Macbook Air 2011 geen sluimstand meer
  • kx22
  • Laatst online: 30-10 22:21
Goedendag,
Sinds enkele dagen doet mijn sluimerstand het niet meer. Wanneer ik de Macbook Air dichtklap blijft hij net zoveel energie doorslurpen als wanneer ik erop werk. In een nacht gaat er minstens 40/50% batterij weg!
Ik heb al een SMC en PRAM reset geprobeerd, geen resultaat.
Op het web staan wel duizenden voorbeelden, maar geen van allen zijn van toepassing op mij.
Zo kalibreer ik 1 keer per maand de batterij.
Zonet opnieuw Mountain Lion geinstalleerd (erover heen geinstalleerd) en nog steeds geen resultaat.
Iemand enig idee of ik een setting verkeerd heb staan? Bij batterij en stroom alles op herstel fabrieksinstellingen gezet.
Zoals het nu eruit ziet moet ik Mountain Lion schone installatie uitvoeren..... het liefst niet dus.
  • jeffreytigch
  • Laatst online: 29-10 10:54
Wellicht een beetje obvious, maar heb je progamma's draaien die dit kunnen hinderen? InsomniaX e.d...
  • Malantur
  • Laatst online: 21:36
Kijk even in de terminal hoe de power management settings (pmset) staat:
To see your current hibernatemode: “pmset -g | grep hibernatemode”.
Om hem eventueel juist te zetten:
“sudo pmset -a hibernatemode 0″ = suspend to RAM only (default on desktops)
“sudo pmset -a hibernatemode 1″ = suspend to disk only
“sudo pmset -a hibernatemode 3″ = suspend to disk + RAM (default on laptops)
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • virofi
  • Laatst online: 24-10 01:56
Kijk dan gelijk ff in Terminal of er apps zijn die slaapstand tegengaan met
"pmset -g assertions"
  • kx22
Last login: Tue Jan 8 04:59:33 on console
MacBook-Air-van-Kaixiang:~ Kx22$ pmset -g | grep hibernatemode
hibernatemode 3
MacBook-Air-van-Kaixiang:~ Kx22$ sudo pmset -a hibernatemode 3
WARNING: Improper use of the sudo command could lead to data loss
or the deletion of important system files. Please double-check your
typing when using sudo. Type "man sudo" for more information.
To proceed, enter your password, or type Ctrl-C to abort.
Password:
MacBook-Air-van-Kaixiang:~ Kx22$ pmset -g assertions
08-01-13 06:15:14 GMT-08
Assertion status system-wide:
PreventUserIdleDisplaySleep 0
PreventSystemSleep 0
PreventUserIdleSystemSleep 1
ExternalMedia 0
UserIsActive 0
ApplePushServiceTask 0
BackgroundTask 0
Listed by owning process:
pid 223(helpd): [0x0000000c000001a1] 01:15:24 BackgroundTask named: "com.apple.helpd.sdmbuilding"
pid 656(iTunes): [0x0000000100000e55] 00:13:03 PreventUserIdleSystemSleep named: "Nameless (via IOPMAssertionCreate)"
Kernel Assertions: 0x0132
* Kernel Assertion ID = 500
Created At = 31-12-69 16:03:53 GMT-08
Modified At = 08-01-13 05:43:19 GMT-08
Owner ID = 0xffffff80130af800
Level = 0
Assertions Set = None (32)
* Kernel Assertion ID = 501
Modified At = 08-01-13 05:10:01 GMT-08
Owner ID = 0xffffff80130a6000
Level = 0
Assertions Set = None (4)
* Kernel Assertion ID = 502
Created At = 31-12-69 16:04:00 GMT-08
Modified At = 08-01-13 06:09:58 GMT-08
Owner ID = 0xffffff80130ea000
Level = 255
* Kernel Assertion ID = 514
Created At = 08-01-13 06:21:08 GMT-08
Modified At = 31-12-69 16:00:00 GMT-08
Owner ID = 0xffffff8013160500
Level = 255
Assertions Set = None (128)
Dit staat er dus. Volgens mij niets wat tegenhoudt.
Ik draai verder geen programma's als InsommiaX of Coffee (wel ooit eens geinstalleerd, maar al maanden geleden verwijderd).
  • virofi
Wel iets wat het tegenhoudt, namelijk:
"pid 656(iTunes): [0x0000000100000e55] 00:13:03 PreventUserIdleSystemSleep named: "Nameless (via IOPMAssertionCreate)";
iTunes dus ;-) Staat iTunes aan (of iTunes Helper?)
  • kx22
Ik heb nu iTunes afgesloten en nog eens in terminal "pmset -g assertions" getypt.
pid 223(helpd): [0x0000000c000001a1] 07:33:11 BackgroundTask named: "com.apple.helpd.sdmbuilding"
Iemand enig idee hoe ik dit uitzet en wat dit is?
  • virofi
Dat is een proces wat (voor zover ik weet) helpfiles download/indexeert en cached. Volgens mij houdt dit niet per se sluimerstand tegen. Als dat wel 't geval is, dan gewoon ff afwachten. Script loopt eens in de zoveel tijd en als 't klaar is heb je er (waarschijnlijk) nooit meer last van.
  • kx22
Dan loopt het nu al bijna 5 dagen door haha.
Volgens mij is het een proces van screensavers. Wat ik online erover kan vinden heeft het met background screensavers te maken, maar hier heb ik ook al echt alles mee geprobeerd.
  • kx22
Ik ben vandaag naar de Apple store genius bar geweest (ja met afspraak). Alles getest en totaal geen fouten of wat dan ook erin (volgens hun checklist). Pram, SMC gereset en nog geen resultaat. Thuis een clean install gedaan met command option R en er staat nu weer Lion op. GEEN backup gegevens erop gezet met time machine. Dus kale machine
Nada. Nog steeds loopt de batterij leeg! Lijkt nu nog sneller dan eerst. Van 100% naar 87% in 40 minuten! Mijn batterij gaat hier aan dood!
Geen draaiende processen!
Ik ga denk ik Apple maandag even bellen. Volgens Apple genius geven ze geen garantie op batterij na 1 het eerste jaar. Maar ben benieuwd wat ze hierop te zeggen hebben!
