D.net client op Thunderbird 1.3Ghz
  • dizzie110
  • Laatst online: 11-10 21:15
Hej een vriend van mij heb net een nieuwe Thunderbird 1.3Ghz gekocht met een K7T266DDR bord van MSI eronder, maar z'n D.net client crashed na luttele seconden draaien. Heeft iemand hier een oplossing voor?
De laatste 4in1 drivers van VIA zijn gesintalled btw.
  • brilsmurf
  • Laatst online: 15:05
slechte koeling misschien?
  • dizzie110
Zit een Super Orb op... Temp nagevraagd bij norrod (komt ie vandaan) zou geen probleem kunnen zijn.
  • brilsmurf
Misschien een andere (oudere) versie van de client proberen?
  • dizzie110
De 8010 versie loopt dus vast en de pre-release 8015 wil niet eens ge-execute worden ofso. Echt vaag :(
  • Tachyon
  • Laatst online: 15-10 20:36
Tachyon
pop the glock
Draait het systeem verder wel stabiel? Of is echt alleen de client het probleem?
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • dizzie110
Ja alleen de client is een probleem, erg vreemd dus.
Et kan ook geen oververhitting zijn met die client want et is al binnen de minuut en die cpu wordt helemaal niet te warm. (tussen de 60 en de 65 graden op full load, heel normaal voor een Tbird 1.3ghz)
  • 0rbit
  • Laatst online: 22-09 12:16
Welk OS?
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
  • dizzie110
win98se
  • mmxmmx
  • Laatst online: 23-09 01:35
Dan staat er vast iets in je bios niet goed zet alles eens heel traag in de bios en disabel alle geavanceerde opties voor je processor of zet ze op low of slow
Asus RTX 5090 OC - AMD 9-9950 X3D en DDR5 G-Skill 64GB Ram
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Zit de koeler er wel goed op?
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • dizzie110
Jelmervos> als je nou eens zou lezen wat er gezegd werd zou je hebben gelezen dat ie niet te warm wordt, met andere woorden dat er dus wel een koeler opzit. (Anders is zo'n cpu binnen een minuut weg gefikt)
  • 0rbit
Meestal is een error bij het opstarten niet het gevolg van oververhitting; Overhitting kenmerkt zich door spontane vastlopers na een bepaalde tijd van hoge load.
Dit probleem lijkt me softwarematig (of misschien hardware-incompatibiliteit), maar de oplossing zou ik niet weten, helaas.
  • Laurent
Hmm probeer eens wat oude versies te vissen, ff kijken of die ook zo vaasg doen.
  • dizzie110
Et blijft erg vaag. In ieder geval bedankt guys.
Een Athlon 1.3 GHz met win98 se?
Dat is als met een porsche over een autosnelweg rijden.
Of zie ik dat verkeerd?
  • NightBird
  • Laatst online: 22:33
NightBird
DPC-Crew Coding
Op zaterdag 02 juni 2001 21:28 schreef Felysium het volgende:
WatHoorJeWaar · Asobakken
Eerdere projecten: Leading Courses · Brandstof-zoeker.nl · Voertuig-zoeker.nl
  • 0rbit
Ik vind ELK gebrekkig OS zonde voor ELKE CPU :)
Beetje late reactie misschien....
De SuperOrb is niet geschikt voor 1.33 GHz Athlons IMHO. Ik heb er al een aantal klachten over gehoord/gelezen. Ik zou zeggen, probeer een andere koeler (die is gespecificeerd tot 1.5 GHz).
60-65 graden wordt op zich wel getrokken door een athlon, maar als ik zo om me heen kijk is de gemiddelde temp met een standaard koeler (CoolerMaster) 50-55 graden.
  • budi
  • Laatst online: 22:02
Bovenstaande zit wel wat in... maar dan zou ie écht op het randje moeten zitten dat ie met koe vrijwel direct vastloopt. Heb je het al met open kast geprobeerd?
Misschien een nuttigere tip: probeer eens de CPU snelheid iets te verlagen, weet je meteen in welke richting je het moet zoeken als hij het wel doet.
60-65 graden vind ik trouwens wel erg hoog: ik heb een Thunderbird op 1 Ghz@1356 met een temperatuur van 55-60 graden.
MY Systemconfiguration: 10fingers@5chars/s; 2legs@5km/h; 1mouth@14k4; 2ears@18Khz; 2eyes@-6&-7
mijn 1GHz tb op 1.333 wil maar 49 graden worden onder mijn cheapo-coolermaster (ep5)
Geloof me als ik zeg dat superorbs ZUIGEN
Zie Hier
LOL
  • Scraper
  • Laatst online: 19-10 15:28
Scraper
ErikJ
Superorb is niet alles. Je kunt wel navragen bij norrod, maar das gewoon de beste die zei in huis hebben, dus natuurlijk zeggen ze dat ie dat wel aankan.
Ik heb een superorb en als ik de kast dichtdoe dan gaat ie naar 74 graden toe, das toch echt teveel van het goede. Is trouwens een 1.0 ghz. Dus het kan best zo zijn dat hij gewoon te warm wordt.
Erhmmm...
Moet dat nou weer de hele wereld over ???
>:) (Ja, dat waren mijn CPU's ja...)
  • neh
  • Laatst online: 19-10 17:20
neh
Zit de temperatuursensor wel goed? Bij het installeren van de processor moet hij boven de socket uitkomen.
Het zou ook gaar geheugen kunnen zijn, dan krijg je ook wel eens de meest aparte reacties terug. Zo draaide ooit mijn systeem redelijk stabiel (voor zover dat met windows mogelijk is ;) ), maar windows weigerde opnieuw te installeren. Na het vervangen van het geheugen was dat probleem ook weer weg...
XT, 640K ram, 20 MB harddisk, MS-DOS 4.0...
  • Chakotay
  • Laatst online: 07:44
Chakotay
Lick here to continue
Op maandag 11 juni 2001 12:27 schreef libido78 het volgende:
Zie Hier
LOL
Whaha koel :) (ok niet koel, heet juist :P )
Stichting eth0
  • MrCyber
  • Laatst online: 24-05-2018
Tja.. zit niks anders op om dan maar de UD client te draaien i.p.v. de dnet client :)
Op maandag 11 juni 2001 12:50 schreef Floppus het volgende:
Erhmmm...
Ja! >:)
..dit blijft binnen de DPC hoor :P
