• roger128
  • Laatst online: 09-05-2025
Hoi allemaal
Ik heb twee maanden geleden een pc voor een vriend van mij gebouwd.
Deze liep na 2 weken een keer vast. Daarna na 1,5 week. En ondertussen loopt hij minstens 1 keer per week vast.
Het vastlopen kan beschreven worden als een echte “freeze”, het beeld blijft hangen, er komt gezoem uit de speakers en de computer reageert nergens meer op (behalve een hard-power down, lang de power switch indrukken).
Hij is deels uit tweedehands en nieuwe onderdelen opgebouwd. De onderdelen zijn:
Mobo: gygabyte p55m-ud2 (2e hands)
CPU: Intel i7 860 (2e hands)
Ram: 8gb corsair vengeance (2e hands)
Voiding: CM gx550 (2e hands)
Harde schijf: Samsung spinpoint f3 1tb (2e hands)
Videokaart: 7850 oc edition (nieuw) (2e hands)
Aan de temperaturen ligt het niet, er zit een aftermarket cooler, temps na een uurtje prime95:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/bYVkA.jpg
Iemand een idee? Bedankt alvast!
  • VSA100_victim
  • Laatst online: 25-08 13:19
De 7850 is nieuw neem ik aan? ;)
Is de CPU overclocked?
Wat voor RAM is het? Frequentie? 2 x 4GB in dual channel? Of 1x 8GB?
Als het er twee zijn, kan je er tijdelijk 1 uit halen en zo testen of er eentje niet helemaal lekker is.
R7 5700X, 16GB DDR4-3200, RTX 3070
  • roger128
volgens mij zelfs 4x2 gb.
Ram is dus verdacht? Hoe kom ik erachet of er verkeerd geheugen is? Het is namelijk niet goed testbaar door de computer "gewoon" te gebruiken, dan kost het weken en weken om te testen:P
  • knightofn1
  • Laatst online: 22-07-2025
knightofn1
Don't say that word
Then, when you have found the shrubbery, you must cut down the mightiest tree in the forest... with... a herring!
  • VSA100_victim
roger128 schreef op donderdag 10 januari 2013 @ 23:40:
Inderdaad. Bij dit soort vage problemen is dat toch echt de enige manier. Als een paar uur prime95 geen fouten oplevert, zal je de "trial and error" aanpak moeten gebruiken. Onderdelen weghalen of omwisselen en afwachten maar.
Kan het RAM zijn, maar ook de videokaart of moederbord. In het laatste geval zal je er niet zo makkelijk achterkomen natuurlijk.
  • wowi
  • Laatst online: 19:18
wowi
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="EventLog" />
<EventID Qualifiers="32768">6008EventID>
<Level>2Level>
<Task>0Task>
<Keywords>0x80000000000000Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-12-28T21:03:17.000000000Z" />
<EventRecordID>158921EventRecordID>
<Channel>SystemChannel>
<Computer>Wowi3Computer>
<Security />
System>
- <EventData>
<Data>21:54:59Data>
<Data>‎28-‎12-‎2012Data>
<Data />
<Data />
<Data>20783Data>
<Data />
<Data />
<Binary>DC070C0005001C00150036003B009C03DC070C0005001C00140036003B009C03600900003C000000010000006009000001000000B00400000100000014310000Binary>
EventData>
Event
deze melding kreeg ik zelf met de amd drivers 12.10, en na cleanen van die drivers(driverfusion) en installeren van 12.11 beta zijn de problemen over, maar ik weet niet welke melding jij in je logboeken hebt.
Pc liep ook helemaal vast in een sound loop ook 7000 serie amd kaart.
http://forums.amd.com/gam...adid=163170&enterthread=y
[ Voor 8% gewijzigd door wowi op 13-01-2013 16:26 ]
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Tot nu toe heb ik met een zelfbouw PC pas een keer problemen gehad, en dat kwam door het RAM.
Kwam erachter door http://www.memtest86.com/ te draaien.
Hierna de modules los gehaald en weer erin geklemd. Waarschijnlijk zat er gewoon een stofje tussen ofzo, want hierna heeft de PC het altijd weer stabiel gedaan.
  • roger128
Ik ga morgen memtest draaien, mochten hier fouten uitkomen dan maak ik ze schoon en doe ik het nog een keer, en anders ga ik dmv telkens een latje te verwijderen testen:P
  • Vexillum
  • Laatst online: 16-10 09:30
Ik heb een soort gelijk probleem gehad met de UD4. Ik had 8 gig ram erbij gekocht en wilde deze samen met de 4 gig ram draaien die er al inzat. Het zijn beide andere merken met andere snelheden dus het was afwachten of het ging werken. met alle 4 de reepjes erin had ik dezelfde problemen als hier boven met af en toe een BSOD. Dit kwam echter doordat de snelste van de 2 setjes ram in het eerste dual channal slot zaten. Na ze om te hebben gewisseld liep alles als een zonnetje.
  • NasT89
  • Laatst online: 04-09-2025
Ik zou aanraden om memtest even op een usb stick te zetten en hem lekker heel de nacht laten testen.. Laat hem maar een paar passes testen.. Het gebeurd nog welleens dat hij pas na 10 passes ofzo een error geeft.
Succes..
