Nieuwe voeding
  • Joey54
  • Laatst online: 19-10 10:32
Hallo ,
Aangezien ik een grotere voeding nodig heb ben ik eens rond aan het kijken naar welke.
Setup van mij is :
6950CF (wil ze nog gaan unlocken dus daar wil ik rekening mee houden)
965 AMD BE versie
8 fans
5 hdd's en 1 ssd
GA-MA790GPT-UD3H (mobo)
Momenteel heb ik een real power M520 van CM. (ben er erg tevreden over !)
Eisen aan de voeding:
-stil
-6 pins stekkers 4x (voor mijn graka's )
-Modulair (liefst zoveel mogelijk dus eigenlijk echt modulair zou ideaal zijn en niet dat semi)
-Bronze 80Plus minimaal
Ik heb al verschillende reviews gelezen maar kom vaak op dingen uit zoals die 6+2 stekker wat me dan alsnog niet bevalt. Mits er een voeding is die dat heeft maar is van CM. Is die dan ook compatibel met mijn voeding stekker? Want dan kan ik deze namelijk gemakkelijk overnemen. Hierover vind ik namelijk bar weinig.
Zelf heb ik al gekeken maar zie bijna door de bomen het bos niet meer. Prijs op het moment niet meer dan 140 euro. Hoe minder(mits beter), hoe beter :P
  • Kadett
  • Laatst online: 05-09 16:04
Hoezo bevalt de 6+2 stekker je niet? Vanwege de looks?
Als je volledig modulair wilt moet ik al snel aan de Seasonic X-Serie denken. En in jouw geval de X-750 of X-850.
Ik heb zelf de X-650 en ben hier zeer tevreden over. Er zitten dus wel 6+2 stekkers aan maar dat heeft mij nooit kunnen storen.
Trouwens, is je CPU niet eigenlijk onderbemeten voor een 6950 CF setup.
[ Voor 11% gewijzigd door Kadett op 10-01-2013 19:44 ]
  • Joey54
@Kadett,
tnx voor de reply, mijn pc staat naast me en die 2 zit dan steeds los.Wat me er dus aan stoort is dat ik een window heb en die zie ik dan los zitten. Dat stoort me dus :P Wil die gaan overklokken of anders een nieuwere halen (immers is mijn mobo ook al aan de oudere kant want moet ook ng een mobo met sata 3 halen.)
[ Voor 4% gewijzigd door Joey54 op 10-01-2013 20:00 ]
  • mitsumark
[quote]Kadett schreef op donderdag 10 januari 2013 @ 19:42:
[/quote]
Hangt af van de games en resolutie settings.
Ik draai hetzelfde en ben nog geen cpu bottleneck tegengekomen.
Joey54 schreef op donderdag 10 januari 2013 @ 19:54:
@Kadett,
Tie-wrapje en je ziet er niks meer van.
  • Joey54
met 650 kom ik er toch eg niet
Zo klopt die. :)
  • Joey54
No offence :P maar cf verbruikt max 600watt ervoor. (gerekend met 2 6970s dus even iets meer gerekend dan dat het moet) 125 watt van mijn cpu kom ik al op 725 watt uit. en pakweg even de max van mijn hdds 30 watt. Dan kom ik rond de 750 uit, en om dan safe te spelen 850 bijv. Maar omdat de 6950 als ze geunlocked zijn 20% zuiniger zijn is dat wel weer te verwaarlozen. Vandaar dat ik zeg liever een rond de 750-850 watt. Of reken ik nu verkeerd?
Ja verbruik van de HD6950's ligt veel lager.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2013 22:37 ]
  • WolfsRain
  • Laatst online: 28-09 16:39
pricewatch: XFX ProSeries 750W XXX Edition
Is toch wel een van de betere voedingen at the moment, zeker voor die prijs.
http://www.eggxpert.com/forums/thread/323050.aspx
Tier 1 brand, volgens deze lijst.
5800X3D, X570 TUF Pro, 32 GB 3600C16, 3080 TI
  • Kadett
Joey54 schreef op donderdag 10 januari 2013 @ 22:19:
TDP Van een HD6970 is 250watt. Dus hoe je dan op 600 uitkomt voor 2x HD6950?
Verder is er een verschil tussen benodigd vermogen ingame en wanneer je stress programma's draait. Met mijn setup (i5 750 @ 4Ghz en CF HD5850) kwam ik ingame niet boven de 320-330 watt uit terwijl 100% stress (furmark en prime95 tegelijk) 450watt opleverde. Toch 'gek' als je alle TDP's op zou tellen. (2x 151 voor 5850 en 200watt voor OC i5 + 20watt waterkoeling en 3 HDD)
Verder kunnen Seasonics veel meer leveren dan opgegeven vermogen. Mijn X-650 kan stabiel 850 watt leveren continue volgens de SilentPCreview.
Zo gek is een 650watt niet voor jouw opstelling.
  • mitsumark
http://www.techpowerup.co...IS/Radeon_HD_6970/27.html
+20% power, furmark stresstest geeft 287W per kaart.
bij normaal gebruik zal zijn pc inderdaad niet veel meer dan 500-550W verbruiken.
Op verzoek verwijderd
BlackR schreef op donderdag 10 januari 2013 @ 23:33:
De voedingen die ik noemde zijn een betere koop.
  • Quad
  • Laatst online: 07:31
Quad
Doof
TDP =/= verbruik!
De PC in CF zal hooguit 450 verbruiken onder full load, dus hoe men aan 600 komt is mij een raadsel.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • mitsumark
Quad schreef op vrijdag 11 januari 2013 @ 11:25:
TDP =/= verbruik!
Dat is natuurlijk het andere uiterste, mijn gelijkwaardige setup met 6950's (zonder unlock) en minder hdd's en fans zit al op ~500W (tijdens 3dmark).
Een goede 600W+ minimum gaat hij echt wel nodig hebben.
  • Joey54
die 600 watt had ik gevonden vanuit een preview. Alleen ik zie dat ik perongeluk dan 2x de cpu had mee geteld. Excuses (:
Maar welke voeding zounden jullie me dan aanraden? Want ik snap namelijk niet hoe je met zoon multimeter moet werken. (heb er wel een)
Om even tot nu toe samen te vatten:
-Ik ben tot de conclusie 850 is way-to-much
-750 of zelfs een 650 red ik het ook gemakkelijk mee
-een ervan uitzoeken :P
  • haarbal
  • Laatst online: 08:57
mitsumark schreef op vrijdag 11 januari 2013 @ 13:14:
500W aan het stopcontact misschien. stel je voeding is 85% efficient dan zou je dus een 425W voeding nodig hebben.
maar goed, het is wel zo veilig om die coolermaster te vervangen waarschijnlijk en dan kan je net zo goed op safe gaan en een leuke overkill psu nemen.
[ Voor 14% gewijzigd door haarbal op 12-01-2013 13:14 ]
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • Quad
Quad
Doof
Joey54 schreef op zaterdag 12 januari 2013 @ 13:04:
nggyu nglyd
  • funnyname
  • Laatst online: 28-11-2025
ik zou zeggen kies uit
En als je twijfelt over het vermogen, reken het hier even na.
Daar staan ook mindere voedingen en minder goed geprijsde voedingen tussen en zo'n PSU calculator werkt niet goed.
  • mitsumark
haarbal schreef op zaterdag 12 januari 2013 @ 13:12:
Mijn (nagenoeg gelijke) setup verbruikt aan het stopcontact 560W (tijdens 3dmark11).
Hij heeft wat extra fans en hdd's dus dan zit je al gauw op 580W uit de muur, min de efficientie zit je dan op ~500W.
Daar bovenop verbruikt een 6970 ongeveer 50W meer dan een 6950 (tijdens 3dmark11, tijdens furmark zelfs 100W), dus 600W kom je wel aan.
  • Joey54
@Mitsumark,
kijk dit komt nu ideaal uit :P dan zoek ik me er een van 600-650 uit met 4 pci-e 6 pins aansluitingen (:
ik ga denkelijk voor de corsair hx750
waarom? Omdat die van seasonic platinum duurder is + minder stroom (ookal is die platinum)
ze hebben alle 3 (wat ik gevonden had) 6+2 stekkers ipv 6 stekkers
Deze heeft 4x 6 stekker.
Tevens modulair op cpu en atx stekker na.
Wat ik heb gevonden een vrij goede, waarom dan niet de 650 versie. Omdat die maar 2 pci-e 6 stekker had. (dus 2 teweinig:P) ofjeh beetje overkill kan nooit kwaad lijkt me? Heb ik nog reserves voor als ik ga overklocken en extra ga bij pluggen
[ Voor 68% gewijzigd door Joey54 op 12-01-2013 21:06 ]
