Allied Telesyn AT-9924T L3 Switch
  • serienummer
  • Laatst online: 06-10 09:02
Ik heb een vraag,
Ik heb een switch op de kop weten te tikken, Maar ik kan er geen gebruik van maken omdat de vorige eigenaar is vergeten om de config te verwijderen. Nu kan ik er niet meer in.
Is er iemand in ons midden die misschien ervaring heeft op dit gebied van het merk : Allied Telesyn
Ik kan er op internet niet veel over vinden..Wel van het merk maar niet hoe je een password moet recoveren.
Het gaat om het type : Allied Telesyn AT-9924T
Alvast bedankt.
  • justSem
  • Laatst online: 02-10 22:04
justSem
IT Security Nerd
Hallo Serienummer,
Ik heb dezelfde switch in gebruik, heb toen ik 'm overkocht ook de config moeten wissen. ik zal vanavond even voor je kijken als ik thuis ben ;)
Ik weet in ieder geval dat je een cisco console kabel nodig hebt :p
ShadowAS1
[ Voor 33% gewijzigd door justSem op 08-01-2013 12:35 ]
PA-ACE / RHCE / SCE // Any post or advice is provided as is, and comes with no warranty at all.
  • serienummer
Hoi ShadowAS1
Harstikke bedankt.
Cisco kabel heb ik er al in zitten maar hij vraagt een BOOT Login.
Dit is wat ik te zien krijg:
INFO: Self tests beginning.
INFO: RAM test beginning.
PASS: RAM test, 131072k bytes found.
INFO: BBR tests beginning.
PASS: BBR test, 512k bytes found.
INFO: Self tests complete.
INFO: Downloading switch software.
Force EPROM download (Y) ?
INFO: Initial download successful.
INFO: Initialising Flash File System.
INFO: IGMP packet trapping is active for IGMP snooping, L3FILT is activated
INFO: Executing configuration script <flash:9924t_02.cfg>
INFO: Switch startup complete
BOOT login:
Alvast bedankt
  • justSem
justSem
IT Security Nerd
Heb je de standaardlogin al geprobeerd?
user: manager
pass: friend
Edit: Ik neem aan dat je het resetknopje (links van de ASYNC0 poort) al geprobeerd hebt :9
[ Voor 41% gewijzigd door justSem op 08-01-2013 13:01 ]
  • serienummer
Die had ik nog niet geprobeerd. Had ze wel gezien maar dacht dat dat van een gebruiker was. en niet de default waarde.. Dank je wel..
Ik geloof dat ik een image mis!?:
Manager BOOT> show boot
BOOTP Relaying Agent Configuration.
Status : DISABLED
Maximum Hops : 4
Info. No relay destinations configured...
BOOTP Counters
InPackets OutPackets InRejects InRequests InReplies
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
Manager BOOT>
het Enable commando werkt niet.. Lijkt me dat er nog iets niet goed zitten..
en dit baad mij ook zorgen: Allied Telesyn AT-9924T-EMC version 2.6.6-02 27-Sep-2005
EMC lijkt me iets voor backup systemen.
  • justSem
justSem
IT Security Nerd
Allied telesys is geen cisco eh, volgensmij heeft dat ding geen enable command.
Je kan nieuwe FW op de site van Allied Telesys downloaden (moet je even zoeken, weet niet precies waar)
Ik weet niet precies hoe het zat, maar volgensmij wat dat zwarte sleufje voor een CF kaart.
Dit zou je misschien kunnen helpen: http://alliedtelesis.cust...2827&p_created=1243553171
en dit:
http://www.alliedtelesis....e/291_321/x900/x900sr.pdf
  • c0ne
  • Laatst online: 08-10 21:43
c0ne
It's m3!
CF card inderdaad. Het zou mooi zijn als je de switch eerst kan voorzien van AlliedwarePlus . AWP werkt grotendeels hetzelfde als Cisco-software.
Wat krijg je allemaal te zien in je console wanneer je de switch boot? Lezen c0ne, lezen.
Als je verbind via console, inlogt en dan de switch reboot. Krijg je dan ergens Bootloader te zien, eventueel met optie (CTRL-B) om de bootloader binnen te komen?
[ Voor 30% gewijzigd door c0ne op 08-01-2013 21:57 ]
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!", But nobody rubs your dick and says "Good Job"?
  • serienummer
Nee geen Cisco, maar lijkt er wel erg op. Ik vind in de handleidingen wel veel commando`s die gelijkenissen hebben. Ook hier moet je een enable optie hebben voor het configureren. Maar daar kom in niet een in.. Veel van de commando`s werken niet. Het lijkt wel of ik nog in een soort van ROMON mode zit.
Ik ga vanavond gelijk proberen om de bootloader te zien.
Ik ga het vanavond gelijk proberen.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
I`l let you know
  • serienummer
Als ik de switch opstart dan krijg ik een een moment de optie te zien om "Force EPROM download (Y)" als ik op yes klik dan :
ERR : Error (3035012): Parameter "vlan" not recognised.
ERR : Error (3035012): Parameter "lacp" not recognised.
ERR : Error (3035012): Parameter "igmpsnooping" not recognised.
ERR : Error (3005004): Invalid interface.
ERR : Error (3005261): Specified IP interface does not exist.
ERR : Error (3005012): Parameter "riptimer" not recognised.
ERR : Error (3005012): Parameter "rip" not recognised.
ERR : Error (3087012): Parameter "jumbo" not recognised.
ERR : Error (3035012): Parameter "snmp" not recognised.
Vervolgens krijg ik de BOOT login: te zien.
Mis ik een image?
Deze zijn overegens lastig te vinden
Als ik niet op yes klik en hem gewoon laat gaan dan kom ik net zo goed uit op de BOOT login
[ Voor 3% gewijzigd door serienummer op 10-01-2013 18:08 . Reden: Verduideling van het verhaal ]
  • c0ne
c0ne
It's m3!
Geef het volgende commando eens in na de login
show sys
  • serienummer
Hoi,
show sys werke niet.
Maar wel Show system.
Ik denk dat hij nog niet helemaal op een OS draait maar op een soort boot image. Vandaar dat niet alle commando`s werken
dit is de output:
Manager BOOT> show system
Switch System Status Time 09:33:12 Date 11-Jan-2013.
Board ID Bay Board Name Host Id Rev Serial number
Base 219 AT-9924T-EMC 0 M2-1 82587062
PSU 264 1 AT-PWR02R-AC 0 M3-0 82587216
PSU 264 2 AT-PWR02R-AC 0 M3-0 82579503
Memory - DRAM :131072 kB FLASH : 16384 kB
SysDescription
SysContact
SysLocation
SysName
BOOT
SysDistName
SysUpTime
2494 ( 00:00:24 )
Boot Image : 99b104.fbr size 1026588 07-Dec-2007
Software Version: 2.6.6-02 27-Sep-2005
Release Version : 2.6.6-00 11-Nov-2004
Patch Installed : Release patch
Territory : usa
Help File : help.hlp
PSU1: (AC) Fan: Normal Temp: Normal Power: Normal
PSU2: (AC) Fan: Normal Temp: Normal Power: Warning
Current temperature : Normal
Configuration
Boot configuration file: flash:9924t_02.cfg (exists)
Current configuration: flash:9924t_02.cfg
Security Mode : Disabled
Patch files
Name Device Size Version
89266-02.paz flash 35640 2.6.6-2
Manager BOOT>
  • c0ne
c0ne
It's m3!
Volgens mij moet hij gewoon werken. Nou is het zo, dat wanneer de switch geen temporary of preferred install kan vinden hij automagisch terugvalt op fallback software, ik denk dat dit het geval is bij jou.
Ik heb wat minder ervaring met de oude software van AT maar je zou kunnen beginnen met het updaten naar de nieuwste versie voor de 9924.
Model:
AT-9924T
Software / Firmware Family:
AlliedWare
Latest Version:
89291-20
Date Released:
15-Aug-2009
Ik kan je helaas niet helpen aan de software, ik wil de mensen bij AT niet voor het hoofd stoten, maar met "show system licence" kun je kijken of je een Full-license hebt. Daarmee zou je ook toegang tot de nieuwste software moeten kunnen krijgen.
Meer info.
  • CyBeR
CyBeR
Ik ken AT switches niet ofzo maar wat ik zie is dat de hostname op "BOOT" is ingesteld, mischien verwart dat je?
Je eerdere 'show boot' commando werd geexpand naar 'show bootp', vandaar dat het resultaat niet was wat je verwachtte.
[ Voor 35% gewijzigd door CyBeR op 11-01-2013 11:50 ]
  • justSem
justSem
IT Security Nerd
Oke, ik was het even vergeten, maar ik ben weer in mijn account weten te komen bij allied telesys.
Ik heb nooit contractdetails o.i.d. in moeten vullen, ik heb 't switchje ook maar op de kop getikt.
Probeer gewoon eens een account aan te maken, je komt er wss vanzelf.
