[Windows 8] Monitor geeft geen beeld.
  • PauseBreak
  • Laatst online: 29-09 19:00
Beste medetweakerts,
Bij een nieuw systeem hoort een nieuwe monitor, dus die heb ik vandaag opgehaald en de bedoeling was om mijn vriendin bij thuiskomst te trakteren op een volledig werkende pc met een fabeltastisch nieuwe monitor. Dat leek ook te lukken. Vanmiddag de monitor aangesloten (een Dell U2312HM) via de DVI-D kabel en gaan. Dacht ik. Initieel kreeg ik wel het Windows logo te zien tijdens booten (wel een hele seconde, dat ding boot echt heel erg snel) maar zodra ik ín Windows zit is het net alsof het beeldsignaal niet meer doorgestuurd wordt naar de monitor. Of misschien beter: Alsof Windows alleen maar een volledig zwart scherm stuurt naar de monitor.
Ik heb de Dell uitgesloten als probleemfactor want op mijn systeem (met Windows 7) geeft de monitor geen enkel probleem. Aansluiten (inclusief de USB hub) en gaan. Tig keer gereboot en geen problemen gehad. Ook de videokaart heb ik uitgesloten, met een andere monitor geen problemen.
Op Windows 8 heeft de monitor het ook een tijdje gedaan want ik heb er vanmiddag BattleField 3 op zitten spelen. Toen ik daar echter mee klaar was en Anno 2070 wilde spelen begonnen de problemen weer. Windows zei "PLONG PLING" en daar was het beeld zwart. Anno was wel opgestart (ik hoorde de gamemuziek), dus Windows is niet vastgelopen of iets dergelijks. Op ctrl+alt+del bleeft het scherm zwart, dus ik heb die bak ondertussen weer zo'n 20x opnieuw opgestart (duurt toch max 30 seconden) maar iedere keer zodra ik in Windows zit krijg ik een volledig zwart scherm, en ik heb nu echt geen idee hoe ik dit op kan lossen (behalve door te formatteren en er Windows 7 op te knallen, maar mijn vriendin heeft bewust voor W8 gekozen dus dat is geen optie helaas).
Weet een van jullie misschien een oplossing?
Probleem:
Zwart scherm onder Windows. Tijdens booten wel gewoon beeld.
Zelf al geprobeerd:
Andere DVI-D ingang op videokaart, hielp tijdelijk maar maakt nu niks meer uit.
USB-hub die in de monitor ingebouwd zit niet aansluiten, maakt niks uit. Beeld blijft zwart onder Windows.
Aangesloten via HDMI DisplayPort, maakt niks uit, beeld blijft zwart.
Handmatig de input op de monitor van Auto-Select naar DVI-D gezet, hielp tijdelijk maar maakt nu niet meer uit.
Een VGA aansluiting heb ik niet op die videokaart dus die kan ik niet probleren. De monitor geeft geen problemen op mijn eigen systeem (zie specs in sig).
Specificaties:
Intel Core i5 3350P (3.1Ghz/4 cores/geen geïntegreerde gpu)
Asus P8Z77-V mobo (Intel Z77 Express chipset)
Corsair XMS3 PC3-16000 8GB ram
Gainward Geforce GTX660 Goldensample
Samsung 840 SSD (250GB)
Seagate 3TB hdd
Dell U2312HM 23" monitor.
Nee, merp!
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Laatste grafische driver geinstalleerd die Windows 8 ondersteund?
GeForce R310 Driver
[ Voor 46% gewijzigd door Turdie op 11-01-2013 18:11 ]
  • ResuCigam
ResuCigam
BOFH
Heb je wel beeld in Safe Mode? Oh en hoe zat je andere monitor aangesloten? Ook via dvi/hdmi?
[ Voor 51% gewijzigd door ResuCigam op 11-01-2013 18:13 ]
We do what we must because we can.
  • PauseBreak
shadowman12 schreef op vrijdag 11 januari 2013 @ 18:09:
GeForce R310 Driver
Jep.
ResuCigam schreef op vrijdag 11 januari 2013 @ 18:11:
Nee, zodra Windows opgestart is, is het beeld zwart. Het maakt daarbij niet uit of ik in veilige modus of 'normaal' opstart. Andere monitor (Samsung SyncMaster 204B) zat ook via DVI-D aangesloten ja. Ik zag net dat het geen HDMI is, maar DisplayPort, nou ja, whatever, dat werkt dus ook niet :+
Kwam er zojuist achter dat wanneer ik Windows gewoon 15 minuten met rust laat zodat het in slaapmodus gaat en dan iets doe, ik heel soms wel beeld krijg. Van een boottijd van 15 minuten word ik alleen niet vrolijk :P
[ Voor 4% gewijzigd door PauseBreak op 11-01-2013 18:30 ]
Nee, merp!
  • PauseBreak
Even een kleine update voor jullie: Het scherm is dus wel DOA. Achtergrondverlichting aan de rechterbovenkant heeft het zojuist begeven, dus ik neem op dit moment even aan dat de overige problemen ook veroorzaakt worden door een probleem in de monitor. Als bovenstaand probleem blijft met een gerepareerde monitor/nieuwe monitor van Dell dan trap ik dit topic tegen die tijd wel weer omhoog.
Tot zover in ieder geval bedankt voor de hulp :)
Nee, merp!
