Beeldscherm gaat niet aan, na loskoppelen harde waren wel
  • gearardihno
  • Laatst online: 07-03 19:31
Hallo allemaal.
Mijn beeldscherm wordt niet herkend bij het opstarten.
Wat ik toen gedaan heb: Ik heb de HDD(sata) SSD(sata) en Dvd-writer(sata)
Losgekoppeld, wat bleek: het probleem lag bij de DVD-writer(althans dat vermoede ik)
Vandaag:
Hetzelfde probleem: MAAR ik heb helemaal geen dvd-writer aangesloten want die zit nog losgekoppeld.
Dus op een andere toer:
Ik kwam erachter dat het door mijn HDD kwam,
als ik die loskoppelde werd het beeldscherm weer herkent.
Maar ik heb hem daarna weer aangesloten(ik wil niet zonder mijn hdd) en heb toen alleen de SATA kabel in een andere SATA poort gestoken en voilla. zie hier het resultaat hij doet het weer.
Ook maakte hij een soort geluid alsof hij niet echt'' op wil trekken''
en zei hij bij het opstarten eerst: BLIEP
en er brand op mijn moederbord een SATA lampje
Ook boot hij pas echt als het beeldscherm wel gevonden wordt.
als ik dus met sata kabels heb lopen ouwehoeren.
Specificaties:(alles splinternieuw gekocht en recent gebouwd)
Moederbord: asus f2 a85m
Proccesor: Amd a10 5800k
Hdd: Hitachi 500 gb sata 3Gbs
Ssd: samsung ssd sata 6Gbs
Voeding: Be Quiet 300w
Koeler: Cooler master hyper T4
RAM Geheugen: corsair 1866mhz 1.5v 8GB
Graag zou ik weten hoe dit kan.
Mvg
Geert
[ Voor 17% gewijzigd door gearardihno op 12-01-2013 19:13 ]
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
bedoel je dat je monitor gewoon niet aanspringt ? Boot de pc wel voor zover je kan zien of ook niet. Als jij niet boot en dat wel doet als je dingen loskoppelt is mijn eerste gedachte dat je voeding gaar is.
  • gearardihno
Voeding is splinternieuw. De pc hoor je wel, maar pas als ik dat loskoppelen of verwisselen van poorten doe, gaat hij echt opstarten(je ziet dan het bios scherm nog even)
  • hostler
  • Laatst online: 12:09
hostler
Yeahhh dude!
Ander systeem/laptop geprobeerd?
Wellicht een probleem met je PC en niet je monitor?
  • gearardihno
Ja ik heb op een laptop mijn pc aangesloten en daar deed het beeldscherm het prima,
Wist alleen niet aan welk onderdeel het lag en waar ik het moest posten,
  • hostler
hostler
Yeahhh dude!
Lijkt me dat het dan toch aan je moederbord ligt. Is die "brakke" sata poort dezelfde controller als de werkende?
  • gearardihno
uhm, ik heb nu het volgende:
3x2 poorten (onder en boven elkaar) op een rijtje,wat is dan de controller? worden 2 poorten boven en onder elkaar als ''controller'' aangeduid?
IK heb trouwens ook mijn beginpost wat geupdate met informatie:
  • Ray
Ray
gearardihno schreef op zaterdag 12 januari 2013 @ 17:49:
dan kan jij net zo goed kapot zijn natuurlijk.
Boot eens zonder sata hard ware aangesloten, gaat dan de monitor wel aan en kan je in de bios komen ?
dan een apparaat toevoegen en kijken wat er dan gebeurd.
dat geluid van niet op willen trekken duid overigens op een brakke voeding....(of controller die de poort telkens aan / uit schakelt)
[ Voor 4% gewijzigd door Ray op 12-01-2013 19:37 ]
  • gearardihno
@ray
ja dan doet hij het wel, maar hij doet het nu ook gewoon met sata.
Hoe weet ik overigens of mijn poort telkens aan/uit schakelt.
  • Ray
Ray
gearardihno schreef op zaterdag 12 januari 2013 @ 19:38:
@ray
als je HD bij het booten telkens op / down spint is dat of de voeding of de controller (of de HD natuurlijk!)
enige manier is dus uitsluiten. HD in ander systeem proberen > geen probleem dan is het of voeding of controller > andere controller > geen probleem > dan is het de voeding.
ook een brakke hd kan er voor zorgen dat het systeem niet opstart, dit kan ook de dvd writer zijn trouwens (zelf al eens gehad)
dus zo kaal mogelijk beginnen en dan telkens iets toevoegen
volgens mij is daar ook een complete handleiding voor op dit forum te vinden
[ Voor 20% gewijzigd door Ray op 12-01-2013 19:45 ]
  • gearardihno
wat is een controller?
Die vraag moet ik eerst maar eens door hebben:P
  • gearardihno
Het licht in ieder geval bij sata poorten,
ik heb zojuist weer getest omdat het beeld weer niets deed.
Ik heb toen een paar sata poorten gewisseld maar dat hielp niets.
MAAR toen ik de sata data kabel in en uit de ssd en hdd deed en hem opstarte deed de pc het wel weer.
Zou het misschien bij de sata kabel liggen?|
Ook storrtert FIFA 2012 laatste tijd, dit was eerst absoluut niet het geval.
[ Voor 11% gewijzigd door gearardihno op 12-01-2013 21:09 ]
