android - spinners, value of local variabele is not used?
  • efan
ik probeer een app te maken en ik wil meerdere spinners op 1 pagina hebben.
ik bijvoorbeeld in mn main het volgende stukje code:
29
30
31
32
33
34
35
36
<TableLayout
        android:id="@+id/search_table"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="50dip"
        android:layout_marginLeft="50dip" >
        <TableRow
            android:layout_height="match_parent">
            <TextView
                android:text="keuze 1"
                android:layout_height="wrap_content" />
            <Spinner
                android:id="@+id/keuze1"
                android:layout_width="150dip"
        </TableRow>
        <TableRow
            <TextView
                android:text="keuze2"
            <Spinner
                android:id="@+id/keuze2"
        </TableRow>
vervolgens in strings.xml (inhoud moet er nog in komen, dit was uit een voorbeeld wat ik tegenkwam):
29
<string-array name="keuze1">
        <item>January</item>
        <item>February</item>
        <item>March</item>
        <item>April</item>
        <item>May</item>
        <item>June</item>
        <item>July</item>
        <item>August</item>
        <item>September</item>
        <item>Octomber</item>
        <item>November</item>
        <item>December</item>
    </string-array>
    <string-array name="keuze2">
        <item>March</item>
        <item>April</item>
        <item>May</item>
        <item>June</item>
        <item>July</item>
        <item>August</item>
    </string-array>
en dan in mainactivity.java :
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
package com.example.test;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Spinner;
public class MainActivity extends Activity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        Spinner spinner = (Spinner) findViewById(R.id.keuze1);
        ArrayAdapter<CharSequence> adapter = ArrayAdapter.createFromResource(
                this, R.array.keuze1, android.R.layout.simple_spinner_item);
        adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);
        spinner.setAdapter(adapter);
        Spinner spinner2 = (Spinner) findViewById(R.id.keuze2);
        ArrayAdapter<CharSequence> adapter2 = ArrayAdapter.createFromResource(
                this, R.array.keuze2, android.R.layout.simple_spinner_item);
        spinner.setAdapter(adapter2);
    @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
        // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
        getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_main, menu);
        return true;
hij geeft nu echter de volgende melding op Spinner spinner2 = (Spinner) findViewById(R.id.keuze2);
The value of the local variable spinner2 is not used
wat vergeet ik hier of wat doe ik hier mis?
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
Kijk eens goed naar regel 27, wat moet die doen?
  • Merethil
  • Laatst online: 16:31
Hoor je bij lijn 27 van het laatste codeblok niet spinner2.setAdapter(adapter2) te gebruiken, ipv de huidige spinner.setAdapter(adapter2)?
@Gomez12: ARRRRGH :P
[ Voor 8% gewijzigd door Merethil op 07-01-2013 19:16 ]
  • efan
nu werkt het! heel de tijd overheen gekeken 8)7 , dus bedankt voor het helpen!
  • Jegorex
  • Laatst online: 04-10 00:37
Waarom heb je 2 string arrays met dezelfde waarden?
Edit: Sorry, had de rest van de tekst niet gelezen na het eerste code blok
[ Voor 43% gewijzigd door Jegorex op 07-01-2013 19:41 . Reden: sorry ]
  • Merethil
Jegorex schreef op maandag 07 januari 2013 @ 19:40:
Staat in z'n mainpost: Testdata waar ie verder nog niet mee bezig is geweest.
"vervolgens in strings.xml (inhoud moet er nog in komen, dit was uit een voorbeeld wat ik tegenkwam)"
