• Sherlock
  • Laatst online: 22:01
Hoi allemaal, na enkele jaren (5 denk ik) trouwe dienst lukte het dit weekend niet om mijn htpc op te starten. De melding was CMOS checksum error. Nadat ik in BIOS de failsafe settings had geladen startte hij weer door en hebben we een filmpje gekeken.
De volgende keer opstarten echter hetzelfde probleem en de eerste oplossing hielp niet meer. Dan maar batterij er uit en een nachtje ontladen, dat hielp want we kwamen nu bij de dmi pool data. Vervolgens de keuze tussen opstarten in herstelmodus of normaal starten. Eerst maar normaal starten gedaan, maar dat werd ergens halverwege het windows logo afgebroken,zonder melding werd de PC opnieuw gestart.
Volgende optie was herstelmodus, en dan naar systeem herstel. Ik kreeg een melding van herstel details:
Deze opstartoptie wordt hersteld:
Naam: {bootmgr}
Deze opstartopties worden toegevoegd:
Naam: Windows 7 Professional (hersteld)
Pad: Windows
Windows-apparaat: partitie=C: (150000MB)
Naam: Windows recovery environment (hersteld)
Pad: recovery\veeltekens\winre.Wim
Leek mij prima!
Echter verscheen daarna de melding:
Kan opstartopties niet opslaan
Dat werkte dus niet.vervolgens via de command prompt gepro werd om de mbr te fixen via bootrec /fixboot en bootrec /fixmbr. Bij beide commando's verscheen de melding bewerking voltooid, maar Windows start niet door naar het bureaublad...
Ook de optie Windows geheugencontrole geeft een foutmelding: Kan geen controle op geheugenproblemen uitvoeren.
Wat ik verder nog heb geprobeerd:
Via seatools de opstartschijf aan een korte en lange test onderworpen, beide gingen zonder problemen.
Windows opnieuw installeren: zelfs dat lukte niet op dezelfde schijf.
Ik weet het even niet meer, hebben jullie nog raad?
Specs: 2 x WD schijven
Gigabyte E7AUM-DS2H
Windows 7 Professional x64 (legaal)
And if you don't expect too much from me, you might not be let down. Gin Blossoms - Hey Jealousy
  • Kaalus
Memtest starten van bootable usb/cd en die een nachtje laten draaien?
Wat voor error kreeg je dan bij opnieuw Windows instaleren? Of crashde hij al voor de installatie begon?
  • Sherlock
Ben nu bezig met een bootable cd'tje, die ga ik vannacht eens laten werken.
Ik kreeg een melding dat windows niet op de schijf geinstalleerd kon worden. Ik begin eigenlijk meer en meer aan een foute setting in BIOS te denken.
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Je zou ook nog de volgende commando's kunnen proberen vanuit de Windows RE:
  1. bootrec /rebuildbcd
  2. bootrec /scanos
Zie ook hier:
Command Prompt - Fix Issues with your Boot Records
[ Voor 32% gewijzigd door Turdie op 07-01-2013 21:55 ]
  • Kaalus
Sherlock schreef op maandag 07 januari 2013 @ 21:27:
Als je daaraan denkt, misschien de Sata mode op IDE staan ipv AHCI?
  • jan99999
  • Laatst online: 30-10 01:24
Als 1e de battery vernieuwen.
  • Sherlock
Allemaal bedankt, het was uiteindelijk weer eens erg simpel. Batterijtje vervangen, BIOS opnieuw instellen (bootvolgorde van de harde schijven bijvoorbeeld) en het werkt weer. Had achteraf dus ook helemaal niks met Windows te maken...
  • Sherlock
Toch weer een schopje; gisteravond weer dezelfde melding: MAIN BIOS CHECKSUM ERROR. Batterijtje is nochtans vrij nieuw ;)
PC even uitgezet, paar minuten wachten en opnieuw starten. Vervolgens kon ik de laatste goede BIOS laden en hij werkte weer. Heb er toch niet zo'n lekker gevoel bij.
  • Question Mark
  • Laatst online: 19:20
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Hardware issue dus, move naar Processors, Moederborden & Geheugen :)
  • Sherlock
Ik ga hem toch een subtiel schopje geven...
Er is een probleem met de standbymode S3, maar in S4 gaat het prima. Als ik de pc uitzet als hij op S3 ingesteld staat dan start hij op met de melding dat Windows niet goed afgesloten is, S4 werkt wel en geeft die melding niet.
