PC loopt vast na installeren extra ram geheugen.
  • GoodFriday
  • Laatst online: 23-01-2024
Hallo tweakers,
Ik heb een paar dagen geleden extra geheugen geïnstalleerd. Het gaat hier om een Crucial 2GB 240-PIN DIMM 256Mx64 DDR2 PC2-5300 Unbuffered. Maar nadat dit geïnstalleerd was liep mijn pc vast op willekeurige momenten.
Mijn moederbord is een ASUS P5E-VM HDMI. Naast de nieuwe geheugenkaart heb ik ook nog een ander 2GB geheugenkaart erin zitten. Namelijk de Corsair ValueSelect VS2GB667D2 PC2-5300 DDR2.
Ik heb de geheugenkaarten op verschillende manieren/volgordes in de geheugenbanken gezet, maar dat hielp niet. Als ik 1 geheugenkaart tegelijk in slot A1 (4 plekken namelijk: [geel A1 zwart A2] en [geel B1 zwart B3]) doe dan doet mijn pc het wel zonder vast te lopen (maar met 2 GB geheugen ipv 4).
Moet ik iets veranderen in de bios?
Kan iemand mij suggesties geven wat ik moet doen?
Bij voorbaat dank.
PC Info:
Windows 7 Ultimate 64 bit
ASUS P5E-VM HDMI
Intel Core 2 Quad Q6700 @ 2.66 GHz
ATI Radeon HD 3850
[ Voor 7% gewijzigd door GoodFriday op 08-01-2013 23:05 . Reden: extra info ]
  • timewatcher
  • Laatst online: 26-10-2022
had het zelfde ook
YouTube: How To Reset Your CMOS
en was opgelost
doe wel even al het geheugen der in zoals je wilt het reset de bios en als je hem opstart moet je hem dus afstellen maar je kan gewoon kiezen voor normale instellingen.
  • GoodFriday
Ik heb mijn CMOS gereset door de batterij eruit te halen en na 30 sec weer terug erin te doen. Maar dit schijnt niet te werken. (PC liep 2x vast ditmaal veel sneller nadat ik opnieuw had opgestart)
Ik heb hierna een paar bios settings veranderd en mijn pc lijkt tot nu toe prima te doen. Maar dat weet ik over enkele uren van gebruik pas zeker.
Bedankt voor je hulp!
[ Voor 30% gewijzigd door GoodFriday op 08-01-2013 22:03 ]
  • morerevs
  • Laatst online: 02-08 16:09
Kun je in het Bios alle timingen en subtimingen zien van het geheugen? Zo ja, 1 voor 1 RAM plaatsen, alle timingen noteren, en als beide erin zitten handmatig de laagste timingen invoeren. Evt iets meer voltage (binnen geheugenspecs) kan ook helpen.
  • GoodFriday
Oh, dat zal ik proberen als mijn pc volgende keer (misschien) vastloopt. Bedankt voor je tip!
[ Voor 6% gewijzigd door GoodFriday op 08-01-2013 22:05 ]
  • GoodFriday
Het is me nog steeds niet gelukt om te fixen.
Hieronder een plaatje van mijn geheugenkaarten.
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/2ld85rm.png
Ik heb een paar dingen aangegeven wat me raar leek zoals de snelheid, bij beide staat dat de max bandwith 333MHz is terwijl dit 667 moet zijn?
[ Voor 31% gewijzigd door GoodFriday op 08-01-2013 23:27 ]
  • Brazos
[ Voor 106% gewijzigd door Brazos op 25-11-2021 23:00 ]
  • GoodFriday
Dus moet ik nog een Crucial 2GB DDR2 halen (hetzelfde) en dan draait hij wel in dual channel? Loopt alles dan weer goed?
  • Brazos
[ Voor 122% gewijzigd door Brazos op 25-11-2021 23:00 ]
  • GoodFriday
Hartelijk dank ik zal dit proberen.
  • Brazos
[ Voor 99% gewijzigd door Brazos op 25-11-2021 23:00 ]
  • GoodFriday
Er staat nu wel Memory tabblad: Channels #: Dual en bij DC Mode: Symmetric maar bij de individuele slots
staat nu bij:
- Slot #1 Crucial nog steeds hetzelfde ook max bandwith 333 MHz
- Slot #2 (niks)
- Slot #3 Corsair met 333 MHz
Klopt dit?
Ik ga nu ook de cas latency veranderen naar 5.
edit: CAS# Latency veranderd naar 5, er staat nu 5.0 clocks en hopen dat hij nu stabiel draait!
edit: PC draait al enkele uren zonder problemen. Probleem lijkt verholpen te zijn. Ik bedank iedereen voor de hulp, tijd en moeite.
edit: PC liep toch nog vast. Zo zien mijn geheugen er nu uit:
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/154buon.png
Kan iemand zien wat er misschien niet klopt? Of moet ik toch gewoon 2 zelfde geheugenkaarten halen?
[ Voor 51% gewijzigd door GoodFriday op 09-01-2013 01:28 ]
  • Brazos
  • GoodFriday
Oh dit was een verouderd plaatje, bij CL staat gewoon 5. PC draait nu al enkele uren stabiel nadat ik de geheugenkaarten omgewisseld had. Bedankt voor je hulp!
