Lan verbinding, geen geldig ip configratie.
  • thijs1751
  • Laatst online: 05-03-2024
Mijn broertje heef geen internet op zijn vaste desktop (bedaart internet).
Windows geeft als reden "Lan verbinding geen geldig ip config".
De pc heeft dit nu 2 weken en had hier voor wel gewoon internet, de drivers van de pc zijn allemaal oke!
Overigens staat de internetprotocol, van versie 4 en 6 gewoon op automatisch.
Als ik de cat kabel op zijn Ps3 aan sluit heeft die wel gewoon internet.
zou iemand mij hier mee kunnen helpen?
Alvast bedankt!
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Check de instellingen van zijn pc dan. Kijk of er niet een ip-adres vast staat ingesteld. Probeer google ook eens, er zijn vast meer mensen die problemen hebben met een pc die niet aangemeld wordt op het netwerk.
  • thijs1751
De ip-adressen staan op automatisch.
Heb al het een en ander via google opgezocht, maar kwam er ook daar niet helemaal uit.
Ik zal nogmaals kijken misschien kan ik de oplossing nu wel vinden.
  • Biersteker
  • Laatst online: 18-09 13:44
Probeer eens in command
netsh int ip reset
Originally, a hacker was someone who makes furniture with an axe.
  • thijs1751
Geprobeerd, na een restart geen succes helaas!
ipconfig /flushdns
En daarna:
ipconfig /release
ipconfig (en kijken wat voor IP adressen er staan; als het goed is, staat er NIETS)
ipconfig /renew
ipconfig (en nui moet er een IP adres staan (NIET zijnde169.xxxxx), en een default gateway).
  • thijs1751
@haik01
bedankt voor je reactie, ik heb het uitgevoerd.
Dit heb ik gedaan;
ipconfig /flushdns
ipconfig /release
ipconfig, toen kreeg ik de volgende ip's
ip4 169.254.57.20
sub 255.255.0.0
gateway -
vervolgens veder gegaan
ipconfig /renew
daarop kreeg ik; Windows ip configuratie
kon vervolgens niks meer invoeren, dus verder dan dit ben ik niet gekomen.
  • Equator
  • Laatst online: 17-09 14:55
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Basic troubleshooten dus.
Zit de kabel nog wel goed verbonden (trek de kabel er eens uit en plug hem er weer opnieuw in)
Krijgt je PC nog wel een geldig IP adres van de router? (check command: ipconfig en post hier het resultaat)
Kun je het IP adres van de router pingen? (zoek in voorgaand commando standaardgateway op en command ping <ip adres van de gateway> en post resultaat hier
Kun je tweakers.net pingen? Commando ping tweakers.net en post resultaat hier.
in mijn geval:
C:\Users\Erik>ipconfig
Windows IP-configuratie
Ethernet-adapter voor Local Area Connection:
   Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
   Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::f9c9:7c60:369c:b6a8%11
   IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.198
   Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.2.254
Tunnel-adapter voor isatap.{B417ADF6-DA4A-4FD4-932F-B39284ECBD1E}:
   Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Tunnel-adapter voor Local Area Connection* 9:
   IPv6-adres. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:240d:e03:a12f:cc57
   Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::240d:e03:a12f:cc57%13
   Standaardgateway. . . . . . . . . : ::
C:\Users\Erik>
C:\Users\Erik>ping 192.168.2.254
Pingen naar 192.168.2.254 met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 192.168.2.254: bytes=32 tijd<1 ms TTL=64
Ping-statistieken voor 192.168.2.254:
    Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
    (0% verlies).
De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in milliseconden:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Gemiddelde = 0ms
C:\Users\Erik>
C:\Users\Erik>ping tweakers.net
Pingen naar tweakers.net [213.239.154.20] met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 213.239.154.20: bytes=32 tijd=11 ms TTL=59
Antwoord van 213.239.154.20: bytes=32 tijd=19 ms TTL=59
Antwoord van 213.239.154.20: bytes=32 tijd=10 ms TTL=59
Ping-statistieken voor 213.239.154.20:
    (0% verlies).
    Minimum = 10ms, Maximum = 19ms, Gemiddelde = 12ms
C:\Users\Erik>
thijs1751 schreef op maandag 07 januari 2013 @ 20:40:
@haik01
Dit heb ik gedaan;
ipconfig /flushdns
ipconfig /release
ip4 169.254.57.20
sub 255.255.0.0
gateway -
ipconfig /renew
Je krijgt dus geen correct IP adres van je router. Sluit je kabel eens opnieuw aan.
[ Voor 10% gewijzigd door Equator op 07-01-2013 20:43 ]
  • Biersteker
Iets dat ik me net bedenk. Wat voor router en netwerkkaart gebruik je? Vooral de snelheid. Als je met gigabit werkt, en je kabel is brak, dan heb je een grote kans dat hij nog werkt in je ps3 want. 100mb/s. Maar voor gigabit heb je alle 8 aders nodig. Dus je heb kans dat als je je netwerkkaart geforceerd op 100 megabit, dat het dan wel werkt. (namelijk 4 aders nodig).
  • thijs1751
@Equator
Kabels heb ik al meerderen keren opnieuw er in en uit gehaald. heb ook mijn modem en router alle bij gereset maar ook dat gaf geen resultaat.
Ipconfig
Afbeeldingslocatie: http://img580.imageshack.us/img580/1821/foto1eo.jpg
Ping naar ip van router
Afbeeldingslocatie: http://img17.imageshack.us/img17/7092/foto2aq.jpg
ping naar tweakers.net
Afbeeldingslocatie: http://img825.imageshack.us/img825/8265/foto3ar.jpg
@Biersteker
Hier is mijn thuis netwerk opstelling,
Kpn Experia box (zxv10h220n) --------- Sweex sw018 (switches 100mbs)---------- Air Live WL-5460 AP(router/switch) ------- vervolgens komt hij bij mijn broertje zijn pc binnen op een Asus P8Z77-M boordje gewoon gigabit dus.
Ik weet het het is geen super netwerk!! :(
  • thijs1751
Heeft iemand een idee hoe ik dat probleem kan oplossen?
Ik kom er niet uit, 8)7
  • kKaltUu
  • Laatst online: 02-07 21:21
kKaltUu
Profesionele Forumtroll
thijs1751 schreef op donderdag 10 januari 2013 @ 20:49:
Door terug te traceren waar het wel fout gaat, stel een vast IP in, in de reeks wat je router normaliter uitdeelt en probeer elk apparaat waar je verbinding (vanaf de PC) langsgaat te bereiken (Ping danwel de webinterface).
Grote kans dat je daar al het probleem kan vinden.
Bovenstaande is mijn post. Lees deze aandachtig, dank u wel voor uw medewerking.
  • sheepsonn
  • Laatst online: 09-09 07:24
Ziet er toch naar uit dat je geen IP krijgt van je router, heb je de mogelijkheid je PC direct aan je router te hangen? Als de kabel het wel doet in je PS3 kan je er eigenlijk vanuit gaan dat het niet aan de bekabeling ligt, maar aan een defect van de netwerkkaart o.i.d.
  • D-Three
  • Laatst online: 18-09 20:37
Al een nieuwe kabel geprobeerd en een andere poort op de router? En stel inderdaad eens een vast IP adres is in.
  • KabouterSuper
Klinkt inderdaad als een brakke kabel en/of brakke aansluiting (branden de lampjes op je lan-aansluiting?). Je zou eventueel nog kunnen checken of je geen dubbele pc-namen in je netwerk hebt, maar uit mijn hoofd is de foutmelding dan anders.
[ Voor 10% gewijzigd door KabouterSuper op 10-01-2013 21:02 . Reden: opmerking over lampjes toegevoegd ]
When life gives you lemons, start a battery factory
  • thijs1751
Anderen kabel heb ik al geprobeerd.
Ga nu proberen om de pc een vast ip te geven.
  • wijbro
  • Laatst online: 18-09 20:01
of iets van antivirus software en/of firewall dat de boel blokkeert?
  • thijs1751
@wijbro ook dat helpte niet
  • wijbro
heb je recentelijk iets geinstalleerd wat dit mogelijk heeft veroorzaakt?
  • thijs1751
Probleem opgelost O-)
Na her installatie Windows en drivers.
Doet me broertje zijn internet het weer.
Iedereen hartstikke bedankt, voor jullie tips en alles _/-\o_ O+
  • Shinji
  • Laatst online: 16:46
Probeer anders je netwerkstack te resetten. Onder XP was hier tooltje WinSockFix voor, in Windows Vista en later zou dit met de volgende commando's moeten kunnen.
netsh winsock reset catalog (resets winsock entries)
netsh int ip reset reset.log hit (resets TCP/IP stack)
Daarnaast maak je bij de ping naar je router of een typefout (162.168.2.254 > 192.168.254) of het staat heel raar geconfigureerd.
Controleer op een andere computer, waar internet wel werkt, wat daar de instellingen zijn door middel van ipconfig. Je hebt dan de volgende gegevens nodig:
IP adres: 192.168.2.100 bijvoorbeeld
Subnetmask: 255.255.255.0 waarschijnlijk
Default gateway: 192.168.2.254 (wellicht als je een typefout had gemaakt).
Zet deze computer uit, of disable de netwerkadapter en zet in de computer met problemen de instellingen naar bovenstaand.
Voor DNS server kan je voor testdoeleinden even 8.8.8.8 (Google DNS) innvullen, een secondary is niet nodig.
Controleer door IP config of je instellingen na toepassen, opslaan, ok etc er ook echt in staan en probeer je default gateway te pingen, probeer daarna bijvoorbeeld 8.8.8.8 te pingen en daarna gewoon het internet op te gaan. Lukt dit wel, dan ligt het in ieder geval niet aan de kabel. Wat je dan nog even zou kunnen nakijken is de poolgrootte op je router. Hoeveel IP adressen mag die uitdelen en hoeveel apparaten heb ik in gebruik (inclusief telefoons, tablets, NAS, tv met internet etc).
//edit
Herinstallatie kan ook ja...
  • thijs1751
@shinji winsockfix had ik geprobeert te runnen op w7 maar dat lukte niet volgens mij was hij niet compatibol me w7 of zo iets.
Me router ip is volgens mij tog echt 192.168.2.254 zowel met ipconfig op me eigen pc(zelf de netwerk) als op de router zijn instelling pages. :?
Bedankt voor je reactie, zal je tips onthouden als ik nog een keer probleemen heb of wat dan ook. :D
  • Shinji
thijs1751 schreef op donderdag 10 januari 2013 @ 23:01:
Daarom gaf ik ook de commando's die onder W7 het equivalent zouden moeten zijn van WinSockFix. Overigens tot nu toe nog nooit geprobeerd.
In je screenshot ping je alleen naar 162.168.2.254.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
thijs1751 schreef op donderdag 10 januari 2013 @ 22:18:
Wel een rigoreuze methode eigenlijk, maar erg functioneel dat wel. Jammer dat ik het topic niet eerder gespot hebt. Zou me niks verbazen als de DHCP-client op 1 of andere manier niet op automatisch stond, of gewoon keihard faalde.
Volgende keer gewoon even bij services kijken, en de eventviewer voor rare dingen.
Beetje mosterd na de maaltijd, maar wellicht hebben andere er in de toekomst wat aan.
Ey!! Macarena \o/
