Cisco 2960G switch dual puporse poorten werken niet
  • RSD
  • Laatst online: 08-02-2017
Zojuist heb ik een cisco 2960G switch gekocht met 24 poorten. Nu zitten er 4 dual pupose poorten op. Dit houdt in dat deze als rj45 of als sfp kan instellen. Nu wil ik deze poorten gebruiken voor de uplinks, zodat ik de andere 20 poorten overhoud. De switch geeft de uplink wel door als ik deze in poort 20 doe bijvoorbeeld, maar niet als ik deze in één van de dual purpose poorten doe (21 t/m 24). Volgens mij zou dit out of the box moeten werken, maar het werkt niet. De switch is al geupdate met de nieuweste firmware en in de docs heb ik ook één en ander gelezen en geprobeerd, maar niks lijkt te werken. Heeft iemand hier ervaring mee? De poorten 21/tm 24 wil ik dus gebruiken voor 2 full duplex 1gbps uplinks. Maar dit gaat dus niet goed helaas. De switch staat in een standaard datacenter. De dual purpose poorten kunnen zowel op auto staan als op rj45 of spf. Bij auto kan het problemen geven. Maar goed ik hen bijna elke mogelijke combinatie al geprobeerd via de Cisco Network Assistant.
  • FatalError
  • Laatst online: 15:30
volgens mij moet je media-type [rj45 | sfp] configureren op de poort.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • n0fragger
  • Laatst online: 08-10 10:19
FatalError schreef op maandag 07 januari 2013 @ 16:45:
Dit zou hij zelf moeten doen als de kabel in 1 van de dual purpose poorten gaat.
Kun je de config van de GB poorten hierin posten?
  • RSD
Deze heb ik gebprobeerd, dus alles zelf declareren:
Interface Gi0/21
Status Enable
Duplex full
speed 1000
port fast disable
flow ctrl off
auto mdix off
media type rj45
En deze is standaard:
status enable
duplex auto
speed auto
port fast disable
flow ctrl off
auto mdix on
media type auto
De poorten 1 t/m 20 staan op de standaard en deze werken gewoon.
Ik dacht dus ook dat hij alles zelf zou instellen. Het is een refurbished switch en ik zag in de manual dat er in de spf poorten ook wat zat ter bescherming, is dat noodzakelijk om de rj45 poorten te laten functioneren of maakt dat niks uit. In deze switch zit het niet namelijk.
Bij runtime status staat ook down, terwijl er wel een kabel in zit, en deze kabel werkt op de andere poorten wel. Of zijn deze poorten kapot?
[ Voor 36% gewijzigd door RSD op 07-01-2013 17:38 ]
  • Barreljan
  • Laatst online: 06-10 11:38
Barreljan
...Zoom-Zoom...
Waarom zou je auto mdix uitzetten :?
Anyhoe, alles op auto zou hem op moeten gooien als je er een werkende of Cisco compatible SFP erin hebt zitten.
[ Voor 61% gewijzigd door Barreljan op 07-01-2013 17:58 ]
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
  • Bl@ckbird
Cisco refurb of 2e hands?
Officieel Cisco refurb is uitgebreid getest door Cisco. Bij 2e hands is dit vaak niet zo.
( Cisco biedt ook support contracten op officieel Cisco refrub. )
Heb je een SFPtje waarmee je kan testen? Doen alle uplink-poorten het niet? Die uplinkpoorten zitten op dezelfde ASIC. Het kan zijn dat die ASIC verrot is en daarmee alle uplink-poorten.
~ Voordelig Zelf Vliegen? ~ Sent using RFC 1149. Note: No animals were harmed during this data transfer. ~
  • RSD
Het is een refurb van HollandHardware. Ik wete niet of dat officieel is. Waarschijnlijk zijn de poorten kapot.
Ze doen het allemaal niet. Waarschijnlijk is de ASIC kapot denk ik.
