Verbindingsprobleem met router
  • IngamerX
  • Laatst online: 30-09 22:45
Beste Tweakers,
Sinds kort ben ik in het bezit van een USB wireless lan adapter van humax, de wl 150n. Ik ben lid van Ziggo, en heb in bezit een Ubee modem met wifi, en een Sitecom router met wifi (de wl312).
Helaas heeft de Ubee modem een zwak Wifi signaal, daarom wil ik gebruik maken van de Sitecom router.
Nu zit ik met een probleem, ik krijg het niet voor elkaar een netwerkverbinding met de Sitecom op te zetten.
Het volgende heb ik gedaan/geprobeerd:
Allereerst heb ik de wifi functie van de ubee modem uitgezet. Tevens heb ik alle draadloze netwerken te vinden in netwerkcentrum verwijderd. Ik heb de Sitecom router teruggezet naar fabrieksinstellingen, en mijn PC opnieuw opgestart.
Resultaat: ik zoek een verbinding met de Sitecom router, deze wordt opgesteld en ik heb perfect ontvangst en internet. Maar, de Sitecom draait nog op fabrieksinstellingen, dus het netwerk is niet beveiligd met een wachtwoord.
Dus dan doe ik het volgende: ik ga naar het interne menu van de Sitecom router (192.168.etc), ik zoek eerst de pincode van de router en schrijf deze op. Vervolgens ga ik naar wifi instellingen en stel een WPA2 Mixed beveiliging in middels WPA pre-shared key, en typ tevens een wachtwoord in. Ik klik op apply, en uiteraard valt de verbinding weg.
Vervolgens wil ik een nieuwe verbinding opstellen middels het wachtwoord, maar dan geeft windows de volgende melding: "het sleutelwoord of wachtwoordzin is onjuist"
Dus na een aantal keren proberen met verschillende wachtwoord besloot ik het met de pin de proberen. Dan krijg ik de melding: "er kan geen verbinding worden gemaakt met Sitecomxxxx".
Vervolgens check ik mijn Wifi verbindingen en dan staat er een rood kruisje bij het netwerk met de volgende melding:
"de instellingen die op de computer zijn opgeslagen komen niet overeen met de vereisten van het netwerk"
Als ik dan naar netwerkcentrum -> draadloze netwerken beheren ga, dan zie ik netje WPA2 personal staan, en het opgevraagde wachtwoord is correct. En toch zegt windows dat de instellingen verkeerd zijn, terwijl de OS notabene zelf de instellinge op heeft gehaald.
Als ik vervolgens de Wifi op de Ubee modem activeer, dan kan ik prima een beveiligde netwerk opstellen.
Kan iemand verklaren hoe dit mogelijk is? Is komt het omdat de WL312 als een wat ouder model is? Zou een firmware update het probleem kunnen verhelpen?
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.
  • commentator
  • Laatst online: 18:52
Wat ik even mis in dit verhaal is welke Windows versie draai je?
Probeer eens de driver van de wlan kaart bij te werken. Er zijn soms wat oudere drivers die moeite hebben met de wpa2. Ook zou je gewoon om te proberen een simpel wachtwoord kunnen proberen in te stellen en dan te kijken wat je dan voor effecten hebt.
  • IngamerX
De lan usb heb ik net twee dagen geleden geinstalleerd en heeft de nieuwste firmware versie.
Ik draai overigens windows 7 64 bit.
Voor het wachtwoord accepteert windows bij het verbinden met de sitecom geen wachtwoord van meer dan 4 letters/cijfers etc., terwijl voor WPA2 minimaal 8 letters/cijfers etc vereist zijn.
Ik heb nog niet WPA geprobeerd, maar ik neem aan dat dat minder veilig is dan WPA2?
Ik heb het idee dat de USB lan dongle WEP uitleest, terwijl ik WPA2 heb aangegeven. Waarom? Omdat het netwerkcentrum ook een aantal keren WEP aangaf terwijl ik WPA2 had ingesteld. Dat gebeurde wanneer ik een wachtwoord van minder dan 4 cijfers/letters etc in typte. Dan is er geen verbinding, maar wordt het netwerk wel toegevoeg aan netwerkcentrum.
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 18:08
Die netwerkkaart, is dat wel een normale netwerkkaart? Hoe kom je er aan, en waar heb je de drivers gedownload?
Overigens, de foutmeldingen die je weergeeft zie ik wel eens als een wat oudere netwerkkaart niet kan verbinden met een wat modernere encryptie, zoals WPA2.
  • IngamerX
Het betreft deze:
Afbeeldingslocatie: http://i.marktplaats.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/$T2eC16JHJHwE9n8igtrkBQ2vTVeVC!~~60_84.JPG
En dit is een statusoverzicht. Hij geeft als beveiliging WEP aan, terwijl ik WPA2 in heb gesteld (hier ben ik niet met het netwerk verbonden, is gewoon een indicatie dat dit netwerk beschikbaar is):
Afbeeldingslocatie: http://i105.photobucket.com/albums/m237/IngamerX/Naamloos.jpg
Ik ben op zoek geweest naar een nieuwer stuurprogramma, maar op de Humax website staan alleen maar TV ontvangers.
Het stuurprogramma is automatisch geinstalleerd door Windows 7, en ik ga er van uit dat W7 de laatste versie binnenhaalt.
[ Voor 71% gewijzigd door IngamerX op 09-01-2013 22:04 ]
  • zetje01
Een dongle voor in een mediaplayer of zoiets dus.
Koop gewoon een normale netwerkkaart voor een paar euro.
[ Voor 43% gewijzigd door zetje01 op 09-01-2013 22:24 ]
