• Gman2oo6
  • Laatst online: 21-08 00:11
Goedenavond
Ik heb de volgende opstelling ( let op voorbeeld tekening )
Afbeeldingslocatie: http://www.engeloogje.nl/img/opstelling1.jpg
Met deze opstelling is het zo hoe harder ik de LEDS laat branden des te harder begint de Trafo te brommen/trillen
Iemand enig idee wat er mis kan zijn of wat er fout is in de onderdelen ?
Hier de lijst met onderdelen :
1 x ACM-100 ( klik aan kilk uit )
Minimaal vermogen nodig = 3 Watt voor LED en het is een fase afsnijdingsdimmer
info: http://www.klikaanklikuit.nl/shop/acm-100/
Model = ACM-100
Aantal geheugenadressen = 6
Codesysteem = Automatisch codesysteem
Voeding = 230 Volt (50 Hz)
Wattage = Dimbare LED lampen en dimbare spaarlampen (max. 50 Watt)
Soort verlichting = 12V halogeen met dimbare elektronische transformator,
12V halogeen met spoeltransformator,
230V halogeen,
Dimbare LED,
Dimbare spaarlamp,
ECO halogeen,
Gloeilamp
1 x LED DRIVER DR-12V-2200-33-D
info : http://www.powerled-verli...ed-verlichting-p-169.html
Model = DR-12V-2200-33-D
Input = 220/240 AC
output = 12V/DC 2.2A CCmax
3 x Dimbare LED MR16 3x3 Watt totaal = 27 Watt
High power LED Quantity: 3pc (CREE XE TECHNOLOGY CHIP's)
Working Wavelength: 3000-3200K
Working Temperature: -20~45
Storage condition: -40~85
Work frequency: 50~60Hz
Output Power: 9.0w±20%
Luminous Flux: 380~440lm/480~540lm
Viewing Angle: 60°
Standard: MR16 12V (12V DC Required for Dimming)
[ Voor 0% gewijzigd door Gman2oo6 op 11-01-2013 02:43 . Reden: toevoeging ]
  • architok
  • Laatst online: 28-11-2025
sorry foutje
[ Voor 97% gewijzigd door architok op 11-01-2013 02:50 ]
  • painkill
  • Laatst online: 21:03
painkill
Pain(k)(ill)
Zoals jij het hier post lijkt mij de output van de LED Driver te laag.
2.2A op 12V is 26W
Daarbij is de marge ook nog eens +-20%, dus het kan ook zomaar boven de 31W uitkomen.
Heb je ook nog eens een lange lengte kabel tussen de driver en de leds dan word het verhaal er niet beter op :)
En daarbij geld, hoe meer stroom hij moet omzetten naar 12v hoe meer moeite dat kost, vandaar het brommen etc.. Misschien is het een idee om de 50W LED drivers te proberen als je er echt last van hebt?
[ Voor 25% gewijzigd door painkill op 11-01-2013 03:04 ]
Mijn SNES verzameling!
  • blissard
  • Laatst online: 23:44
aanvullend op de opmerking van Painkill:
Bij de ACM-100 staat wel dat hij voor dimbare LEDs geschikt is, maar daar bedoelen ze dan mogelijk niet LEDs mee die via een trafo op 12 volt worden aangestuurd, maar gewone 230 volt LED's.
De trafo die je gebruikt om van 220 12 volt te maken vindt die faseaansnijding misschien niet zo lekker namelijk. Trafo's doen het het beste op een schone 50 Hz golf. Wat jij ze nu voert is een mix van 50 Hz, hogere harmonische en gelijkspanningscomponenten. Mogelijk zit daar ook een probleem.
[ Voor 9% gewijzigd door blissard op 11-01-2013 08:09 ]
  • Gman2oo6
painkill schreef op vrijdag 11 januari 2013 @ 03:02:
2.2A op 12V is 26W
Ok hier kan ik inkomen
Dan kan ik misschien beter deze bestellen ?
http://www.powerled-verli...ed-verlichting-p-173.html
Kabels vanaf de trafo naar de lampen zijn idd 2,5 meter per kant
Rare is namelijk als ik ze dan lager zet dus dim dan gaan ze soms knipperen en dan weer niet
ik heb de stelschroef van de ACM-100 al op alle standen gehad ( begrijp nog steeds niet goed wat ik daarmee kan regelen ) stand 1t/m8 waarbij 8 max lampen vermogen is en 1 het laagste
door te draaien gaan ze dan eerst fel branden om vervolgens te temperen ( dimmen ) en dit gaat steeds lager
@Blissard
Ik heb navraag gedaan bij klik aan klik uit en deze gaven aan dat dit geen probleem moest zijn
en je kon gewoon een trafo 12V AC of DC aansturen ermee minimale belasting moest 3 Watt zijn
Nou ik heb de verbruikers nu aangesloten op 1 meter kabel brom blijft erin zitten bij meer vermogen
tevens heeft hij ook nog eens het probleem dat deze na ongeveer 2 uur gebruik heel even 15 sec begint te knipperen ( geen vast patroon ) zowel bij vol vermogen als half gedimd verbruik ! :?
[ Voor 13% gewijzigd door Gman2oo6 op 12-01-2013 01:34 ]
  • AndriesLouw
  • Laatst online: 22-08 14:33
Het kunnen dimmen van LED's is heel wat anders dan het dimmen van een trafo (die ook nog eens AC->DC convert). De dimmer is waarschijnlijk enkel geschikt om 230V LED's te dimmen. Het is inderdaad geen wonder dat de opstelling begint te brommen.
Zoals je het nu schets is het vergelijkbaar met het zachter zetten van je radio door een dimmer voor je radio te plaatsen; mogelijkerwijs werkt het wel, maar het is niet zo bedoeld.
Zorg voor een dimmer die je tussen de trafo en de LED's kunt plaatsen, of vervang je LED's door 230V exemplaren, zonder een trafo ertussen.
Specificaties | AndriesLouw.nl
  • Gman2oo6
Ok toch de zwaarder LED Driver ertussen gezet
Probleem is nu weg
Ow en 230V gaat niet dit zijn losse kabels waar 12V op staat die kan je gewoon aanraken
Met 230 erop wil ik het niet proberen
  • blissard
@gman
Goed dat het opgelost is. Waarschijnlijk toch een te lichte driver dus. 230 op bekabeling voor 12volt is geen goed idee inderdaad.
