpkg: error processing libc6_2.7-18lenny7_amd64.deb (--install):
subprocess pre-installation script returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
Ik probeer dan /mnt/apps/lib/libc.so.6 tijdelijk te verplaatsen naar een andere dir, echter het is een read-only filesystem daar...
Ik dacht dat hier op Tweakers wel veel Linux techneuten zaten maar ik heb het mis zo te zien.
[ Voor 99% gewijzigd door edwardmp op 14-01-2013 00:45 ]
  • edwardmp
Jammer zeg.. niemand die ook een PX4 heeft?
Afbeeldingslocatie: http://cdn.memegenerator.net/instances/400x/33378918.jpg
  • edwardmp
Is er echt niemand die me kan helpen? Jammer dat deze NAS maar een beperkt deel van zijn CPU kracht benut kan worden voor andere toepassingen..
  • Elwin23
  • Laatst online: 19-11 11:17
Zelfde probleem... zeker geen Linux guru, pas sinds enkele jaren wat ervaring opgedaan.
[NAS] Iomega StorCenter ix & SABnzbd, Sickbeard, etc.
Mijzelf in "[NAS] Iomega/Lenovo armel based Funplug"
Zoals "Myzelf" aangaf in andere topic, moeten we andere optware feed gebruiken...
http://ipkg.nslu2-linux.o...are/i686g25/cross/stable/
Alleen in de instructie staan 2 commando's om uit te voeren, op een conf file die opgeslagen worden in /opt/etc/ipkg/armel-feed.conf (wat weer verwijzing heeft naar armel==arm)
Ik zou dus zeggen dat we deze commando's moeten vervangen:
echo "src cross http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable" >> /opt/etc/ipkg/armel-feed.conf
echo "src native http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/native/unstable" >> /opt/etc/ipkg/armel-feed.conf
Alleen staan hier dus beide native en cross, en gaf "myzelf" alleen een cross mee... en lijkt de hele ipkg software geen boodschap te hebben op dit config bestandje:
root@px4:/opt/etc# ipkg update -V 2
Successfully terminated.
root@px4:/opt/etc# ipkg update -V 3
hash_table[pkg-hash] n_buckets=0 n_elements=0 max_conflicts=0 n_conflicts=0
hash_table[file-hash] n_buckets=0 n_elements=0 max_conflicts=0 n_conflicts=0
hash_table[obs-file-hash] n_buckets=0 n_elements=0 max_conflicts=0 n_conflicts=0
(-V staat voor logging level, info, warning, etc.)
(p.s. mbt je opmerking over AMD, aangezien intel en AMD beide op x86/x64 werken, zal AMD gebaseerde software net zo goed werken als intel gebaseerde software, en ATOM is x86/x64)
Na een factory reset, zonder iets te installeren, geeft ipkg list ook een successfully terminated melding?!
Terminated lijkt gewoon zijn laatste commando... ofwel hij doet verder niets?!
Ik zie ook dat de DPKG package manager op de px4-600 zit... Misschien dat we daar wat mee kunnen...
Poging gewaagd de config file aan te passen, maar er lijkt nog steeds niets te gebeuren:
http://buffalo.nas-centra...package_management_system
echo "src cross http://ipkg.nslu2-linux.o...re/i686g25/cross/stable/" >> /etc/ipkg.conf
root@px4:/opt# ipkg -f /etc/ipkg.conf -V 5 list
Laat even weten of je (of iemand anders) nog interesse hebben om hier samen uit te komen... anders gaat hij in de verkoop en komt er een Synlogoy ;)
[ Voor 35% gewijzigd door Elwin23 op 03-10-2015 15:00 ]
  • Mijzelf
Het lijkt erop dat je vrij eenvoudig een willekeurige Linux distro kan installeren, aangezien de NAS gewoon een PC is.
  • Mezz0
  • Laatst online: 03-07 08:22
Mezz0
ESXi-ZFS-NAS
even een opmerking over je amd64 vraag. Amd64 wordt vaak gebruikt als men praat over 64 bit. Dus kan ook intel zijn. zie ook hier op wiki
http://esxilab.wordpress.com If all is virtual then what is real?
