3de videokaart in pci-express x1 slot
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Hallo medetweakers,
Ik heb de volgende setup:
I7 950
Asus P6T WS Professional
6gb
2x 4870x2
1000watt scythe chouriki plug-in
Hier even een linkje naar mijn moederbord:
http://www.asus.nl/Mother...1366/P6T_WS_Professional/
Zoals jullie zien heeft dit moederbord maar 2 pci express x16 sloten welke bijde al vol zitten. Nu draai ik crossfire en kan ik dus maar 2 monitoren, maar ik heb er 3. Dus zou ik er een low-end videokaartje bij willen proppen voor die 3de monitor via deze adapter:
V&A aangeboden: PCI-E riser kabel 1x naar 16x
Maar ondersteund dit moederbord wel een videokaart op dat slot, of is het alleen voor kaarten zoals geluidskaarten?
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
Een PCI-e slot voor videokaarten bestaat niet, is gewoon een PCI-e slot. Je kan overigens ook een klein steetje in aan de achterkant maken zodat er een langere kaart in past.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Die adapter heb ik waarschijnlijk nodig omdat achter het slot een heatsink zit. Maar daar kan ik dus gewoon een videokaart in stoppen. Mijn voeding zal het met overclocks erbij toch nog wel reden? Of wordt het toch te veel voor de voeding?
  • maarten12100
  • Laatst online: 12-10 23:28
Gaat gewoon werken even het plastic met een soldeerbout smelten aan achterkant en er dan een kaartje insteken evt kan je ook een junk kaart nemen die al x1 is.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Ik zie mezelf nou niet op zo'n moederbord met een soldeerbout mijn slot doorsmelten, er staat volgens mij voor een tientje een pci express x1 kaart hier dus ik denk dat ik die maar eens ga texten.
auto660 schreef op maandag 07 januari 2013 @ 19:34:
Volgens mij zit die erboven.
Nee je komt niet in de buurt van de 1000W en ik neem aan dat je voor je derde scherm niet een HD4870X2 gaat gebruiken. :p
maarten12100 schreef op maandag 07 januari 2013 @ 19:51:
Beetje zonde van de sondeerbout en moederbord... 8)7
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Dan ga ik maar zo'n pci-e x1 kaartje halen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dit gaat gewoon prima werken, ik heb op deze manier heel lang met een 4350 gewerkt in het bovenste PCIe x1 slot van mijn X48-DQ6.
De achterkant van het slot is vrij gemakkelijk uit te vijlen, mocht je geen x1 kaart kunnen vinden.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Deze moet het dan worden:
V&A aangeboden: Club3D 8400GS PCI-E x1 Edition (CGNX-GS842LC1)
Als het toch een x16 kaart moet worden koop ik wel dat adaptertje, kost maar een paar euro en dan hoef ik niet aan mijn mobo te knutselen. Niet dat ik niet van prutsen houd...
Een HD4350 lijkt mij gemakkelijker i.v.m. de driver.
Je kan ook altijd nog de videokaart verknippen. :+
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2013 21:01 ]
  • Compizfox
  • Laatst online: 11-10 22:46
Compizfox
Bait for wenchmarks
Daar heb je toch geen 3 videokaarten voor nodig? Op de meeste videokaarten kun je wel 3 beeldschermen per videokaart aansluiten, toch?
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
Nee, 2 is normaal, 3 alleen bij veel nieuwe videokaarten en 4 tot 6 bij enkele speciale videokaarten.
  • Pmleader
  • Laatst online: 03-05 11:11
kun je niet op één van de twee kaarten 2 schermen aansluiten?
Volgens mij kan je dan ook een mooie eyefinity setup maken
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Op mijn HD6950 zitten 2 DVI-poorten, een HDMI-poort en een DP. Volgens mij kan ik op die DP mbv een hub zelfs 4 schermen aansluiten.
Dat maakt dus 7 schermen op 1 enkele videokaart ;)
Mischien dat er op budgetkaarten wat minder aansluitingen zitten, maar een stuk of 2-3 schermen lijkt me toch wel redelijk standaard.
Als ik zo op Google Afbeeldingen kijk, zie ik dat er op het referencemodel van de HD4870x2 tweemaal een DVI-aansluiting zit. Dan moet je toch 4 schermen kunnen aansluiten met 2 kaarten?
Wat zal dat een stroom vreten zeg, 2 HD4870x2's in Crossfire :X
[ Voor 30% gewijzigd door Compizfox op 07-01-2013 21:34 ]
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Op de 4870x2's zitten inderdaad maar 2 aansluitingen, als je dan 2 kaarten hebt heb je 4 aansluitingen. Maar als je crossfire tussen beide kaarten aanzet dan kunnen er maar 2 monitoren op (vraag mij niet waarom). Als ik die 8400 niet kan krijgen ga ik inderdaad zelf wel wat knippen/zagen.
offtopic
Inderdaad, maar in de winter is het koud in mijn kamer dus een (straal) kachel is wel handig.
EDIT:
Nvidia en amd door elkaar lijkt misschien niet zo handig maar ik installeer gewoon uitgebreid de amd driver en voor de nvidia zorg ik dat hij alleen op de goede resolutie beeld geeft.
[ Voor 19% gewijzigd door auto660 op 07-01-2013 22:04 ]
Compizfox schreef op maandag 07 januari 2013 @ 21:32:
Je denkt dat het zo simpel gaat? :z
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
auto660 schreef op maandag 07 januari 2013 @ 22:01:
Ok, dat wist ik niet ;)
Verwijderd schreef op maandag 07 januari 2013 @ 22:09:
Wat klopt er niet dan? Dat met die DP hub heb ik nog nooit geprobeerd, maar voor de rest klopt het toch wat ik zeg?
  • Pmleader
offtopic
EDIT:
Nu je het zegt...
Ik heb wel eens gehoord dat je in crossfire maar beeld uit 1 kaart krijgt(verder geen ervaring met crossfire)
  • deraco96
  • Laatst online: 31-08 18:41
deraco96
Altijd.
Compizfox schreef op maandag 07 januari 2013 @ 22:23:
Dan moet ik het verlossende antwoord maar geven... met DP kan je nog steeds vrij weinig, behalve misschien extreme high-end monitoren met gigaresoluties die de bandbreedte echt nodig hebben. De hubs zijn al een jaartje of drie (denk ik) een belofte, maar volgens is er nog nooit daadwerkelijk één verkrijgbaar geweest, en zeker niet voor een normale prijs. De 6-monitor kaarten hebben 6x miniDP of HDMI, DVI en 4x miniDP (dat idee in elk geval)
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Aha, ik heb er ook geen ervaring mee hoor. Ik las het alleen in de specs van mijn videokaart.
4 monitoren per kaart dan :P
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op maandag 07 januari 2013 @ 21:00:
Wat maakt dat uit dan?
  • player-x
  • Laatst online: 12-10 06:12
player-x
Disruptive by design
Niet echt meer heb zelf ook verschillende kaarten in mijn PC gehad.
Maar zou gewoon voor deze pricewatch: Club3D GT 610 PCI Express X1 of deze gaan pricewatch: Club3D HD5450 512MB GDDR3 PCI 3.0
Maar als ik zo kijk kan je met een Dremel ook de achterkant er uit vrezen of zo, en zit er als ik zo kijk niks in de weg om een gewone PCIe 16x kaart er in te stoppen, heb het al eens eerder gedaan op mijn oude server bord, had een PCIe 16x slot dat ik nodig had voor de raid kaart en heb toen de video kaart in een 1x slot gedaan.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/DdV4mOgEWeAgTTOUcLAiJoQa/full.jpg
[dislectie] hoeveel forum deelnemers heb je nodig om een peertje te vervangen ?
Veel als hij Vista gebruikt. Moeilijk gedoe door de nVidia driver bij andere OS'jes, PhysX wordt bijvoorbeeld gedisabled.
Daarnaast is de kans natuurlijk ook een stuk groter dat er problemen komen ook al werkt het wel, zie genoeg topics langskomen waarbij het overstappen van de ene fabrikant naar de andere voor problemen zorgt door oude drivers.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op maandag 07 januari 2013 @ 23:17:
In geval van Vista klopt dat inderdaad.
In alle andere gevallen gaat het prima werken. Het wordt tijd dat mensen eens van dat fabeltje afstappen dat een AMD- en Nvidiakaart niet samen kunnen werken. Zo werk ik er al mee sinds m'n Athlon XP 2000+ in flink wat verschillende configs, en alleen met Vista heb je een serieus probleem.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Bedankt voor alle hulp! Ik heb dit kaartje nu gekocht:
Dan hoef ik niet dat achterste dingetje van het slot doort te slijpen met de dremel en werkt het toch. Als er dan een x16 kaart in moet zal ik het slot wel bewerken. Heb nu even tijdelijk maar een 4870x2 in mijn machine met een gts250 voor de 2de monitor maar dat werkt met de drivers gewoon goed. Nog 1 vraagje:
Als ik mijn pc opstart en ik kom in windows dan gaat mijn 4870x2 voluit blazen, als ik dan msi afterburner aanzet met mijn eigen fanprofiel dan draait de fan maar op 7% en is de temperatuur onder de 60 graden. Waarom blaast de kaart dan zo hard?
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
auto660 schreef op dinsdag 08 januari 2013 @ 07:19:
Dat is een bug aanwezig in veel kaarten uit de 48xx serie. Als ik het goed hebt te fixen met een andere video BIOS :)
In RBE zat er een optie om dit te fixen iig.
http://www.techpowerup.co...verclocking/vidcard/154/7
Onderaan de pagina:
There are even more things for you:
Several 4870 cards have been reported to have a "spin up bug", as I call it. This bug causes the fan to spin up to almost 100% at certain conditions, stay there for a couple of seconds and drop down again, no temperature issue given. RBE automatically determines if the loaded BIOS contains the bug and offers to fix it. If this option is greyed out for you, your BIOS doesn't sufffer from that bug.
[ Voor 19% gewijzigd door Compizfox op 08-01-2013 14:03 ]
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Oké, bedankt voor de tip, dan zal ik daar naar kijken, maar blijf toch maar afterburner gebruiken, daarmee zit de kaart idle op 60 graden met 7% fanspeed en zit de kaart op 70 graden load met 50% fanspeed.
