• Profix
  • Laatst online: 23-08-2025
Heb onlangs een systeem gekocht met oa een Dell LED Monitor U2713HM 27" en een Asus PCI-e Radeon HD7950 DirectCUII 3GB. Nu kan ik de resolutie niet op de native resolutie krijgen (2560x1440). Wel een stapje lager (met een prachtig beeld overigens). Heb alle drivers nieuw geinstalleerd (nieuw systeem met Win 7 Prof SP1). Als ik de hoogste/native resolutie selecteer wordt het beeld wat rood met donker rode balkjes en witte strepen en staat wat te klapperen. Kan nog net de button herkennen om terug te gaan naar de lagere resolutie.
Iemand enig idee hoe dit goed te krijgen?
  • 418O2
418O2
u mad?
Met welke kabel heb je hem verbonden?
  • Profix
DVI
  • BTU_Natas
  • Laatst online: 17:29
BTU_Natas
Superior dutchie
Je hebt een dvi-d kabel nodig, anders kan je hem ook nog aansluiten via de displaypoort.
  • Profix
DVI kabel was meegeleverd met monitor.
  • SuperSjoerd
  • Laatst online: 18-11 14:22
kun je beschrijven hoe de pinnetjes eruit zien aan het uiteinde van de kabel?
Intel Core I7 3770 | 16GB DDR3 | Asus P8P67 | 16TB Random HDD's | 265GB Samsung 830 | HD7970
  • 418O2
418O2
u mad?
je moet een DVI-D (of I?) kabel hebben, standaard DVI werkt niet
Afbeeldingslocatie: http://www.playtool.com/pages/dvicompat/sldldvi.jpg
ik typ dit op bijna hetzelfde scherm en had dat ook. Ze leveren 2 kabels mee die niet eens goed met het scherm kunnen werken (HDMI en DVI).
  • Profix
Is een DVI-D kabel
  • wjvds
  • Laatst online: 24-11 07:01
Volgens mij moet je een dual link (DL-DVI-D/I op dat plaatje) kabel hebben om hoger dan 1920x1200 te krijgen.
  • 418O2
418O2
u mad?
Wikipedia: Digital Visual Interface
Example display modes (single link):
HDTV (1,920 × 1,080) @ 60 Hz with CVT-RB blanking (139 MHz)
UXGA (1,600 × 1,200) @ 60 Hz with GTF blanking (161 MHz)
WUXGA (1,920 × 1,200) @ 60 Hz with CVT-RB blanking (154 MHz)
SXGA (1,280 × 1,024) @ 85 Hz with GTF blanking (159 MHz)
WXGA+ (1440 × 900) @ 60 Hz (107 MHz)
WQUXGA (3,840 × 2,400) @ 17 Hz (164 MHz)
Example display modes (dual link):
QXGA (2,048 × 1,536) @ 75 Hz with GTF blanking (2 × 170 MHz)
HDTV (1,920 × 1,080) @ 85 Hz with GTF blanking (2 × 126 MHz)
WUXGA (1,920 × 1,200) @ 120 Hz with CVT-RB blanking (2 x 154 MHz)
WQXGA (2,560 × 1,600) @ 60 Hz with GTF blanking (2 × 174 MHz) (30-inch or 762-millimetre Apple, Dell, Gateway, HP, NEC, Quinux, and Samsung LCDs)
WQXGA (2,560 × 1,600) @ 60 Hz with CVT-RB blanking (2 × 135 MHz) (30-inch or 762-millimetre Apple, Dell, Gateway, HP, NEC, Quinux, and Samsung LCDs)
WQXGA (2,560 × 1,600) @ 60 Hz with CVT-RB blanking (269 MHz) (This is for high end monitors when operating at greater than 24 bits per pixel.)
WQUXGA (3,840 × 2,400) @ 33 Hz with GTF blanking (2 × 159 MHz)
  • Profix
Zal vanavond nog eens goed naar de kabel kijken.
Heb zelf nog wel wat andere DVI kabels liggen maar weet zo niet of er een DL-DVI-D/I tussen zit.
Overigens zat er ook een VGA kabel bij (niet te geloven) 8)7
  • 418O2
418O2
u mad?
Dat vond ik ook al raar...
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
koop een displaypoort kabeltje, kost 13 euro oid en dan heb je een veel dunner kabeltje en geen gezeur met de resolutie
  • 418O2
418O2
u mad?
Moet je wel een displayport uitgang hebben ;)
edit; dat heeftie, dus handiger
[ Voor 28% gewijzigd door 418O2 op 07-01-2013 15:32 ]
  • Zeara
  • Laatst online: 21:31
Dit klinkt misschien stom, maar je hebt hem wel op de DVI-D aangesloten en niet op de DVI-I (of die andere DVI die erop zit). Ik zie namelijk dat hij twee DVI poorten heeft, waarvan er dus 1 DVI-D is.
Ik heb zelf ook de 2713HM, en heb hem aangesloten met bijgeleverde kabel. Zit op een prachtige 1440p :D
  • Dennis_1987
  • Laatst online: 12-07-2024
Dennis_1987
Level 29 Humanoid
Ik heb ook een 2713HM maar ik moest op de videokaart een schuifje omzetten om DVI juist te gebruiken. Ik heb de Asus HD7970-DC2-3GD5 en daar zit het pinnetje bij de crossfire connectors.
Hier had een gevatte opmerking kunnen staan.
  • MicGlou
  • Laatst online: 00:40
Zeara schreef op maandag 07 januari 2013 @ 16:09:
Het maakt helemaal niet uit of de kabel is aangesloten op DVI-D of DVI-I... zolang de poort maar DL (duallink) is. DVI-D en DVI-I kunnen namelijk beide duallink zijn... DVI-I is een gecombineerde aansluiting van DVI-A & DVD-D... waar DVI-A ervoor zorgt dat je dmv een verloopstekkertje ook vga kan gebruiken.
Hier nog een plaatje waar DVI-A er ook bij staat:
Afbeeldingslocatie: http://www.lcd-info.nl/images/stories/koopgids/dvi_connector_types.gif
  • klaphek
  • Laatst online: 13-07-2022
En hoe bevalt de 2713HM ? want deze wil ik ook.
Mijn on-board grafische kaart gaat maar tot 1280 x 1024 en ik zal dus een externe moeten kopen.
[ Voor 50% gewijzigd door klaphek op 07-01-2013 16:32 ]
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
klaphek schreef op maandag 07 januari 2013 @ 16:27:
Dat lijkt mij heel sterk, wat is het type grafische kaart? In windows zie je bij de maximale resolutie altijd de maximale resolutie van het aangesloten scherm
  • Profix
@wjvd, je had helemaal gelijk. had idd een dual-link kabel nodig.
probleem was dat ik 2 monitoren gekocht had en dus de verkeerde kabel bij de goede monitor had gebruikt |:( |:( |:( |:(
naja het werkt nu wel.
wat een pracht beeldje op zo'n resolutie (2560x1440), haar scherp
_/-\o_
een echte aanrader dit scherm. kost alleen wel wat, maar dan heb je ook wat oOo
  • klaphek
brilsmurfffje schreef op maandag 07 januari 2013 @ 17:58:
Ik heb een Intel HD Graphics 2000 en ook volgens Everest gaat ie niet verder dan 1280x1024 32 bit 75 hz.
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
klaphek schreef op maandag 07 januari 2013 @ 22:00:
Volgens de specs moet hij gewoon tot 2560x1600 gaan:
http://software.intel.com...cs-quick-reference-guide/
Everest laat ook alleen de maximale specs van het huidige scherm zien
  • klaphek
Je hebt gelijk, ik heb naast vga alleen nog dvi-D en die gaat tot 2560x1600, scheelt weer een externe kaart !
  • Draakje5
  • Laatst online: 22:50
Moet ik dus een dual link kabel hebben of een dual link aansluiting achterin de pc om 1440p te kunnen gebruiken?
  • Ultraman
  • Laatst online: 24-11 13:34
Ultraman
Boefje
Draakje5 schreef op maandag 27 mei 2013 @ 21:42:
Beiden
  • Draakje5
Ik heb een dual link aansluiting zie ik zojuist, zit geen ruimte tussen de blokjes.
Maakt het uit of ik 'm aansluit op de blauwe connector (vga) of de witte dual link. Met een dual link naar dvi lukt het denk ik ook?
Maar is er kwaliteitsverschil tussen de ene poort of de andere?
Plaatje
https://www.google.nl/sea...0%3Bd%7CvSE_mwDSo_kgkM%3A
Ik lees wel dat dvi in principe beter is dan vga vanaf een bepaald niveau. Misschien maar gewoon een dvi dual link naar dvi dual link kabeltje kopen dan? Ipv een dvi naar vga gebruiken?
[ Voor 15% gewijzigd door Draakje5 op 27-05-2013 22:06 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
NOOIT vga gebruiken. Dat is echt hampel op zulke resoluties.
Dual-link is een vorm van DVI zoals in het plaatje dat ik postte wordt geillustreerd. Gewoon Dual Link DVI naar Dual Link DVI gebruiken en dan komt het goed.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Draakje5 schreef op maandag 27 mei 2013 @ 21:52:
Plaatje
Via VGA kun je max 2048x1536 aansturen, dat is dus niet genoeg voor je monitor.
Er is niet iets als een dual link naar DVI kabel. je hebt een DVI kabel die dual link (of single link) is. Die moet je hebben, en ook de dual link output op je computer gebruiken om 2560x1440 aan te sturen.
  • filzmoos
  • Laatst online: 20-11 09:10
Klein vraagje. Ik ben in het bezit van een Dell Lattitude 6330 en wil graag de U2713HM kopen.
De laptop heeft uitsluitend een VGA en een (mini)HDMI aansluiting. Is het mogelijk om de monitor op 2550 x 1440 te laten draaien? Zo nee, heeft het dan nog zin om een 27inch monitor te kopen aangezien ik dan toch niet de maximale resoltie kan draaien?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Waarschijnlijk niet. HDMI 1.4 zou in theorie duallink moeten zijn, maar in de praktijk heb ik nog nooit een HDMIaansluiting gevonden die daadwerkelijk duallink is.
  • flapstaart
  • Laatst online: 23-11 10:49
De u2713hm heeft een HDMI 1.3 aansluiting dus dat gaat hier sowieso niet gebeuren. Ik heb zelf onlangs 1 gekocht en ik kon de maximale resolutie pas instellen na het installeren van de Dell monitor drivers, dit was wel via displayport. Helaas heb ik hem nu niet meer door teveel dode pixels en een probleem bij cdromland met het her-bestellen van deze schermen...
[ Voor 4% gewijzigd door flapstaart op 05-07-2013 23:38 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
flapstaart schreef op vrijdag 05 juli 2013 @ 23:37:
Dat het scherm HDMI 1.3 heeft is op zich niet eens zo zeer het probleem. Want je kunt gewoon een verloopje gebruiken van HDMI naar DVI. Maar dan moet je dat wel duallink doen.
  • jhennen
  • Laatst online: 08-08-2023
Heeft iemand een idee of deze monitor op de hoogste resolutie kan samenwerken met een Lenovo S430 laptop? Daar zit een Thunderbolt poort op. Als ik het goed lees zou Thunderbolt-->Displayport moeten werken, maar ik hoor ook verhalen dat dat afhangt van de 'implementatie' door de fabrikant.
