bios pakt brander soms niet bij boot-up
Bij het opstarten van m'n pc blijft het ledje van m'n brander (liteon 12x10x40x, net nieuw) soms branden waardoor de bios m'n brander niet ziet. (hij blijft ook langer steken, en boot dan verder door)
Waaraan kan dit liggen?
niemand?
  • OverSoft
  • Laatst online: 13-09 19:25
geduld is een schone zaak
misschien moet je je bootdelay iets hoger zetten (als je bios die tenminste heeft)
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
Dat zelfde heb ik nou ook!!!!!!!!!
IK heb een Sony 8x/4x/32x
Verrek, heb ik dus ook last van met mijn plextor 12/10/32a wat voor mainbord hebbe jully dan? ik een asus a7v met de niewste bios drop.
ik heb een aopen pentium II/III moederbord
Ik heb een BX400 -tje , met pent. III 450.
  • Aziona
  • Laatst online: 21:51
Mijn broer heeft met een BH6 vaak dat de CD Rom speler niet wordt herkend tijdens het booten, na soft of hard reset weer wel. IDE delay werkte niet.
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf,BYD Seal AWD, ESS: Deye 6K-SG03LP1, 2xLuyuan, 32kWh
  • Vae Victis
  • Laatst online: 06:14
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Heb je de udma mischien in de bios op 4 staan, zet die dan es op 2.
  • p_m
p_m
Na het installeren van de brander!! geeft BIOS van IBM elke keer bij opstarten een "configuratiefout"... :'(
Dit is trouwens alleen als ik de PC opnieuw opstart. ik heb een Philips 3810 (24x/2x/2x :Z )
Putting the bit in Biton since 1997
  • wrotter18
  • Laatst online: 07-10-2010
wrotter18
Freibuiters forever!
Heren,
Jullie moeten gewoon goed spul kopen,
Ik heb een A7V met daarop een AOpen 52x cd-rom, een Hitatchie 10x dvd-rom en een Philips 8x CD-rw.
Ze worden allemaal herkent tijdens de boot en ik van alle drie booten.
Ik heb ze allemaal via ATA100 kabels verbonden met het mobo.
Ik heb de DVD en de CD-rom op één kabel, primary en de CD-rw op de secundary.
Daarnaast zitten er nog twee 20 Gb schijven, elk op een aparte kabel.
Ik weet niet wat jullie settingen zijn, master - slave, primary - secundary.
Maar het meest ideale is de cd-rw op een aparte kabel, omdat dit het langzaamste apparaat is en daarom ook alle andere apparaten op die kabel gebruiken dan dsie snelheid.
Cordelia: Well, does looking at guns make you wanna have sex? Xander: I'm seventeen. Looking at linoleum makes me wanna have sex.
Op zondag 03 juni 2001 12:45 schreef wrotter18 het volgende:
Heren,
Wat een eigendunk zeg met je "je moet goed spul kopen", als nix beter te melden hebt kun je beter nix zeggen...
En het maakt dus geen reet uit, want ik heb zelf ook goed spul en dat heeft er dus geen ene flikker mee te maken.
...Ik ben er ook al uit trouwens, het ligt er namelijk aan of je je pc geaard hebt, niet elke brander of moederbord is hier gevoelig voor maar bepaalde cominaties wel.
Je moet dus gewoon je pc stekker in een geaard stopcontact steken en het probleem is verholpen.
  • Mich
  • Laatst online: 13-09 17:37
Heren,
Maar je heb nog lang niet het beste
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
kicked/to.Opslagmedia
  • wrotter18
wrotter18
Computer aarden.
Je lijkt wel zoo'n computerleek, heb al een keer een vraag gehad of gegevens van de harde schijf konden verdwijnen als de PC niet geaard was.
