• Stijnb_
  • Laatst online: 18:38
Beste Tweakers,
Ik heb een probleem met het zoeken achter een schema om een voeding te maken voor mijn RaspberryPi.
Je kan een voeding kopen op het internet, maar ik wil net iets anders.
Het is de bedoeling dat mijn RaspberryPi constant draait.
Maar het probleem is dat de spanning kan wegvallen, dus het is de bedoeling dat mijn RaspberryPi veilig kan afsluiten.
Nu ben ipzoek dat bv als de voeding weg valt dat een batterijtje het even overneemt zodat de RPI veilig kan afsluiten.
Alvast bedankt
  • Detmer
  • Laatst online: 23:30
Detmer
Professioneel prutser
Een simpel UPS systeem maybe? Zijn vaak al 2e hands voor weinig te krijgen met een redelijke accu.
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
een normale ups in een beetje overdreven voor een ding dat nog geen 5w trekt. De ups zelf trekt al meer.
Ik heb zelf een 1400VA model, die trekt voor zichzelf al ca 2A (24v).
je kan ook een 12v loodaccu'tje kopen (7Ah modelletje ofzo) met daaraan een acculader. Na de accu zet je een schakelende voeding van 12 naar 5v welke je aan je raspberry hangt.
er bestaan geloof ik ook wel kant en klaar printjes die zoiets doen, maar ik weet er zo snel geen een
ze zijn misschien ook wel kant en klaar te vinden met 5v output en een lithium accu'tje erop
zoiets eigenlijk:
http://www.mini-box.com/p...tem-battery-backup-system
maar die is redelijk aan de prijs (en een 5v versie zou makkelijker zijn)
[ Voor 22% gewijzigd door timberleek op 12-01-2013 20:01 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Kun je niet met een stel oplaadbare C of D batterijen een UPSje maken en die via relais aansluiten?
Geen stroomuitval: relais maken verbinding tussen de gewone voeding en de RaspberryPi.
Stroomuitval: relais schakelen om naar de UPS.
En om de overgang van het schakelen op te vangen een flinke condensator ertussen?
Maar een kant en klare oplossing, excl de 12->5v conversie, is een PicoUPS, die wat al genoemd is. Die is in NL wel duurder dan in de USA :/ http://www.picco.nl/catal...info.php/products_id/3817
Oscar Wilde
  • timberleek
En je betaalt vooral voor niet gebruikt vermogen (100W mogelijk).
Met wat batterijen kan op zich ook wel. Alleen moet er dan waarschijnlijk wel even een buffercondensator bij de ingang van de raspberry om die korte dip op te vangen
in de FAQ van de raspberry staat dat hij het zou moeten doen op 4 oplaadbare batterijen. Dan zou je hem aan constante batterij voeding kunnen hangen met een oplader daaraan.
Anders zou je ook een normale 5v voeding kunnen nemen die de pi voed en een 5v relais bekrachtigt. Valt deze spanning weg, dan schakelt het relais om naar 4 alkaline batterijen in serie met een diode, ldo of iets dergelijks (de spanning iets verlagen). Dan moet er waarschijnlijk wel een condensatortje bij de pi om even te bufferen
[ Voor 52% gewijzigd door timberleek op 12-01-2013 21:30 ]
  • fraggie
  • Laatst online: 10-10-2022
Tijdje zo ook gedaan met een via itx bord (wel zonder low drop dan :) )
backup accu van een alarmsysteem, low drop naar 5 volt ertussen, en aan de accu een 12 volt laptop/monitor voeding. :)
