• suddenjob
  • Laatst online: 29-10 23:40
Beste tweakers,
Ik zit al enige tijd met een zeer hinderlijk probleem,
het betreft hier deze melding:
https://www.dropbox.com/s/m0lpyjf7wgrdmuw/Tweakers.jpg
"Beeldschermstuurprogramma reageert niet meer en is hersteld, beeldschermstuurprogramma AMD driver reageert niet meer en is hersteld"
Dit gebeurt regelmatig, de computer blijft enkele seconden hangen, loopt daarna vast en hersteld zich weer met deze melding. Het gebeurt vooral met scrollen in Chrome (facebook, tweakers, nu.nl) en minder vaak tijdens andere momenten (maar ook zo nu en dan). Als ik de computer na een of meerdere van deze meldingen restart lijkt het probleem opeens weg, maar komt de volgende dag/ restart net zo hard weer terug..
Ik heb al van alles geprobeerd: Driver fusion, ccleaner, reanstalleren van drivers, reainstalleren van CAP, oude drivers, huidige drivers, beta drivers en dit in alle volgordes met en zonder opnieuw opstarten, videokaart erin, videokaart eruit, andere slot en ga zo maar door... zelfs het OS heeft al een keer een schone installatie gehad!
Herkend iemand dit probleem? Het is overigens spontaan ontstaan, zonder verwisseling van hard- of software. Kapot mobo? RAM? Spanningswisselingen in de voeding? Het hele zooitje is pas een jaar of twee oud. Ik ben het spoor inmiddels bijster en begin het een beetje zat te worden.
Bij voorbaat dank voor jullie reactie in ieder geval!
Specs:
Windows 7 ultimate x64
ASRock 870 extreme 3 mobo
AMD Phenom II x6 1090T 3,2ghz
8GB corsair vengeance 1600mhz
2x MSI Radeon 6850 Cyclone
120GB OCZ Agility 3 2.25 firmware (laatste)
1TB Spinpoint F3
1TB Hitachi Deskstar 7K1000.C
Scythe stronger 600Watt 80+ voeding
Geen OC's, laag tot middelmatige temps.
Of inventaris: gallery: suddenjob
[ Voor 6% gewijzigd door suddenjob op 09-01-2013 19:36 ]
Tenzij je OS of driver brak is of je applicatie is het volgens mij meestal een te warme of GPU met te weinig stroom. In jouw geval kan het natuurlijk ook makkelijk de CF verbinding zijn. Ik zou testen met een andere kaart (een voor 1) of zelf overwegen te upgraden naar een andere :)
  • suddenjob
Merci voor je snelle reactie,
Temps zijn zéér acceptabel (+/- 55 graden max.), het gebeurt meestal als de pc 'idle' is (browsen) en dan komen de temps niet boven de 40 graden uit van zowel graka als cpu. Ook het OS reïnstalleren heb ik al geprobeerd...
[ Voor 10% gewijzigd door suddenjob op 09-01-2013 19:36 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 19:31
Nemesizz
Untouchable
Wat ik zo snel kan vinden, is de kaart factory-oc. En dat geeft best vaak nog wel eens stabiliteits problemen.
(dit geldt voor alle merken en zowel voor AMD als nVidia)
Probeer eens (gewoon om te testen) om de kaart (of kaarten) te "onderklokken" naar snelheden van gewone stock Radeon 6850's en kijk of die dan stabiel blijft of niet.
  • suddenjob
De kaart (eentje verwijderd) loopt nu op de standaard 775Mhz, tot nu toe de melding nog niet gehad. Mocht het weer voorkomen kick ik de topic weer omhoog. Bedankt voor je reactie!
  • suddenjob
...en het probleem blijft zich, helaas, voordoen!
  • VSA100_victim
  • Laatst online: 18-11 13:25
Dit is een probleem waar volgens mij nog nooit iemand een oplossing voor heeft gevonden. Komt voor bij zowel Nvidia als AMD kaarten.
Ik zelf had er onder Windows-XP nooit last van. Toen ik op dezelfde hardware (GTX460 + Core2Duo) de Windows-8 beta uitprobeerde kreeg ik meteen om de zoveel uur deze melding, soms met vastlopers.
Maar in mijn huidige i5-systeem met Windows-7 heeft diezelfde GTX460 nooit meer problemen gegeven.
Sommige GPU+CPU+MB combinaties hebben er gewoon last van.
R7 5700X, 16GB DDR4-3200, RTX 3070
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 21-11 16:59
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Je kan proberen je bios van je moederbord een update te geven.
Verder kan het geen kwaad om een keer memtestx86+ te draaien om te kijken of je geheugen stabiel is. Geheugen wat te weinig voltage krijgt kan rare problemen geven met je gpu (drivers die niet willen instaleren etc).
  • suddenjob
Bios heeft de laatste versie al, namelijk versie 1.6.
Memtestx86+ is nog het proberen waard. Het zou vervelend zijn als het inderdaad aan hardware ligt niet die niet lekker samenwerkt... Dan vervang ik de kaart(en) tzt door een 7xxx kaart. Bedankt voor jullie reactie!
  • VSA100_victim
Toen ik dit probleem had heb ik er veel over gelezen op verschillende fora. Het enige waar iedereen het over eens is, is dat de oorzaak van alles kan zijn. :)
Iedereen heeft ook een eigen "oplossing": andere drivers, kaart in een ander PCI-slot stoppen, kaart underclocken, ander RAM, PC horizontaal neerleggen, andere voeding. Soms werkte het een tijdje, maar later bleek weer dat het een placebo effect was.
Als ik jou was, zou ik doen wat larsiano al zei: je kaarten eruit halen en 1 voor 1 testen.
