Dit kun je niet kiezen. Dit is je bron die dat bepaalt. Zo heb je bij Blu-Ray meestal een 1080p/24Hz input waar je bij televisie vaak 1080i/50Hz hebt. De televisie maakt er dan zelf een progressief beeld van door deïnterlacing toe te passen. Daar hoef je niets voor in te stellen, dat gaat namelijk automatisch.
3 hdmi poorten, maakt het iets uit waar ik de digicorder van Telenet en de blu ray speler insteek? Je hebt hdmi, hdmi (arc) en hdmi (dvi).
In dit geval niet. HDMI ARC is voor wanneer je de televisie aan een versterker met ARC hebt aangesloten via HDMI. Maar heb je dat niet, kun je er alles op aansluiten wat jij wilt.
HDMI DVI is de ingang voor je computer. Veel computer hebben een DVI aansluiting en geen HDMI aansluiting. Qua beeldsignaal is DVI en HDMI namelijk gelijk en DVI beschikt niet altijd over audio. In dit geval kun je dus je computer via DVI naar HDMI aansluiten op je televisie en de jack input waar ook PC/DVI op staat, gebruiken voor het geluid. Maar ook hier geldt weer dat je er ook een ander apparaat op aan kunt sluiten.
Ook ondervind ik soms haperend beeld op NGC HD, zijn dit slecht ingestelde beeldinstellingen??
Dit zal waarschijnlijk niet door je televisie komen maar door je signaal. De bandbreedte kan dan niet door de kabel komen en dan krijg je artefacten zoals blokken, groene beelden en judder (haper). Mocht het niet je signaal zijn, kun je in de instellingen van je televisie onder menu het vloeiende beeld lager zetten. Klinkt raar, maar een vloeiend beeld kan ook negatieve effecten hebben. Probeer het eens uit.
Zoooveeeeel instellingen maar weet eigenlijk niet hoe ik ze moet instellen...
Wie mij kan helpen???
Zet je beeld op de stand
Film (Druk op P.MODE knop) in de avond als je een film of bijvoorbeeld NGC aan het kijken bent. Dat zijn de beste instellingen die ook het meest bij het werkelijke beeld komen. Het is even schrikken als je net van de stand
Dynamisch af komt, maar het is echt zoveel beter. Gebruik Dynamisch trouwens sowieso niet behalve als de zon op het scherm staat. Het lijkt mooi, maar uiteindelijk ga je daardoor ook heel veel fouten zien en imperfecties waarnemen. En het beeld is verreweg van natuurlijk.
Als je het echt goed wilt doen, doe je ook nog een beeld-kalibratie. Maar dat is een wat gevorderde stap.
