[Macbook Pro] Beach ball voor en na harddisk+os vervanging
  • Startups
  • Laatst online: 12-09-2022
(Spinning beach ball is het ronddraaiende tekentje i.p.v. je muiscursor)
Macbook Pro unibody van paar jaar terug had af en toe snelheidsproblemen. (de beach ball verscheen op willekeurige momenten en maakte alles traag) Uiteindelijk konden er zelfs geen applicaties meer gestart worden door de traagheid. Onbruikbaar dus.
De apple-reseller gaf na kort te kijken aan dat het waarschijnlijk een harde schijf probleem was.
Op een andere Macbook Pro een verse installatie gedaan op een andere schijf en die in deze laptop geplaatst.
Bij booten geeft hij nu een map icoon met vraagteken aan (betekent: kan geen OS vinden om op te starten)
Na veel keren is het toch een keer gelukt te booten en kwam op de verse installatie, alleen alles was onmogelijk traag.
Ook de (eigen upgrade naar 8gb) ram om en om proberen gaf hetzelfde probleem.
Booten vanaf linux-USB lukt niet (met de option key)
(Booten vanaf cd kan niet, cd speler ligt er uit)
Waar kan het nog aan liggen? Zou er iets mis zijn met een kabel van de HDD waardoor hij maar af en toe iets doorgeeft en het heel traag maakt?
Korte versie:
Macbook Pro is onmogelijk traag voor en na harde schijf vervanging met vers OS X
Ram banken om en om omwisselen helpt niet.
Zou dit aan een kabel kunnen liggen? Of iets anders?
  • RnB
  • Laatst online: 08:48
RnB
Doe eens een Apple hardware test door de D ingedrukt te houden wanneer je Macbook opstart. En dan de extended test doen.
Heb je trouwens ander werkgeheugen geprobeerd? Want dat haal ik niet uit je verhaal, alleen dat je van je eigen upgrade de latjes hebt omgedraait. Dat heeft natuurlijk weinig zin als het inderdaad aan je werkgeheugen ligt. Probeer de originele latjes erin te doen en te kijken of je probleem is opgelost.
  • Startups
RnB schreef op zaterdag 12 januari 2013 @ 23:26:
Lukt niet om in de hardware-test te komen. Hij komt ergens dus niet doorheen bij het starten, maar welk onderdeel veroorzaakt dit?
Overigens als ik bijv. option-toets gebruik, zie je dat de muiscursor gewoon flexibel werkt, maar verder komt hij niet. Alleen een wit scherm met cursor. Ander ram heb ik niet tot mijn beschikking, alleen deze upgrade kit, die gewoon goed functioneerd(e)
En met geen toetsen ingedrukt, de map met vraagteken.
[ Voor 4% gewijzigd door Startups op 13-01-2013 03:19 ]
  • RadioAir
  • Laatst online: 08:50
Model 2009/2010 toevallig? Vervang je SATA kabel dan maar, 99% kans dat dat het is :)
  • Startups
tha_bulldog schreef op zondag 13 januari 2013 @ 11:31:
Is er nog een manier om na te gaan of dat DE oplossing is zonder die kabel te bestellen? Of bijv. uit te sluiten dat het aan motherboard ligt.
Harde schijf werkte wel in een andere laptop. Bovendien is het gelukt om linux vanaf USB te booten.
  • wybert
  • Laatst online: 16-02 02:11
keel schreef op zondag 13 januari 2013 @ 15:37:
Je harddisk als extern aan je macbook koppelen en hem vanaf daar af booten.
