Nieuwe zelfbouw PC blijft herstarten in dual boot
  • flupke01
  • Laatst online: 22-10 18:58
Hallo, heb net het mainstream gamesysteem van deze maand in elkaar gezet. Loop tegen het probleem aan dat het systeem blijft herstarten als ik beide geheugenreepjes plaats in dual mode. Beide reepjes doen het afzonderlijk prima, uefi start dan gewoon op. In dual mode herstart het systeem na ongeveer 2/3 seconden, er verschijnt dan geen enkele info in beeld. Zolang het systeem draait, geven de ledjes op het bord aan dat de processor vol wordt belast tot restart.Hoor geen piepjes, maar volgens mij is er geen luidspreker aanwezig in dit systeem.
Heb alles aan/afgekoppeld wat maar mogelijk was om te achterhalen waar het aan kan liggen, maar dual mode schijnt toch het probleem te zijn.
Ben eigenlijk aan het eind van mijn mogelijkheden qua uitzoeken en kennis. Hoop dat iemand nog een goed idee heeft waar het aan kan liggen?
Hieronder nog even de samenstelling vasn het systeem. Helaas geen kek aanklikbaar lijstje, weet niet hoe dat moet...
Processor Intel Core i5 3570K Boxed € 203,- € 203,90
Processorkoeling Scythe Mugen 3 PC Games Hardware Edition € 34,99 € 34,99
Moederbord MSI Z77A-G45 € 98,99 € 98,99
Werkgeheugen Corsair Vengeance CML8GX3M2A1600C9 Low Profile € 37,95 € 41,90
Videokaart Sapphire HD 7950 Boost 3GB GDDR5 € 270,99 € 270,99
Solid state drives samsung 830 128 GB
Harde schijf Seagate Barracuda 7200.14 ST2000DM001, 2TB € 82,50 € 83,45
Behuizing Corsair Carbide 500R Black € 99,80 € 94,95
Voeding Seasonic G-Serie 450Watt € 68,70 € 78,99
Optische drive LG GH24NS90 Zwart € 16,99 € 16,20
  • Nilsepils
  • Laatst online: 20-10 19:44
heb je in je moederbord-boekje gekeken waar je de sticks het best kan plaatsen? (meestal in de twee gekleurde slots).
  • mukkel
  • Laatst online: 17-02-2024
mukkel
Dus..... Zodoende
Beide in de zelfde kleur gestoken toch?
Herstart het systeem zowel in de blauwe als de zwarte sloten??
Zoja => geheugen rma
Dit buiten het feit dat 450W voor deze setup vrij krap is. (wat overigens geen oorzaak is van dit probleem)
  • flupke01
Heb geprobeerd of het werkte met de reepjes in de 1e en de 3e slots (blauw); dat deed niets. Als ik ze in de 1e en de 2e stop (blauw en zwart) werkt het wel. 8 GB wordt dan wel gezien in de UEFI. Maar dat is niet zoals het hoort en ik neem aan dat het dan ook geen dualchannel mode is. Geen idee of dat uberhaupt geen andere problemen gaat veroorzaken...
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
Dan draait het inderdaad niet in dualchannel :) je kunt hierdoor wat performance mislopen.
Maar dat zit hem in een paar procenten
Ik heb net even de handleiding van je mobo erbij gepakt. Aangezien sommige mobo's
voorkeuren hebben betreft sloten...en inderdaad.
Voor de MSI Z77A-G45 geld => 2 geheugen stickies => Slot 2 & 4
Dus beide balkjes in de blauwe sloten.
Ik zou zeggen probeer dat even.
  • flupke01
Klopt ja, 2 +4, dat werkt dus niet. Ze zijn overigens zwart, had ook eerder verwacht dat ze in de blauwe zouden moeten. Heb het BIOS nog geupdated; helpt niets helaas...
  • Robolokotobo
  • Laatst online: 23-10 20:41
De voeding is wel genoeg. Die kan 444 Watt op de 12V lijn leveren. En het systeem zal nog geen 350 Watt verbruiken, al zou je alle onderdelen volledig belasten. Als je gaat overklokken gaat het verbruik wel omhoog natuurlijk.
Ryzen 7 5700X 16GB RTX 5060 1TB NVMe
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
Ow inderdaad ze zijn zwart. Ik had even vluchtig een foto bekeken op internet, zal er wel naast gekeken hebben.
Toevallig geen andere DDR3 balkjes in de buurt, misschien in een andere PC?
Dan kun je uitsluiten of het je moederbord is of geheugen.
Ik ga er eigenlijk vanuit dat het geheugen loopt te bokken, dat is 9 van de 10 keer met dit soort problemen.
[ Voor 4% gewijzigd door mukkel op 13-01-2013 20:37 ]
  • flupke01
Denk zelf ondertussen dat het mobo het probleem is. Volgens mij doen slot 3 en 4 het niet. Heb ze allemaal individueel en gecombineerd geprobeerd. Conclusie: alleen 1 + 2 doen het normaal, 3 + 4 geeft alleen reboots zonder beeld.
Zag dat probleem overigens ook een paar keer terug in reviews op newegg.com over dit mobo...
Heb het boekje nu helemaal uitgeplozen en ontdekte dat er nog een pagina met aanvullende info over dram in het bios is te vinden. Hier ontdekte ik iets vreemds: de nummers van de dimm slots corresponderen niet met de nummers volgens het boekje (en zijn sowieso onlogisch). Dus volgens het bios is 1 eigenlijk 3, en is 2 eigenlijk 4?!
Misschien dat ik morgen voor de volledigheid nog nieuwe reepjes haal, maar ik verwacht er niets van. Deze reepjes doen het tenslotte wel goed in slot 1 + 2.
Lijkt een rma te worden...
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
Dat is inderdaad minder...
Ik weet niet of je het spul lang hebt en bij de lokale PC-boer.
Misschien kun je het dan 1:1 omruilen ipv opsturen ect.
Daar gaat gehaaid 2-3 weken overheen.
  • flupke01
Er is een nieuwe ontwikkeling: toen ik het bord demonteerde om het te gaan rma'en, kwam ik erachter dat er een pinnetje is verbogen in de CPU socket. Behoorlijk balen, ben echt heel voorzichtig geweest bij de montage van de processor. Het lijkt mij waarschijnlijk dat het probleem al met al hier vandaan komt. Ik laat nog wel ff weten of het probleem verholpen is met een ander mobo...
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
aaaj das inderdaad balen, dan hoop ik niet dat ze het dadelijk op "user misuse" gaan gooien.
Je kunt het nog even proberen met een pincet en een loep / vergrootglas.
Zo heb ik ook een oude 1366 mobo gefixed.
  • BeefHazard
  • Laatst online: 23-10 22:27
Kek klikbaar lijstje: In de pricewatch een wenslijst maken, dan op ''kopieer RML'' drukken en hier neerplempen.
  • flupke01
BeefHazard schreef op maandag 14 januari 2013 @ 17:25:
Ah, zo gaat dat dus. Bedankt!
