Zeer lage doorvoersnelheden na kopieren van 360MB
  • martin149
  • Laatst online: 05-08 22:50
Ik heb vandaag bij de Aldi een nieuwe 3 terabyte hdd gekocht. Alles leek goed te werken, maar wanneer ik een bestand kopieer naar het apparaat, gaat dit met een goed tempo ±20MB/s, tot ongeveer 360mb gedaan is, dan storten de snelheden terug tot onder de 1MB/s. Dit gebeurt overigens alleen bij het kopieren naar het apparaat toe, het lezen gaat wel met een fatsoenlijk tempo.
Het gaat in dit geval om een CnMemory schijf. Ik heb getest onder windows 7 HP 32bits en Ubuntu
[ Voor 13% gewijzigd door martin149 op 09-01-2013 19:38 ]
Kun je een benchmark laten zien, bij voorkeur HDtune omdat die het hele LBA bereik test. Wat voor interface gebruik je, USB 2.0?
Kopiëer je één groot bestand, of een directory met allemaal kleine bestandjes?
  • martin149
Ik ga zo even een benchmark draaien. Ik gebruik op dit moment een 3.0 schijf op een 2.0 aansluiting.
Het bestand dat ik kopieer is een 1,2GB exe.
HD tune wil geen test doen, maar geeft wel aan dat de schijf maar 275GB is en geeft ook aan dat alle sectoren beschadigd zijn
Afbeeldingslocatie: http://localhostr.com/file/Nl6Fpdff5uF5/HDTune_Error_Scan_ST3000DM001-1CH166.png
[ Voor 46% gewijzigd door martin149 op 09-01-2013 20:12 ]
  • Thralas
  • Laatst online: 29-09 10:09
Dat is wel heel apart. Nu je HD Tune toch bij de hand hebt, kun je eens een screenshot van het (volledige) Health tabje maken?
  • martin149
Afbeeldingslocatie: http://localhostr.com/file/p3w28vOP2DiI/HDTune_Health_ST3000DM001-1CH166.png
Ik krijg steeds meet het gevoel dat de schijf gewoon kapot is, maar toch is het gek dat ik er nog wel naar kan schrijven...
Misschien heeft het iets te maken dat omdat de schijf groter is dan 2tb er vebruik wordt gemaakt van gtp ipv mbr. De schijf is overigens geformatteerd als ntfs
[ Voor 26% gewijzigd door martin149 op 09-01-2013 20:32 ]
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 20:25
Wat zegt windows' schijfbeheer over de grootte van de schijf en partities?
  • martin149
Windows geeft alles gewoon aan zoals het hoort. Gewoon een schijf met een partitie van ongeveer 2700GiB.
Ik vermoed dat je een defecte kabel hebt. Probeer eens een nieuwe kabel en daarna opnieuw de SMART op te vragen via HDtune Health tabblad. Als je daar dit keer wel gegevens ziet kijk dan eens naar UDMA CRC Error Count. Als die een hoge raw value (Data kolom) heeft, zoals hoger dan 100, dan wijst dit op een defecte kabel.
Je kunt, als alternatief, natuurlijk ook terug naar de winkel om te reclameren. Maar als je nog een reservekabeltje hebt liggen zou ik dat eerst eens proberen.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2013 20:59 ]
  • martin149
Ik heb de schijf nu aangesloten via een usb 2.0 kabel uit mijn andere schijf. Dit verandert echter niks... In HD tune kan ik nergens bij, enkel kan ik een error check doen, die dus enkel beschadigde sectoren aangeeft.
Chrystaldiskmark weet wel raad met de schijf:
CrystalDiskMark 3.0.2 (C) 2007-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 31.959 MB/s
Sequential Write : 19.715 MB/s
Random Read 512KB : 27.940 MB/s
Random Write 512KB : 18.051 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 1.883 MB/s [ 459.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 1.418 MB/s [ 346.1 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 1.964 MB/s [ 479.5 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 1.280 MB/s [ 312.5 IOPS]
Test : 50 MB [D: 0.0% (1.4/2794.4 GB)] (x1)
Date : 2013/01/09 21:19:29
OS : Windows 7 Home Premium Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
[ Voor 68% gewijzigd door martin149 op 09-01-2013 21:22 ]
Kun je CrystalDiskInfo nog eens proberen? Die kan misschien wel de gegevens uitlezen.
  • Egocentrix
  • Laatst online: 18:28
Egocentrix
Parttime zeurkous
Over een USB-verbinding kun je toch überhaupt geen SMART-data uitlezen? Dat leek in elk geval zo toen ik ooit een schijf aankoppelde met een USB-SATA adapter.
The above message has been encrypted using a quadruple ROT13-algorithm. --- Bad grammar makes me sic.
  • Swordlord
  • Laatst online: 22-09 21:29
Swordlord
Act first, think never
De controller in je USB-SATA adapter heeft geen ondersteuning voor SMART dan.
En ik heb het gevoel dat er waarschijnlijk wat met de controller in de externe casing van de TS is.
Een brakke USB kabel zou volgens mij namelijk niet ervoor zorgen dat de drive foutief van grote wordt herkend.
  • martin149
Ik ga het vanmiddag allemaal even uitproberen. Ik zat er ook aan te denken om eens te kijken of het wel werkt als in selecteer dat ik de buffer in windows wil gebruiken in plaats van die op de schijf, want misschien ligt het probleem daar wel in.
EDIT:
Ondertussen na het uitschakelen van de schrijfbuffel lijkt het apparaat zich naar behoren te gedragen. In hd tune werkt het niet, maar ik heb gelezen dat HD tube meer problemen heeft met GPT en schijven >2tb.
Crystaldiskinfo heeft het volgende te melden:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
CrystalDiskInfo 5.2.2 (C) 2008-2012 hiyohiyo
  Date : 2013/01/10 15:27:01
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + ATA Channel 0 (0) [ATA]
   - PIONEER DVD-RW DVRKD08RS ATA Device
 - ATA Channel 1 (1) [ATA]
   - Hitachi HTS542516K9SA00 ATA Device
 - ATA Channel 2 (2) [ATA]
 + Intel(R) ICH8M Ultra ATA Storage Controllers - 2850 [ATA]
   - ATA Channel 0 (0)
   - ATA Channel 1 (1)
 + Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller [ATA]
   - ATA Channel 0 (0)
   - ATA Channel 1 (1)
   - ATA Channel 2 (2)
 + AZG2DRGP IDE Controller [SCSI]
   - YTS 8DM3O5IN SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) Hitachi HTS542516K9SA00 : 160,0 GB [0/2/0, pd1]
 (2) ST3000DM001-1CH166 : 3000,5 GB [1/X/X, sa1] (V=174C, P=55AA) - st
*knip*
       Enclosure : ST3000DM 001-1CH166 USB Device (V=174C, P=55AA, sa1) - st
           Model : ST3000DM001-1CH166
        Firmware : CC24
   Serial Number : Z*knip*L
       Disk Size : 3000,5 GB (8,4/137,4/3000,5)
     Buffer Size : onbekend
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 5860533168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : USB (Serial ATA)
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : SATA/600
  Power On Hours : 3 uren
  Power On Count : 20 keer
     Temparature : 25 C (77 F)
   Health Status : Goed
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 8080h [ON]
       AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 108 100 __6 000001386470 Read Error Rate
03 _93 _93 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 100 100 _20 000000000015 Start/Stop Count
05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 100 253 _30 000000002BAE Seek Error Rate
09 100 100 __0 000000000003 Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C 100 100 _20 000000000014 Power Cycle Count
B7 100 100 __0 000000000000 Onbekend
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _67 __0 000000000024 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _75 _53 _45 000019100019 Airflow Temperature
BF 100 100 __0 000000000000 G-Sense Error Rate
C0 100 100 __0 00000000000D Power-off Retract Count
C1 100 100 __0 00000000002F Load/Unload Cycle Count
C2 _25 _47 __0 001000000019 Temperature
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
F0 100 253 __0 5D2B00000002 Head Flying Hours
F1 100 253 __0 000000D999F0 Total LBAs Written
F2 100 253 __0 000000D31265 Total LBAs Read
EDIT 2
Het leek helemaal goed te gaan, maar het gaat nu opnieuw fout...
[ Voor 88% gewijzigd door martin149 op 10-01-2013 17:53 ]
  • jbhc
  • Laatst online: 29-09 07:52
Die schijf heeft bad sectors.
Dit zou voor mij bij een schijf met 0 draaiuren niet acceptabel zijn en ik zou 'm dus ook terug brengen naar de winkel en omruilen voor een nieuw exemplaar.
Die end to end errors verklaren volgens de volgende link trouwens meteen dat de schijf wel goed werkt na het uitschakelen van de cache op de schijf.
http://forums.seagate.com...or-detection-1/m-p/142829
[ Voor 62% gewijzigd door jbhc op 10-01-2013 17:10 ]
  • Swordlord
Swordlord
Ik zie geen Bad sectors, of ben ik blind?
Dit is wel een probleem, dit betekend dat er namelijk veel problemen zijn geweest met het lezen van data vanaf het schijf oppervlakte.
Vaak duid dit erop dat er problemen zijn met interne elektronica of de leeskop van de schijf.
Deze geeft aan dat er echt problemen zijn met de leeskop. Slecht lezen door defecte leeskop, of foute positionering van de leeskop door defecte servo etc etc.
  • martin149
Bedankt allemaal voor de hulp die jullie hebben geboden, maar mij lijkt het het beste om het ding te retourneren richting aldi en elders een andere schijf te kopen.
Aan de SMART kun je niet afleiden dat deze schijf defect is. Maar terug gaan naar de winkel lijkt me voor de topicstarter het beste advies.
@SwordLord: de Seek Error Rate en Read Error Rate moet je niet zo absoluut nemen. Er bestaat geen hardeschijf die nooit fouten maakt bij het seeken, of helemaal geen ECC nodig heeft bij het lezen van data. Fouten zijn dus normaal op dit vlak; hardeschijven werken op de grenzen van hun kunnen.
Het gaat vooral om de mate waarin seek errors en read errors optreden, ofwel de rate; de verhouding tussen goede seeks en slechte seeks (waarbij de kop niet op de gewenste positie is gekomen) en tussen goede reads (zonder bitfouten) slechte reads waarbij ECC onmisbaar is in het herconstrueren van de gegevens. De raw value van beide zijn binary encoded en kun je niet letterlijk als een fout interpreteren. Wel kun je kijken naar de genormaliseerde waarden. Seek Error Rate van 050 is afhankelijk van de schijf nog steeds normaal. Bij 020 of dichter bij nul betekent dat voor dit type schijf het aantal seek errors bovenmatig hoog is, wat kan duiden op problemen met mechanische componenten of dat de schijf niet goed is vastgeschroefd of anderzins veel trillingen ondervindt.
Kortom, bij Seek Error Rate en (Raw) Read Error Rate moet je juist weer wel naar de genormaliseerde waarde ('Current') kijken. De hardeschijf bepaalt zelf welke genormaliseerde waarden overeenkomen met een absoluut aantal errors, dus deze waarde kun je eigenlijk alleen vergelijken met schijven van hetzelfde type en dezelfde firmware.
In het verleden gaven hardeschijven wel het ruwe aantal read errors op, wat bij een paar dagen gebruik al over de miljoen kan zijn gestegen. Veel mensen zagen dat als probleem dus bij sommige schijven zie je nu dat de raw value gewoon 0 is, en alleen de genormaliseerde waarden worden onderhouden.
Maar niet alle fabrikanten houden zich aan SMART. Zo ook niet deze schijf van de screenshot hierboven. Namelijk, de threshold-waarde mag nooit hoger liggen dan de Current waarde. Dat betekent dat de slechtste waarde ooit gemeten beter is dan de huidige waarde; dat kan natuurlijk niet. Het is vandaag 20 graden maar de koudste temperatuur ooit gemeten in nederland is 40 graden. Dat is natuurlijk onzin. Dan moet het 20/20 zijn ofzo. Hetzelfde zie je voor de temperatuur die verkeerd wordt opgegeven. Behalve bij Airflow Temperature daar wordt het wel correct weergegeven. 75 Current betekent 100-75= 25 graden celcius op dit moment. 53 Worst betekent 100-53 = 47 graden maximaal ooit gemeten. Threshold 45 betekent 100-45 = 55 graden dat de schijf maximaal warm mag worden voordat hij officiëel failed is ('FAILING NOW' zie je dan, of 'IN_THE_PAST' als de temperatuur nu normaal is maar in het verleden te hoog).
  • Quad
  • Laatst online: 23:45
Quad
Doof
Het is trouwens bekend dat HDTune lastig kan doen met USB externe HDDs.
Wanneer je problemen hebt, kan je het beste gewoon terug gaan naar de Aldi, deze zijn goed coulant om het ding om te ruilen.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • martin149
En toen dacht je: ik ga nog een keer proberen voordat ik hem in de doos doe. Je pakt het ding, sluit de stroom aan en stopt de kabel er in. Dan vervolgens wil je m in je hub proppen, waarna je denkt: laat ik m eens in m'n pc proppen. En wat blijkt, dan gaat het ineens wel goed. Hoe het kan weet ik niet, maar ik heb a 5gb door de kabel gejaagd zonder problemen.
Ik zal even uitleggen waarom ik m op mijn hub had aangesloten. Het zit namelijk zo: Ik heb op mijn laptop 3 usb aansluitingen: 1 voor de muis, 1 voor de hub en een vrije. Echter is de stekker van de harde schijf zo lomp dat het nauwelijks naast de kabel van de hub paste, dus ik dacht, ik prop heb wel in de hub, en daar lijkt nu de bottleneck te zitten.
Ik zou dit topic weer bijwerken als er halsoverkop toch nog problemen optreden met het dingetje
  • Quad
Quad
Doof
Mja een van de redenen waarom ik geen hub heb :)
nggyu nglyd
  • jbhc
Swordlord schreef op donderdag 10 januari 2013 @ 18:34:
Ik zie 10 reallocated sectors. Dus ja je bent blind :+
  • Thralas
jbhc schreef op donderdag 10 januari 2013 @ 22:44:
Hij is niet blind. Jij interpreteert de threshold als value ;) De raw value staat gewoon op 0.
  • jbhc
Thralas schreef op donderdag 10 januari 2013 @ 23:46:
8)7 8)7 8)7 8)7
Shame on me. Ik heb het helemaal verkeerd inderdaad
Swordlord,
Excuses.
