• Waswat
  • Laatst online: 02-10 00:33
Beste tweakers,
Ik heb een Dell XPS L702X, oftewel zo'n i7 quad core laptop met in dit geval een nvidia 550m videokaart er in.
Al een hele tijd geleden heb ik framedrops gemerkt in zware spellen en het begon mij erg te irriteren. Ik heb vandaag pas wat meer onderzoek naar gedaan. In dit geval merkte ik op dat in de beta van Path of Exile een fps counter is die erg fijn is en heb deze gebruikt.
Aan het begin van de gamesessie
http://i.imgur.com/MXSDj.jpg
Alles is prima en lekker stabiel rond de 60 fps. Ik heb me niet bewogen gedurende de tijd op de grafiek.
Ik ben toen weer verder gaan spelen. Na ongeveer 5 minuten merk ik dat ik weer framedrops krijg. Dus ik ben naar dezelfde plek terug gegaan, en heb weer 10 seconden zitten wachten.
Dit was het resultaat:
http://i.imgur.com/z7cYR.jpg
Wat GPU-Z resultaten naderhand:
http://i.imgur.com/okZSj.png
De min waarde van shader en memory is hetzelfde als de normale waarde;
De waarde van GPU temperatuur schommelde tussen 95 en 96 tijdens het spelen (met 77 graden als rustpunt zonder game)
De framedrops lijken te gebeuren wanneer de videokaart rond de 95 graden heet wordt. Het rare is daarentegen, dat de core clock niet lijkt te veranderen.
Volgens mij is het in ieder geval een koeling probleem maar gezien het een dell laptop is kan ik niet echt makkelijk komen bij de fanspeed en dergelijke.
Heeft iemand enig inzicht in deze situatie?
specs:
2nd gen Core i7-2630QM CPU @ 2.00 GHz
Crucial m4 SSD, 128 GB
Western Digital WD7500BPKT 7200 rpm, 750 GB
Intel HD Graphics Family 3000
Nvidia Geforce GT 550M 1.00 GB
Probeer MSI-Afterburner, misschien kan je de fan hoger kan instellen. kijk ook dat de hoge temp niet door stof komt.
  • Waswat
Fanspeed is niet in te stellen door restricties in de bios van Dell, helaas.
Ook de fan van de GPU? das kloten.
  • Waswat
Ik heb een beta versie van Speedfan geprobeert, deze heeft de mogelijkheid om DELL support aan te zetten en blijkbaar kan deze wel de fan speed aanpassen. Als ik hem op 100% zet krijg ik hetzelfde probleem. Ik ga zo even kijken naar stof in ieder geval!
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
77 graden idle?
95 onder load is echt te warm. Kan me voorstellen dat ie gaat throttlen.
  • India Sierra
  • Laatst online: 20:13
India Sierra
Inspiratiebron Picobello BV
Stof is inderdaad een veel voorkomend probleem bij laptops. Vormt een soort matje tussen de fan en de heatsink in.
Hier staat iets wat door sommigen als indrukwekkend kan worden ervaren
  • DVDL
  • Laatst online: 16-11 11:06
Een maat van mij heeft dit probleem ook gehad, dell opgebeld en ze kwamen 'm fixen. Schijnt wat problemen te hebben met te veel/weinig koelpasta in die laptops en daarbij een slechte aansluiting van de koelblokken. Ik zou ze bellen, en niet de behuizing zelf openschroeven.
  • MetalMarty
  • Laatst online: 04-11 00:23
Ik heb ook een XPS L702x met I7-2630QM en GT555m.
Mijn videokaart hang idle op ~40C in een kamer van ~20C, en onder load word dit ~65C.
Dus van wat ik zie zijn de temperaturen inderdaad veel te warm...
  • Waswat
Het grote verschil tussen mijn laptop en die van Marty baat mij wel zorgen. Een vriend van mij heeft exact dezelfde laptop en die heeft ook hitteproblemen (rond de 93 graden wordt zijn GPU) maar hij merkt niet veel van de framedrops.
Ik heb een tijdje al geen garantie meer bij dell, en ik ben al begonnen met het openschroeven; helaas zie ik dat dell best wel slechte kwaliteit schroeven heeft gebruikt waarbij mijn microschroevendraaier veel moeite mee heeft. Ik zal een paar moeten uitboren, wat geen groot probleem moet zijn.
  • Waswat
Update: Het reinigen van de pc hielp! Bedankt voor de hints jongens.
Wat plaatjes:
Het matje stof:
http://i.imgur.com/tjULS.jpg
De ventilator moest ook even schoon worden gemaakt:
http://i.imgur.com/FFoxn.jpg
Bij idle:
http://i.imgur.com/bBlyw.png
Bij load:
http://i.imgur.com/p4cXf.png
Voor degenen die dit lezen en hetzelfde probleem ondervinden, volg deze handleiding:
http://support.dell.com/s...X/en/SM/fan.htm#wp1187760
[ Voor 35% gewijzigd door Waswat op 14-01-2013 18:16 ]
  • MetalMarty
Kijk dat klinkt een stuk beter.
Mooi dat het alleen een probleem door wat stof is :).
En zeker fijn dat dell een service manual uit heeft gebracht.
