• SuperChips
  • Laatst online: 19-02-2024
Ik heb zojuist mijn eerste PC gebouwt :9 . Met de volgende onderdelen:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 3350P Boxed€ 155,90€ 155,90
1ASRock B75 Pro3-M€ 58,77€ 58,77
1Club3D Radeon HD7850 1Gb royalKing€ 157,-€ 157,-
1Hitachi Deskstar 7K1000.C, 1TB€ 60,50€ 60,50
1Cooler Master Elite 342€ 21,45€ 21,45
1LG E2242T-BN Zwart€ 113,50€ 113,50
1Logitech RX250 (Zwart)€ 5,89€ 5,89
1Corsair CMV8GX3M2A1333C9€ 35,95€ 35,95
1Corsair Builder CX430 Bronze€ 40,20€ 40,20
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 649,16
Maar ik heb nu het volgende probleem: mijn CPU fan en denk ik ook casefan draaien veelste hard waardoor hij idle veel herrie maakt. Ik heb geprobeert in de UEFI de cpu target temp op 55 graden te zetten maar het lijkt niet te helpen.
Ondertussen ook even SpeedFan geinstalleerd en die zegt zelfs dat mijn CPU slechts 31 graden is, en mijn systeem 28 graden.
Heeft iemand ervaringen met dit probleem?
Tot slotte bied ik mijn excuses aan omdat ik niet weet in welk forum deze hoort :+
Intel Core i5 3350P @stock, Club3D 7850 1gb RoyalKing @stock, 8gb corsair ram, 1TB hitachi HDD, Cooler Master Elite 342, Corsair CX430
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
probeer je casefan eens op de 5 volt lijn aan te sluiten (mits deze gelijk aan de voeding hangt). dit kun je makkelijk doen door de kabeltjes te verplaatsen.
en in je bios moet je je fans op auto of silent zetten, niet met een temperatuur binden.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Bolletje
  • Laatst online: 06-10 18:57
Bolletje
Meer iets voor cooling :)
  • Big Womly
  • Laatst online: 02-10 08:21
Big Womly
Live forever, or die trying
Als je je systeem onder stress zet, gaat de CPU fan dan nóg harder blazen, of blijft die op dezelfde rpm?
When you talk to God it's called prayer, but when God talks to you it's called schizophrenia
  • Kadett
  • Laatst online: 05-09 16:04
Je kan je fan speed aanpassen in de BIOS voor de CPU en ook voor de sytem Chassis fan. In het tab blad H/W monitor kan je de "Target Fan Speed" instellen niet alleen de Target Temperature.
De standaard 120mm ventilator die meegeleverd word met de CM Elite is superbrak.
[ Voor 10% gewijzigd door Kadett op 12-01-2013 21:39 ]
  • SuperChips
Ik heb nu echt spijt van de kast die ik gebruikt heb, hij dempt echt helemaal niks.
Hoe kom ik er overigens achter welk component welk geluid maakt? Is het veilig om tijdelijk de cpu fan te verwijderen of tijdelijk de case fan?
  • Tijmen007
  • Laatst online: 07:42
SuperChips schreef op zaterdag 12 januari 2013 @ 22:09:
Loskoppelen is nooit aan te raden waarbij de fan direct op een component is bevestigd (zoals bij de cpu en gpu). Je kan wel je vinger op het midden van de fan zachtjes drukken en kijken of het geluid verdwijnt (terwijl de computer loopt). Zo kan je ook uitzoeken waar de herrie vandaan komt. Doe het alleen niet te lang, een paar seconde is prima, maar er is vast een reden waarom hij zo doordraait, tenzij het een casefan is, daarbij maakt het niet zoveel uit. ;)
  • SuperChips
Idle draait de CPU-Fan 1000RPM en de Case-fan 1100RPM, lijkt me vrij normaal toch? Wat draait hij bij jullie?
Edit: Ik ben eruit: de case fan is van vreselijke kwaliteit. Ik heb hem nu even los gekoppeld en hij is nu fluisterstil :D. Ik denk dat ik gewoon een maandag morgen model heb. Morgen een nieuwe kopen.
[ Voor 166% gewijzigd door SuperChips op 12-01-2013 22:52 ]
  • Kadett
SuperChips schreef op zaterdag 12 januari 2013 @ 22:28:
Wat verwacht je van een kast van 30,-? Er moet ergens op bezuinigd worden.
Goedkope maar stille fans:
1Nexus Real Silent D12SL-12 BW, 120mm€ 5,45€ 5,45
1Scythe Slip Stream SY1225SL12L, 120mm€ 6,96€ 6,96
Houd er ook rekening mee dat deze kast totaal geen stoffilters heeft en dat binnen korte tijd (paar maanden afhankelijk van hoe lang de PC aanstaat per dag) de koelprestaties af kunnen nemen en geluid weer toeneemt naar mate de fan bladen met stof bevuilt raken.
[ Voor 8% gewijzigd door Kadett op 13-01-2013 07:53 ]
  • SuperChips
Dat gefixt: nieuw probleem: de hdd kraakt heel erg veel en hard. Ik heb zon windows tooltje gebruikt en die heeft geen fout gevonden. Iemand ervaring hiermee?
  • MikeOO
  • Laatst online: 06:53
SuperChips schreef op zondag 13 januari 2013 @ 13:25:
Een harddisk die dit soort geluiden maakt zoals je aangeeft hoort niet. Dus je kunt er wel vanuit gaan dat deze aan het overlijden is. Je kunt een schijf niet stiller maken. Hooguit dat je schijf aan het resoneren met je kast. Maar dat hoor je snel omdat dit een constant geluid is. Als het "gekraakt" tijdens het schijven naar harddisk gebeurt dan zou ik zo snel mogelijk je gegevens veilig gaan stellen.
  • Kadett
De schijf zal neem ik aan in de HDD bay zitten. Misschien versterkt die contructie wel het geluid van de HDD. Probeer de schijf eens los te koppelen van de HDD bay om te kijken of het dan minder is.
  • SuperChips
Ik heb de HDD opgestuurd voor RMA, afuture heeft nog niet gereageerd betreft de case-fan
