• maarten12100
  • Laatst online: 06-10 16:07
Ik ben op zoek naar een slang die niet knikt ookal zit deze heel kort gebogen.
Ik heb ondertussen pvc pur en een tweetal tygon slangen geprobeerd en allemaal bogen ze bij pvc was dit gelijdelijk pur was eerst vormvast daarna in een keer dicht en tygon was in een keer knak dicht.
het gaat om slangen met een binnen diameter van 6 tot 6.4mm buiten maakt nietuit zolang het onder de 10mm blijft.
Ik heb natuurlijk ook anti knikveren gebruikt maar in een korte bocht knikt het alsnog dicht komt waarschijnlijk omdat de knikveer niet de hele slang bedekt en slechts om de paar mm verstevigende wand geeft inpv over de hele slang.
Weet iemand hoe ik dit dus kan doen?
  • player-x
  • Laatst online: 13:17
player-x
Disruptive by design
Een fototje van je probleem zou wonderen doen, daarnaast is het ook handig als je de buig radius zou aangeven, van hoe klein die knik is.
[dislectie] hoeveel forum deelnemers heb je nodig om een peertje te vervangen ?
  • maarten12100
player-x schreef op maandag 07 januari 2013 @ 14:30:
Een fototje van je probleem zou wonderen doen, daarnaast is het ook jandig if je de buig radius zou aangeven, van hoe klein die knik is.
Het is voor twee koolance gpu180-h06 blokken die echt naast elkaar zitten het is dus een knik om een diameter van nog geen 2 centimeter.
Ik heb het op dit moment op elkaar geschroefd zitten omdat ik aan het passen en meten ben maar fototje komt eraan.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Misschien gewoon een knietje ertussen?
  • maarten12100
Afbeeldingslocatie: http://cdn.overclock.net/8/87/877cd74b_IMG_1365.jpeg
Hij moet dus tussen blok 1 en degene die er naast zou komen te zitten.
zo'n 2cm tot ik tegen mijn IO aankom en ook zo'n 2 cm van aansluiting buiten tot aansluiting buiten.
Sorry voor het te grote plaatje maar op overclock.net zijn het thumbnails automatisch :+
[ Voor 15% gewijzigd door maarten12100 op 07-01-2013 14:40 ]
  • Fordox
  • Laatst online: 22:45
Fordox
00101010
Slang van een douchekop?
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • maarten12100
Ik denk dat die niet in 6mm binnen 8 tot 10mm buiten komen.
Wat me vader me aanraade was heet zand in of de pvc slang of de pur slang en dan de bocht maken dan laten afkoelen het zand eruit.
Maar ik wil eerst even normaal proberen voor ik dat soort dingen probeer.
[ Voor 34% gewijzigd door maarten12100 op 07-01-2013 14:47 ]
  • Verderf
  • Laatst online: 25-08 12:05
Heel simpel, tube cooking!
-Neem een stuk slang langer dan de tube die je nodig hebt (stuk power cord bijv)
-Uiteindes van de power cord aan elkaar binden met touw/klittenband etc
-Zet heet water op
-pak een schaal en leg de tube met powercord erin
-heet water erbij
-5-10 min in het hete water laten liggen
-haal met een vork de slang uit de bak met heet water
-afkoelen met koud water
-paar uur in de vriezer
-touw losmaken
-done!
| Gigabyte X870E AORUS PRO | AMD 9800X3D | 2x16GB DDR5 | AORUS 5080 Xtreme | FSP hydro Pro 1000watt | 2TB WD Black | 2019 Tesla Model 3 LR
  • maarten12100
Verderf schreef op maandag 07 januari 2013 @ 14:55:
-Zet heet water op
-heet water erbij
-touw losmaken
-done!
Oke dankje dat ga ik zeker proberen klinkt beter dan zand gaan verwarmen in de over en dan 100 keer me handen branden _/-\o_
  • player-x
player-x
Ja dat werkt meestal goed, vooral met PVC slang.
Wat ik doe is, neem de slang:
  • doe in de slang iets rond's zodat het niet kan knikken, in jouw geval bv 6mm koperen remleiding, of een stroomkabel als dat beter voorhanden is, het maakt niet veel uit zolang de slang maar niet knikt.
  • breng een steek pannetje vol met water aan de kook, en dompel het gedeelte met de korte bocht er in onder voor een paar minuten.
  • Koel af onder de kraan.
  • Klaar
Als je klaar ben zou ik wel een foto willen zien van het resultaat.
  • maarten12100
player-x schreef op maandag 07 januari 2013 @ 15:27:
  • Klaar
http://www.overclock.net/...ni-m-itx-i7-3820qm-hd7850
Hier staat de write up is alleen wel in het engels maar er staat ook een shitload aan plaatjes.
  • maarten12100
Ondertussen ben ik klaar met het buigen van de slangen en heb t geupdate.
Hij staat onder de spoiler 180 degree bending and waterblock connect.
Bedankt jongens :P
